Autor Wątek: Budowa łodzi ślizgowej  (Przeczytany 1229 razy)
Czerwiec 20, 2020, 11:03:08
  • Wiadomości: 6225
Do SmartCrafta idzie jedna wiązka bezposrednio z silnika a nią wszystkie informacje.  Zwykły sygnał na analogowy zegar był z manetki. Gość nic nie kombinowal. Moze kwestia kalibracji zegara? Funkcje można ukryć.
Czerwiec 20, 2020, 16:43:53
  • Wiadomości: 49
    • Nieporęt
Czyżby to takie proste było  ???
Jak przestanie lać to pójdę poklikać i dam znać. Dzięki.
Edit musti - nie ma sensu cytowanie postu jak piszesz bezpośrednio pod nim.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 20, 2020, 20:33:27 wysłana przez musti »
Czerwiec 20, 2020, 21:31:17
  • Wiadomości: 1283
Proste pod warunkiem, że masz przy silniku czujnik SmartCraft a nie analogowy. Nie wiem dlaczego chce im się dwa rodzaje robić, trochę pracy jest przy przekładce. Może dlatego, że taki analogowy potencjometr jest bardziej zawodny?
Czerwiec 21, 2020, 13:56:10
  • Wiadomości: 49
    • Nieporęt
Wziąłem się za kalibracje SmartCrafta według instrukcji i opcja faktycznie była wyłączona. Tylko, że po tym jak ją włączyłem dalej nie działa...
Masz jakiś namiar na ten czujnik? Bo chyba w tym problem.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 21, 2020, 16:19:47 wysłana przez Robo77 »
Czerwiec 21, 2020, 23:18:54
  • Wiadomości: 1283
Dostałem razem z silnikiem, wbijaj w google.
Czerwiec 29, 2020, 10:05:14
  • Wiadomości: 49
    • Nieporęt
Mała aktualizacja. Przez cały weekend działaliśmy z elektrykiem i instalacja zrobiona. Wcześniej układ paliwowy skończony, guma w listwę odbojową wciągnięta.
Kupiłem analogowy zegar trymu i wszystko śmiga.
Zostało mi tylko dokończyć kanapę i zamontować fotele i można na wodę  :P
