Autor Wątek: AKUMULATOR- w dziobowej bakiście  (Przeczytany 599 razy)
Luty 12, 2018, 16:53:37
  • Wiadomości: 10
    • ZDR
Hej
czy ktoś mi może pomóc i podpowiedzieć czy przewód  H07V-K/ LgY 25mm2 750V nadaje się do akumulatora ? Chcę przenieść akumulator z bakisty rufowej do bakisty dziobowej o ok- 4 do 5 m   i mam wątpliwość czy ten przekrój będzie wystarczający ?
a moze lepiej aby tam był zbiornik paliwa ?
Luty 12, 2018, 19:41:48
  • Wiadomości: 833
Jeżeli ten akumulator ma służyć również do rozrusznika to jest to przewód zdecydowanie za cienki.
Tym bardziej przy takiej długości.
Luty 12, 2018, 20:11:30
  • Kapitan Motorowodny
  • Wiadomości: 782
    • Moje królestwo
Podaj konkretnie jaki prąd popłynie na tym odcinku kabla , to podam ci dokładnie co i jak .
Na tych 5 metrach przy 12V i stracie 3% to przepuścisz 65 Amper ciągłego obciążenia , oczywiście jak będziesz miał  porządnie zarobione końcówki .
« Ostatnia zmiana: Luty 12, 2018, 20:33:16 wysłana przez saradog »
Pozdrawiam Krzysztof B
www.el-marine.com
www.em-trak.pl
Luty 13, 2018, 21:22:27
  • Wiadomości: 10
    • ZDR
dziękuje za zainteresowanie.
Pod aku pojemnosci 60 będzie podpięty 20 km silnik z ładowaniem. Dodatkowo ledowe swiatło naigacyjne, klakson i ledowe podświetlenie kokpitu. Docelowo kiedyś może radio ale w dobie głośników bezprzewodowych i smartfonów to raczej chyba nie ...
Luty 14, 2018, 12:43:27
  • Wiadomości: 1070
Te urządzenia są bez znaczenia wobec prądu rozruchowego. Potrzebna moc rozrusznika albo pomiar zrobiony amperomierzem cęgowym.
