Autor Wątek: Budowa podłodziówki  (Przeczytany 1924 razy)
Marzec 17, 2018, 14:44:41
  • Wiadomości: 53
    • Świnoujście/Przytór
Marzec 17, 2018, 14:59:58
  • Wiadomości: 92
    • Kopienica
z jakiego profila masz zrobione? Ja mam zamiar zrobić oske z rury grubościennej 3,5cm, piasty mam wiec dopasowane. Rame dl 3m z profila zamkniętego 40x40 3mm, i przez srodek dac 50x50 3mm dl 6m. Na tyle z kątownika zrobić ruchomą platformę z dwiema rolkami, wieczorem zmniejsce zdjecie to pokaze na rysunku jak to ma wyglądac
Marzec 17, 2018, 15:09:18
  • Wiadomości: 53
100x100 profil główny
Marzec 17, 2018, 15:12:56
  • Wiadomości: 92
    • Kopienica
no dzięki, masz bez wzomcnienia tak ze ten mój będzie ok, tak myśle.
Marzec 17, 2018, 16:33:48
  • Wiadomości: 2829
Marzec 17, 2018, 17:39:46
  • Wiadomości: 92
    • Kopienica
marcinj orientujesz ile wazy twoja przyczepka? i lodz z silnikiem tez?
Marzec 17, 2018, 22:05:22
  • Wiadomości: 2829
Ile waży  nie wiem , ale.jak chciałem oś do 450 kg to nie było w tym przedziale
Brak osi które będą amortyzowały od 200 do 600 kg
Marzec 17, 2018, 23:33:32
Trzeba rozróżnić resorowanie od amortyzacji. Małe przyczepki rzadko mają amortyzatory. Samo resorowanie, zwłaszcza na osi skrętnej, po wjechaniu w dziurę przy dużej prędkości nic nie daje. Gumniany wahacz jak się uszkodzi to nie ma zmiłuj. Dobrze jest zamontować jakiś ogranicznik, który nie pozwoli wahaczowi wyjść poza zakres roboczy. Kiepsko się jedzie z kołem trącym o błotnik albo dno łodzi.
Marzec 18, 2018, 08:55:40
  • Wiadomości: 391
  • www.sumowapasja.pl
    • Jadów
  • Akwen: Bug
Nigdy więcej w małych przyczepkach do 600 kg osi skrętnej większej nie mam nie będę  opisywał . Mój zestaw przyczepka z łódką 550kg a DMC przyczepki 650 zero amortyzacji oś  firmy SPP . Nawet jak dwóch chłopa stojących na przyczepce z łódką  nie jest w stanie ugiąć  osi , pracują tylko opony . Kto pozwala wprowadzać na rynek takie buble . Dobrze że łódka leży na płozach większa powierzchnia styku łódki z przyczepką a nie na rolkach .
Pisałem do producenta osi kazali przysłać oś to przecież takie proste . ;) odkręcić i wysłać .
W przyczepie z resorami zawsze jest możliwość dorobienia bardziej miękkiego resora no i możliwość  montażu amortyzatorów .
Robiłem dwie przyczepki na oryginalnym zawieszeniu Fiat Tempra 4 śruby mocowały kompletne  zawieszenie . Tanie części zapasowe można hamulec najazdowy dorobić .
Pan inżynier UDT-u czy PIMOT-u ma mocniejsze papiery od inżyniera który pracuje we własnej firmie i tu jest problem z polskim prawem .
Marzec 18, 2018, 09:44:59
I tu jest problem. Oś skrętna pozwala obniżyć powierzchnię ładunkową w stosunku do drogi ( środek ciężkości/,,metacentrum" jest niżej. Wodowanie a bardziej slipowanie jest też łatwiejsze. Zamiast typowych resorów gumowych w osiach skrętnych można byłoby montować sprężyny z regulowanym napięciem.
Marzec 18, 2018, 12:40:20
  • Wiadomości: 92
    • Kopienica
no moja pierwsza wizja była zrobienie na osi skrętnej z jakiegoś francuza. Na razie zloze na sztywno, jak cos nie tak będzie to wrzuce resor z vw cady. Choc jak piszą inni mysle ze z ladunkiem max 400kg. nic nie da. Chciałem zdjecie projektu wrzucić, ale cos komp z telefonem mi nie gra nie mam sil do tego. Będzie gotowa, pokaze zdjęcia. Pozdrawiam
Marzec 18, 2018, 13:15:58
  • Wiadomości: 766
    • Zbąszyń
Yyy yyy a masz już  udkę  ? Bo wydawało mi się  że dopiero szukasz  ::)
Marzec 18, 2018, 18:13:14
  • Wiadomości: 1079
Może szykuje się odbierać i chce mieć czym :-)
Marzec 18, 2018, 21:24:42
  • Wiadomości: 92
    • Kopienica
większość ludzi co sprzedaje ma bez lub za 1000 1500 bez rejestracji, budowa mnie wyjdzie taniej.
Marzec 18, 2018, 21:38:22
Jak do jazdy ,,koło komina" to pewnie wystarczy bez papierów. Ale za 1000 ( materiał plus robocizna) to Twoje pobożne życzenie.
