Autor Wątek: 1990 Rinker 206 Captiva 4.2 V8 bowrider  (Przeczytany 75958 razy)
Październik 02, 2018, 09:51:37
Odpowiedź #345
  • Wiadomości: 38
    • Konin
Nie chcesz zamienić landka na cbr-ke  ;D
Październik 02, 2018, 14:19:25
Odpowiedź #346
  • Wiadomości: 552
    • Slubice i Zbaszyn
Landek kolegi......sam nad nim mysle…:)
www.domek-zbaszyn.pl
Październik 03, 2018, 01:29:27
Odpowiedź #347
  • Wiadomości: 552
    • Slubice i Zbaszyn
Październik 03, 2018, 08:49:39
Odpowiedź #348
  • Wiadomości: 38
    • Konin
Tak się śmieję bo zdecydowałem że sprzedaję motocykl i zakupię auto terenowe, raz że więcej niedzieli spędzę z synem, dwa to nawet zimą da radę śmigać a trzy to chyba trochę zajmę się konstruowaniem "pływadeł" (katamaranów) i muszę mieć coś do wodowania w różnych dziwnych miejscach...mój bus w marinie Śrem poległ. Tylko ja bardziej patrzę w stronę terrano, albo po taniości i zrobić z niego dzika do orania lasu i pola nie patrząc wcale na lakier, lusterka czy światła...albo dołożyć grosza i coś lepszego z 3,0 td long, zrobić z niego auto terenowo wyprawowo rodzinne. Do wyciąganie łodzi landek ma minus w postaci centralnego mechanizmu różnicowego.
Październik 10, 2018, 10:43:58
Odpowiedź #349
  • Wiadomości: 552
    • Slubice i Zbaszyn
Panowie, jaki olej do Z-ki lejecie..?
Do skrzyń?
Październik 11, 2018, 16:35:52
Odpowiedź #350
  • Wiadomości: 552
    • Slubice i Zbaszyn
...wymiana linki biegow, kompletnej pompy wody z uszczelnieniami oraz oleju w Z-ce...
Październik 16, 2018, 14:44:35
Odpowiedź #351
  • Wiadomości: 18
    • olesno
Witam, mam pytanie odnośnie tej pompy wody w zetce-każda taką ma? Czytałem o mojej Volvo Penta 250 i na schematach nic takiego nie znalazłem, mam tylko pompę przy silniku...
Październik 16, 2018, 16:06:22
Odpowiedź #352
  • Wiadomości: 552
    • Slubice i Zbaszyn
Nie znam tych Przekladni. Na 99% powinna byc ale moze niech sie wypowiedza koledzy z wieksza wiedza o tych przekladniach.
Styczeń 02, 2019, 23:35:36
Odpowiedź #353
  • Wiadomości: 552
    • Slubice i Zbaszyn
Panowie ratunku,
od wymiany linki biegow mam problem z wbijaniem biegow, tzn. na sluchawkach bez problemu natomiast w wodzie trzeba sie niezle naszarpac z manetka.
Czy jest to wina regulacji...?.... :-\ :-X
Pozdr.
Styczeń 10, 2019, 17:29:56
Odpowiedź #354
  • Wiadomości: 552
    • Slubice i Zbaszyn
I jak Panowie, ma ktos jakis pomysl...?
Mysle o sprawdzeniu komputerem obrotow biegu jalowego i ewentualnie je programowo obnizyc do 500obr/min
Mysle jeszcze o srubie....obecnie mam 4-plat 14 1/4 x 23, czy jest mozliwe, ze w wodzie stawia tak duzy opor i to ona jest tu problemem... ?
Mam zamowiona 3-plat 14/1/4 x 21 a fabrycznie byla o skoku 19 tez 3-pat.... :-\
Zaznacze, ze na sluchawkach biegi wchodza bez problemu.
Prosze o wszelkie sugestie.... :-\ :-[
Styczeń 10, 2019, 19:03:15
Odpowiedź #355
W przekładniach VP AQ biegi przełączają się jak u Mercruisera Bravo. Zamiast zębatego rewersora są stożki cierne.
Regulacja jest b. ważna. Za wysokie obroty i obciążenie przekładni mogą powodować problemy z rozłączaniem biegów.
Z załączaniem biegu nie powinno być problemu. Jeżeli obroty są za wysokie to załączaniu biegu będzie towarzyszyło silne ,,łupnięcie", które powoduje zakleszczanie przekładni ciernej. Potem ciężko to rozłączyć.
Co do pompki wodnej to szukaj jej przy silniku. W zetce będziesz miał tylko smok.
Styczeń 10, 2019, 19:09:36
Odpowiedź #356
  • Wiadomości: 552
    • Slubice i Zbaszyn
Czesc mikijet,
o pompe w Volvo Penta pytal kto inny..;)
ja pytalem tylko o biegi w mojej Alpha One 1 gen.... :)
ale dzieki, zaczne jak mowisz od obrotow biegu jalowego  C:-)
Styczeń 10, 2019, 21:13:34
Odpowiedź #357
  • Wiadomości: 170
    • Goleniow
Nie wiem jak jest w alphie, ale w OMC cobra obroty musza byc bardzo niskie bo inaczej jest taka sysuacja o ktorej piszesz
