cos z przekładnią , ciegnem
pablo
Witajcie , mam taki problem ... Po uruchomieniu silnika mam cały czas załączony bieg do przodu . Wczesniej mozna było wysprzeglic na neutral ale nie mozna było biegu wstecznego wbic (to sie stało po wymianie uszczelki pod głowicą - wiem ze to nic z tym zwiazane ale przed rozkreceniem całosci wszystkie biegi wchodziły) . Sciągnęłem to ciegno i wbiłem recznie bieg do przodu i od tego czasu nie moge tego wysprzeglic  nie mówiąc juz o tym ze wstecznego wogóle nie moge wbic. Czy od strony zetki jest jakis wybierak ? czy przez rewizję górną sie do niego dostanę ?
Zetka OMC/volvo penta około 92 rok
Złamał sie taki plastik który łączy linke od biegów z wybierakiem który jest w zetce . On sie po prostu wyciera i w konsekwencji pęka .  Niestety część niedostępna w Europie.
Bez sciagniecia zetki nie dało by sie tego zauważyc. Najważniejsze ze reszta jest ok . :)
Część nazywa sie  "Shift Cable Guide"
pozdrawiam
Pablo
Widziałem za wielka woda robią takie aluminiowe
Wyglądają całkiem dobrze.
Widziałem na marinie w Lubczynie jak gościu przy manewrach zamiast do tylu to do przodu łodzią powędrował.Naszczescie nic sie nie stało prawdopodobnie taka sama usterka bo tez mówił ze tylko do przodu zaczęła pływać
Ostatnio zmagam się z ogrzewaniem Webasto model Air Top 5000. Przestało działać. Pierwszym zaskoczeniem było to, że urzadzenie to ma elektronikę. Przy serwisowaniu trzeba je podpiąć do komputera, zrobić odczyt, a po naprawie zresetować elektronikę. Drugim zaskoczeniem jest to że wezwany serwisant nie potrafił zrobić skutecznej naprawy. W przyszłym tygodniu, kiedy pojadę aby podnieść łodkę z wody zdemontuję urządzenie i wysle do serwisu. A wyczytałem w internecie, że to łatwe i mozna to zrobić samemu.
Jak masz elektroniczny zegarek powinny wyświetlać się kody usterek, co może się popsuć świeca, pompka paliwa łożyska na wiatraku
Ja użytkuje akurat eberspaher jest całkiem podobne do webasto, ileś lat z rzędu sam naprawiłem i nic nie trzeba było podłączac do komputera , chyba że u Ciebie trzeba zczytac kody usterek Żeby wiedzieć co się zepsuło
