Autor Wątek: Czy komuś udało się uszyć cabrio?  (Przeczytany 3116 razy)
Sierpień 16, 2017, 21:13:53
  • Wiadomości: 485
  • http://www.dargocice.pl
    • Dargocice
Zainteresował mnie ten temat.
Wrzucie jakieś zdjęcia, no i praktyczne rady.
Sierpień 16, 2017, 22:11:28
  • Wiadomości: 853
    • Sulejówek/Halinów
  • Akwen: Jeziorak
Sierpień 17, 2017, 07:25:49
  • Wiadomości: 2807
Cena robi cuda, same szycie to pikuś
Dobry materiał to koszt ok 100zł za metr
Zamki i zapięcia też nie są tanie
https://youtu.be/0XSTb-taJj8
Sierpień 18, 2017, 15:15:37
  • Wiadomości: 334
Powoli do przodu.
Dziękuję za namiary na folię, nie miałem czasu szukać.
Wrzucam kilka fotek.
Pamiętajcie, że to mój pierwszy kontakt z szyciem na maszynie, brak jest większości tenaxów, boczek jest jeszcze bez okienka. Całość jest nie do końca napięta. Tak czy inaczej jest lepiej niż było, bo stare przy demontażu zaczęło się rozlatywać.
Sierpień 18, 2017, 15:53:39
  • Wiadomości: 485
    • Dargocice
Sierpień 18, 2017, 16:07:36
  • Wiadomości: 853
    • Sulejówek/Halinów
  • Akwen: Jeziorak
używasz tenaxów, gdzie i po ile kupiłeś, znalazłem kiedyś namiar na producenta w Łodzi ale nie dało się wytargować mniej niż 500 szt, więc pozostałem przy napach do owiewek motorowych....
Piotr
Sierpień 18, 2017, 16:50:18
  • Wiadomości: 334
Niestety ceny tenaxów są dość zbliżone. Kupowałem m.in. w szopenerii ale teraz nie mają wszystkiego. Ogólnie drogie jak cholera ale dobre. Brakuje mi jeszcze tych zatrzasków na prawie 9 stów. Napy wyjdą dużo taniej ale to nie to samo. Tenaxy sam założę a gdybym miał uszyć to powtórnie to zawsze można je użyć ponownie.
Sierpień 18, 2017, 17:24:22
  • Wiadomości: 2807
Napy żeby dobrze zaprasowac potrzebna jest praska do nap
Sierpień 18, 2017, 21:01:18
  • Wiadomości: 334
A do praski właściwe końcówki do nap jakie nabijamy.
Są w sprzedaży takie komplety do ręcznego nabijania nap przy pomocy młotka. Coś w kształcie punktaka i podstawki. Nie wiem jednak czy dają radę. Chyba się jednak szarpnę i resztę tenaxów kupię.
Właśnie zdjąłem plandekę z łodzi, tę rozpiętą na czas szycia. Moje dzieło częściowo na szpilkach wisi i mam nadzieję że nie odleci z wiatrem. Coś ponoć w pogodzie ma się dziać. Może popada? Mam nadzieję, że mi łodzi nie zaleje :-)
Sierpień 18, 2017, 22:23:48
  • Wiadomości: 2807
Sierpień 22, 2017, 22:05:25
  • Wiadomości: 334
Panowie, mam pytania. Czy po wycięciu otworów i wszyciu okienek z folii te boczne ścianki mi nie klapną, tj. pofałdują się?
Mam obawy, że mogą się zdeformować po tym jak zostanie w zasadzie tylko brzeg materiału.
Dodatkowo zastanawiam się, czy nie będzie to okienko powodem przecieków. Jak bym nie wszywał to i tak folia będzie POD materiałem. W starym cabrio znalazłem zielone zacieki właśnie pod okienkiem od wnętrza, czyli ciekło...
Może daruję sobie te okienka? Przecież te boczki pięknie się odpinają na tych tenaxach?
Jutro wycieczka z Międzychodu do Kostrzyna - będzie okazja sprawdzić cabrio na wodzie.
pozdro
Sierpień 23, 2017, 07:14:35
  • Wiadomości: 132
    • warszawa
Ja nabijałem napy ręcznie - podstawka na dole na górze plasticzek w metalowym bolcem - idealnie.
Sierpień 23, 2017, 07:38:48
  • Wiadomości: 853
    • Sulejówek/Halinów
  • Akwen: Jeziorak
jak użyjesz folii min 0,6 mm to nie powinno, ja bym wszył folię bo jak będziesz podziwiał krajobraz płynąc podczas deszczu? ;)
u siebie nie zauważyłem przecieków między tkaniną a folią, a nawet jak gdzieś był to na tyle minimalny, zresztą i tak woda spływa na pokład...
Piotr
Sierpień 23, 2017, 20:41:44
  • Wiadomości: 334
Ja "w drodze",  teraz nocleg w marinie w Gorzowie.
Cabrio się super spisuje - z powodu ładnej pogody zostało zdjęte i lecieliśmy na golasa. Było super. Ze starym tak nie szło, bo trudno się demontowało a i sztywne było bardzo. Teraz w kilka minut łódź ubraliśmy i jest git.
Jak odpinam boki to okienka wydają się zbędne. Ale w deszczu to dobrze coś widzieć na lewi i prawo, nawet przez folię. Zobaczymy, rodzina woli bez okienek.
Jutro przelot do Kostrzyna, wizyta na Odrze i zawijka spowrotem. Woda super, prawie cały czas od 2 do 3m. Poza paletą euro którą odcholowaliśmy do brzegu i za wał wytargałem to bez niespodzianek.
Pozdrawiam.
Sierpień 23, 2017, 21:20:04
  • Wiadomości: 853
    • Sulejówek/Halinów
  • Akwen: Jeziorak
Tomek, z jakiej tkaniny szyłeś?
Piotr
