Autor Wątek: Bayliner 1401 ls  (Przeczytany 598 razy)
Październik 14, 2020, 10:50:10
  • Wiadomości: 6
    • Tarnow
Witam chciałbym sie przywitac zakupiłem w Szwcji mala motorowke mam zamiar podczas zimy doprowadzic ja do  wlasciwego stanu poniewaz nigdy nie remontowalem łodki licze na pomoc doswiadczonych motorowodniaków po zdarciu wykładziny okazalo sie ze w kilku miejscach sa dziury które nie bardzo wiem jak zalatac jakimi srodkami czy pod warstwa laminatu byla sklejka prosze o jakies porady jak sie za to zabrac Grzegorz
1 Pytanie czy wycinac uszkodzone elementy pasować sklejkę wodoodporna  posklejac ja jakims klejem do sklejki i zalaminowac wloknem i wymalowac czy  jest jakis inny sposob ?
https://www.fotosik.pl/zdjecie/e667a90bbf7f574f
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/Y~aQe8d8sj4KVsOwDqgDNDQwpxv5~t
https://www.fotosik.pl/zdjecie/58e15d109a61de00
https://www.fotosik.pl/zdjecie/6104b8b36230d885
https://www.fotosik.pl/zdjecie/c2818459cff1a608
« Ostatnia zmiana: Październik 14, 2020, 10:59:00 wysłana przez zychgregor »
Październik 14, 2020, 11:27:12
  • Wiadomości: 448
Październik 14, 2020, 11:50:29
  • Wiadomości: 6319
Październik 14, 2020, 19:54:54
  • Wiadomości: 6
    • Tarnow
Dziękuje za linki przestudiowal ale nie otrzymałem informacji czym to ugryźć nie chciałbym robić generalnego remontu jeżeli lodk tego nie potrzebuje moja obawa jest tylko o tylnią cześć po wydłużaniu laminatu jest skruszona sklejka oraz pianka moje pytanie jest do ekspertów czy właściwe będzie wycięcie w miarę możliwość starego laminatu powstawianiu gdzie się da nowych kawałków sklejki i zalaminowane może ktoś Na jakiegoś fachowca z małopolski który  może coś doradzić bo nie chce sam wycinać pół łódki  jeżeli tego nie wymaga  l
Październik 14, 2020, 20:40:51
  • Wiadomości: 448
Widzisz bo tak naprawdę to właśnie twoja łódka wymaga generalnego remontu. Jak zaczniesz pruć zgnitą sklejkę na rufie to skończysz dziobie :)
Październik 14, 2020, 20:49:15
  • Wiadomości: 6
    • Tarnow
Rozumiem  tylko  mam techniczne pytanie cały pokład jest chyba zabezpieczony żywica  jak zacząć cięcie całego pokładu ?
Październik 14, 2020, 21:24:35
  • Wiadomości: 448
Wszystkie sklejki od wewnątrz masz zabezpieczone warstwą maty. Wycinasz to razem ze sklejkami. Mi najszybciej szło piłą łańcuchową z grubsza potem dłutem a na końcu tarczą. Masz opisane wszystko w moim wątku Remont Baylinera. Możesz używać też piły szablastej lub czegokolwiek co ci podejdzie.
Październik 15, 2020, 10:10:32
  • Wiadomości: 6
    • Tarnow
Wczoraj  wyciąłem wklejkę spod foteli  i może ktoś fachowym okiem oceni stan pokładu na moje oku już coś było dłubanie  Chcualbym zapytać o kolejność czynności rozumiem ze najwygodniej rozpołowic łódkę amu mięs dostęp do miejsca gdzie muszę wykonać tyloma zabudowę tak wyciąć podłogę oraz tylnią zniszczona cześć następnie czy mam szlifować  laminat wewnętrzny  na to muszę zbudować nowy stelarz podłogi  wykonać nowa zabudowę ze sklejki zalaminowac mniej więcej taka kolejność
Październik 15, 2020, 10:40:01
  • Wiadomości: 448
Jak nie odsłonisz wzdłużników do gołego drewna to nie będziesz wiedzieć na 100% w jakim są stanie. Ale pewnie będą też w kiepskim stanie. Przy okazji wywal tą piankę która tylko zbiera wilgoć
Październik 15, 2020, 15:05:38
  • Wiadomości: 181
    • Świnoujście/Przytór
Grubo by się zastanowił na remontem tak zgniłej łajby,chyba że masz nie ograniczony czas bo w jedną zimę tego nie ogarniesz ,wież mi bo sam przez to przeszedłem tylko że z mniejszą jednostką ,do tej pory wydałem 25 tysi i łajba nie jest jeszcze ukończona chociaż pływa drugi raz się na pewno w to nie wpakuję.a jeszcze jak piszesz że nie masz doświadczenia to daj do jakiejś firmy niech ci to zrobią bo sam tego nie ogarniesz albo zejdzie co z trzy lata i będziesz się tylko denerwował że inni pływają a ty jeszcze nie.
