Autor Wątek: ,,DYS II'' budowa katamaranu,platformy z aluminium  (Przeczytany 54357 razy)
Kwiecień 01, 2013, 12:49:12
  • Wiadomości: 3019
witam po paru koncepcjach zdecydowałem sie na budowe pływakow z aluminium pływaki maja miec wymiar dłogosc 5000x ok 2300-2500 ,blacha kupiona 4 szt  pa-13 1500x3000 odporna na warunki morskie dla tego drozsza 2000netto
giecie według mojej koncepcji kosztowało 500zł,wygiete rynny 2sz 2500,2sz1500,2szt czubki maja po 1 metr
po swietach spawacz bieze sie do spawania koszt 700zł oczywiscie tigiem,jeden pływak rynna 2500+1500+czubek,
wspawa 4 grodzie,z tyłu bedzie stopien jak na zdjeciu
pływaki chce wyłorzyc styropianem w foli a połaczyc je ceownikiem alu albo kantowkami na to płyta osb lub sklejka i jakas wykładzina
reszte wyjdzie w praniu,na biezaco bebe informował,moze jakies sugestie
        dziekuje z gory
Kwiecień 01, 2013, 13:04:44
  • Wiadomości: 704
  • ekstremalny ...
    • Illinois, Texas, Floryda
w końcu realny katamaran
trzymam kciuki
Kwiecień 01, 2013, 21:55:35
Gratuluje rozpoczęcia prac i życzę rychłej realizacji :)
Będę się przyglądał, ciekaw jestem co będzie na górze i co z transportem?
Jaka grubość blachy? Jaki planujesz napęd?
Pozdrawiam Radek
Kwiecień 02, 2013, 13:46:59
  • Wiadomości: 3019
blacha gruba 3mm ,naped silnik zaburtowy mam 4,10,15,30 koni ,będę robił proby który i do jakich celów
zależy mi żeby pływał w slizgu,jak 30 za mało to remontuje suzuki 50hp
blacha wazy 130 kg ,plus styropian,rusztowanie,jakas płyta ,wykładzina,barierki i zadaszenie chyba z aluminum
szacuje wage całości 400-500kg
jaka maksymalna szerokość do przewozenia po drogach
Kwiecień 02, 2013, 14:08:11
  • Wiadomości: 328
  • łódka wypornościowa
    • Nowa Sól
 Witam ,
powiedz po co ci ten styropian ?
Nie lepiej zamknąć z góry blachą te przedziały i zrobić szczelne komory wypornościowe ?
Kwiecień 02, 2013, 14:13:36
  • Wiadomości: 3019
zamknięte będzie blachą a steropian wrazie wwwwwww
Kwiecień 02, 2013, 14:17:18
  • Wiadomości: 328
    • Nowa Sól
Wrazie wwww to masz niezależne cztery komory :)
Kwiecień 02, 2013, 14:39:02
Jeśli jeszcze nie czytałeś; na http://myzeglarze.pl był artykuł "hausboot po polsku" chwilowo coś mają ze stroną zwalone, ale można pooglądać fotki, tu: http://myzeglarze.pl/res/news/gallery/aaa_2011/hausboot_po_polsku_cdn/
Możesz do n ich napisać, to poprawią i jeszcze się ucieszą ;)
Tam konstrukcja jest rozsuwana na boki, do jazdy węższa do pływania szersza i taką polecam.
Skrajnia - maks. szerokość przyczepy /do jazdy bez załatwiania i kłopotów/ to 2,5 m.
Pozdrawiam Radek
Kwiecień 03, 2013, 00:53:20
Kwiecień 14, 2013, 23:03:30
max skrajnia to 3 metry i nie trzeba nic załatwiać.
Takie są aktualne przepisy - wystarczy że szerokość przyczepy podłodziowej jest min 2,5 metra.
Pozdrówki
Adam
Kwiecień 14, 2013, 23:58:12
Fakt; 3 m. Pomyliły mi się max szerokaść pojazdu, z max szerokością ładunku. Za wprowadzenie w błąd przepraszam.
"ładunek wystający poza boczne płaszczyzny obrysu pojazdu nie powinien powodować przekroczenia całkowitej szerokość pojazdu 2,55 m, a w przypadku pojazdów o szerokości 2,55 m maksymalna dozwolona szerokość wynosi 3 m, przy spełnieniu warunku, że z jednej strony ładunek wystaje nie więcej niż 23 cm."
Inna sprawa jak się powozi takim zestawem. Mimo wszystko polecam konstrukcję rozsuwaną, no chyba że takie coś ;)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=3UNGFHpq674[/youtube]
Pozdrawiam Radek
Kwiecień 16, 2013, 10:38:57
  • Wiadomości: 3019
dzisiaj jade po jeden pływak zapodam zdjęcia jak wyszło,drugi pod koniec tygodnia
Kwiecień 16, 2013, 10:41:13
  • Wiadomości: 3019
takie cos jak na filmie to marzenie tak jak wygrana w toto loto
Kwiecień 16, 2013, 18:56:00
  • Wiadomości: 3019
wiec pływak trafił na wode na proby oto zdjęcia w piątek będzie drugi i ruszy budowa na całego
Kwiecień 23, 2013, 20:39:38
  • Wiadomości: 3019
ciag dalszy budowy
