Autor Wątek: ,,DYS II'' budowa katamaranu,platformy z aluminium  (Przeczytany 52551 razy)
Kwiecień 08, 2015, 21:11:46
Odpowiedź #120
  • Wiadomości: 2919
Już mi chodzi po głowie coś większego ,może może to sprzedam  a sezon idzie  :P :P :P
Styczeń 03, 2016, 19:38:57
Odpowiedź #121
  • Wiadomości: 36
    • Mazańcowice
Ponieważ pogoda odcięła mnie od prac, planuję zadaszenie kokpitu. W związku z tym mam pytania: jakiego materiału użyłeś i jakie zamki błyskawiczne? Jak okna - wklejane czy wszywane? Jak rozwiązałeś mocowanie boczków w górnej części do stelaża?
Styczeń 03, 2016, 20:09:57
Odpowiedź #122
  • Wiadomości: 2919
http://www.sakoexpo.com.pl/ to link do sklepu z tkanina i folia na okna ja uzylem p450 i folie 0,4 ,okna wszywalem i boki mam zamontowane na rzep szeroki 5 cm do dachu a dach to plandeka ,zamki tam gdzie nie musiały byc rozdzielcze kupilem tasme suwakowa naprzyklad taka
http://allegro.pl/tasma-suwakowa-zamek-na-metry-spirala-10-mm-suwak-i5728768797.html , 10 to grubosc zamka , rozdzielcze długie , grube i podwójne  niestety są drogie
Styczeń 03, 2016, 20:42:45
Odpowiedź #123
  • Wiadomości: 36
    • Mazańcowice
Rozumiem, że nie przecieka  :) Dziękuję za informację.
Styczeń 03, 2016, 20:55:06
Odpowiedź #124
  • Wiadomości: 2919
Wrzesień 27, 2016, 20:30:36
Odpowiedź #125
  • Wiadomości: 60
Czuje się zainspirowany  8) To chyba najlepszy foto opis jaki do tej pory znalazłem.
Udało Ci się stworzyć praktyczną bakiste na zimne piwko w środku pływaka jak planowałeś na początku? Myślę że wykorzystam schemat  twoich pływaków tylko podpowiedz jaki kąt mają czołowe? Planuję wymiar platformy 600x240 z napędem elektrycznym - sztywny daszek z solarami jako samowystarczalne źródło napędu. Oczywiście nie myślę tym pływać w ślizgu ;)
Wrzesień 27, 2016, 22:21:29
Odpowiedź #126
  • Wiadomości: 2919
Po iluś tam obserwacjach jednak zrobil bym szersze plywaki zostawiajac wysokosc ale to juz kwestia dostania odpowiedniej blachy mi wystarczyla 1.50 i z tego powstal projekt
Bakist nie zrobilem a czubki plywakow sa metrowe do wolnego plywania są wystarczajace  ^-^
Wrzesień 28, 2016, 10:40:23
Odpowiedź #127
  • Wiadomości: 60
Szersze - po co? Do zwiększenia wyporności? Jak można obliczyć kąt wytwarzanej fali przez taki pływak, aby przy rozstawie zew. 240cm uniknąć problemów, które miałeś z przecinającą się falą uderzającą w środek mocowania silnika? Są do tego jakieś programy?
Budując po raz kolejny ponownie użyłbyś blachy PA13 czy może tańszej lub cieńszej (zakładając pływanie po Odrze i jeziorze Dąbskim)?
Wrzesień 28, 2016, 11:29:58
Odpowiedź #128
  • Wiadomości: 2919
Takie odbijanie fali bylo tylko w slizgu
ale wystarczylo by zrobic maly ala plywaczek pod silnik razem z pawezą ,blacha jest wystarczajaca ,2 byla by za cienka
Poszerzył bym do 60 cm a reszte wymiarow bym zostawil  ^-^
Wrzesień 07, 2017, 13:48:44
Odpowiedź #129
  • Wiadomości: 2919
Dla testu silnika powiesiłem na katamaranie 50 johnsona i mnie nagrali  O0
https://www.youtube.com/watch?v=YtUdUBuA8N8  :P
Wrzesień 10, 2017, 21:21:32
Odpowiedź #130
  • Wiadomości: 302
    • GRYFINO
Witam
Marcin - niech Cie diabli . . . >:D
pozdrawiam
Roman
Wrzesień 12, 2017, 07:41:42
Odpowiedź #131
  • Wiadomości: 485
  • http://www.dargocice.pl
    • Dargocice
No to teraz kolej na taką. ;D ;)
Wrzesień 12, 2017, 07:49:06
Odpowiedź #132
  • Wiadomości: 2919
Coś się gryzie niebieski z czerwonym :P