Październik 15, 2020, 20:32:46
  • Wiadomości: 6
    • Tarnow
Dzieki za rady ale zdecydowałem się narazie wyciąć podłogę żeby dostać się do zbiornika aluminiowego który był odłączony a stary właściciel używał zbiornika plastikowego  wtedy ocenie stan  wzdluznikow tylnią cześć zgniata  prawdopodobnie całkowicie wytnę i usune piankę znalazłem w internecie stronę z renowacji takiej Łodzi w dużo gorszym stanie wiec myśle ze z poradami jakie materiały użyć  do  zaliminowaniq nałożenie żywicy i farb będę w stanie coś zdziałać   napewno się tak łatwo nie poddam w międzyczasie może ktoś zna kogoś doświadczonego z  małopolski , śląska , Podkarpacie. Mogę zorganizować transport żeby ktoś przyjechał i doradzi ewentualna odbudowę pokładu pozdrawiam
Październik 16, 2020, 08:16:12
  • Wiadomości: 448
Na początek powiem tak. Wszędzie tam gdzie kleisz laminat do laminatu powierzchnia musi być odtłuszczona, sucha i przeszlifowana. Moim zdaniem najwydajniejsze są te tarcze które opisałem w moim wątku. Wszystko inne szybko się zapycha. Będzie się bardzo pylić więc wszystko rób w dobrej jakościowo masce i kombinezonie i szczelnych okularach. Używaj sklejki wodoodpornej. tz z klejem odpornym na wodę (wygląda jak zwykła sklejka). Nie używaj sklejki laminowanej. Do wypełnień możesz używać drobno ciętej maty z żywicą. Jak chcesz to mam tego sporo. Mogę odsprzedać. Sklejki wstępnie możesz wklejać na Klej poliestrowy robiąc pachwiny a potem laminujesz całość żywicą z matą. Używaj tylko dobrej jakościowo żywicy. Z kiepską żywicą to mordęga. Szybko zasycha, Klei się po wyschnięciu. Na allegro ciężko o dobrą żywice choć ostatnio gościu sprzedawał  z Ciecha i jak dla mnie była w porządku. Mate tanio kupisz na olx. Jak chcesz to mam jedną rolkę na sprzedaż około 350g/m2
Wnętrze w widocznych miejscach wykańczasz topkotem.
Październik 16, 2020, 13:17:37
  • Wiadomości: 6
    • Tarnow
Super dzieki za rady będę wycinał podłogę to zobaczymy co siedzi por spodem mam pytanie w razie odbudowy wzdluznikow rozumiem ze to już drewno czy ma znaczenie jaki rodzaj drewna muszę użyć ? https://youtu.be/9NwaLCnKwo4  Na te chwile  pokład wyglada tak
« Ostatnia zmiana: Październik 16, 2020, 14:27:03 wysłana przez zychgregor »
Październik 19, 2020, 08:08:26
  • Wiadomości: 448
Do wzdłużników też możesz użyć sklejki. Będzie taniej i nie będziesz musiał osobno drewna kupować. Muszą mieć odpowiednią grubość więc sklej dwie ze sobą. Założę się że pawęż jest też zgnita więc optymalnie dla ciebie będzie ściągnąć silnik i rozpołowić łódkę. Tylko wtedy będziesz miał dobre dojście do pawęży. Wiele postów na tym forum było o tym że ludzie remontowali łodzie ale nie robili pawęży bo ciężki dostęp i po kilku pływaniach łódka zaczęła się rozpadać. Łodzie z tych lat były laminowane bardzo niechlujnie jak zresztą sam widzisz. Otwory spustowe  nie były dokładnie uszczelnione przez co woda tam dostawała się do sklejki i gniła. Moim zdaniem jeśli wiążesz przyszłość z tą łódką to musisz wybebeszyć wszystko. Moja łódka wizualnie z zewnątrz wyglądała dużo lepiej od twojej a i tak trzeba było wymienić wszystko.
