Autor Wątek: Dziura jak po torpedzie czyli skutki wolnego popołudnia  (Przeczytany 1670 razy)
Październik 08, 2018, 17:35:05
  • Wiadomości: 386
 Dziś postanowiłem zloķalizować skąd od czasu do czasu pojawia się w łódce woda. No i się doszukałem!
Rozebrałem zabudowę na dziobie i odkryłem przyczynę.
Zrozumiałem dlaczego ktoś położył na dziobie taką piękną blachę. Do tej pory myślałem, że to ochrania laminat przed uszkodzeniem kotwicą. O ja naiwny!
Teraz trzeba to doprowadzić do porządku.
Wstępnie usunąłem uszczelniacz. Spróbowałem też zdemontować blachę z pokładu. Jak przypuszczałem jest przyklejona na amen.
Co radzicie?
Październik 09, 2018, 18:50:44
  • Wiadomości: 386
Ciąg dalszy rozbiórki.
Po 2 godzinach walki udało się zerwać "obróbkę blacharską".
Efekt po wstępnym skrobaniu i przemyciu na foto poniżej.
Widać dziurę oraz spory kawałek wyłamany wcześniej.
Czy należy ten ułamany kawałek wyciąć po linii pęknięcia czy pozostawić? Jakoś to byle jak ale wisi. Może podlaminować część ułamaną dla wzmocnienia, potem wyciąć pęknięcia i zaszpachlować?
« Ostatnia zmiana: Październik 10, 2018, 12:11:00 wysłana przez Tomasz K »
Październik 09, 2018, 22:34:07
  • Wiadomości: 319
Wow ale "Japa" :D Tam oprócz konieczności wstawienia brakującego laminatu trzeba sklejki powymieniać bo już zginte
Październik 09, 2018, 23:05:09
  • Wiadomości: 1797
    • Usługi szkutnicze
Tragedii nie ma. Wszystko można naprawić ale niestety w tym wypadku, nie ma za bardzo sposobu aby pomóc przez forum we właściwej naprawie. Na porady typu "wstawienie nowego laminatu i wymianę sklejek" należy patrzeć przez palce, z zamkniętym jednym okiem a drugim zmrużonym, bo jak znowu szarpnie jachtem to wyrwie wszystko.
Stopy wody pod śrubą.
Pzdr Adam.
Październik 10, 2018, 12:10:34
  • Wiadomości: 386
Cieszy mnie, że piszesz, że tragedii nie ma bo ja nie miałem takiej pewności.
Jako takie pojęcie n.t. laminowania mam (pojęcie a nie wiedzę). Zrobię to po swojemu, usunę luźne kawałki, wytnę sklejkę od spodu (o ile zgnita), wyczyszczę przeszlifuję i zacznę laminowanie. Myślę, że zacznę od spodu wzmacniając tę część pękniętą oczywiście dając nowe wzmocnienie sklejkowe. Jak to się już będzie trzymało to zacznę dziurę kleić zgodnie z technologią łatania. Jednocześnie wyszlifuję widoczne pęknięcia i zaszpachluję.
Używam tylko żywicy epoksydowej oraz szpachlówki epoksydowej.
Na koniec szlifowanie na mokro i polerka. A jak się uprę to i całość pomaluję.
Pamiętam też o wcześniejszym wysuszeniu miejsca naprawy i pracy w odpowiedniej temperaturze.
O czymś zapomniałem?
P.S. A jak się zmęczę to poszukam kogoś na forum kto to zrobi oczywiście nie za "dziękuję".
Październik 10, 2018, 15:05:57
  • Wiadomości: 1797
    • Usługi szkutnicze
Ja technologii łatania nie znam... Ale zgodnie ze sztuką to wszystko jest do wycięcia, to spękania też i to trochę więcej niż całe uszkodzenie, chyba że Kolega chce aby pewnego razu ten kosz został Koledze albo potomkowi w ręku. Materiał jest porozrywany i nic się nie będzie do tego trzymało. Chyba że kształtem tylko. Sklejka czy zgnita czy nie i tak jest do wywalenia w celu dokonania właściwej naprawy. Służyła tylko jako wzmocnienie pod okucie a pod nowe i tak nie spełni zadania.
Co z kołnierzem? Od środka nie ma możliwości naprawy.
Ja nie używał bym epoksydów po pierwsze a po drugie do skutecznej naprawy otworzył bym łódkę na tyle na ile pozwoliła by mi zabudowa wewnątrz. Wtedy mógłbym kilkoma podejsciami odbudować wszystko, razem z kołnierzem.
Pzdr Adam.
Październik 10, 2018, 15:38:47
  • Wiadomości: 386
Tak, wywaliłem ten spękany element jak tylko się do roboty zabrałem. Jest w zbyt złym stanie.
Wyszlifowałem, sfazowałwm brzegi, dopasowałem sklejkę wg wymiarów oryginału. Zaraz ją unieruchomię klejem.
Co do kołnierza. Najchętniej bym przełożył górną i dolną część materiałem którego żywica się nie łapie i odbudował w ten sposób. Ale to do przemyślenia.
Październik 31, 2018, 16:31:40
  • Wiadomości: 386
Panowie, zostało jeszcze nieco szpachlowania tu i ówdzie, pogoda niezła ale temperatura nieco na szpachlę niska.
Co zrobić, żeby wykorzystać te dni, czy nieco proporcje szpachli zmienić, czy może są inne masy, które pozwalają na pracę w obecnych temperaturach?
Używam szpachli epoksydowej Sea Line - ona potrzebuje ok. 5h w 20 st. Boję się, że jak wieczorem spadnie temp. poniżej 10 st to szlak robotę trafi.
A może macie inne doświadczenie?
P.S. nie mam niestety gdzie łódkę wstawić więc ten pomysł odpada.
Proszę o pomocne uwagi.
Październik 31, 2018, 17:28:48
  • Wiadomości: 2916
Po co szpachla epoksydowa jest stosowana jeśli to jest nad linią wody ,spokojnie wystarczyła by poliestrowa
Październik 31, 2018, 18:08:20
  • Wiadomości: 386
Miałem dużą puszkę po naprawie kadłuba i nie chciałem kupować nowej.
Czy ktoś próbował na szpachlę epoksydową kłaść poliestrową?
Październik 31, 2018, 18:12:52
  • Wiadomości: 2564
Jest taka zasada, na coś co dłużej schnie, nie kładzie się czagoś co schnie krótko.
Październik 31, 2018, 18:48:47
  • Wiadomości: 386
Nawet jeśli to niżej już dawno twarde?
Październik 31, 2018, 19:46:46
  • Wiadomości: 2564
Październik 31, 2018, 21:24:17
  • Wiadomości: 3121
  • GoFast Powerboat Builder
    • Spectre Boats INC
Fajna dyskusja. Na to co długo schnie nie kładziemy tego co krótko schnie ;D
Czyli czego na co ??? Przestańcie piermandolić :P
Ale to się da naprawić. Tak jak mówi panpikuś, zgodnie ze sztuką i będzie dobrze.
No i daleko od epoksydów ;)
Zerknij niżej na zdjęcia. A jak zrobić? zgodnie ze sztuką :D
Listopad 01, 2018, 20:38:35
  • Wiadomości: 1797
    • Usługi szkutnicze
Marcin.j, Szpachli poliestrowej tzw samochodówki nie powinno się stosować wcale ponieważ jej wypełniaczem najczęściej jest talk który jak wiemy jest bardzo podatny na wilgoć.
Można zamiennie zastosować szpachlę ukreconą z żywicy poliestrowej z np mikrobalonami i szkłem.
Pzdr Adam.
