DZIWNA PIANKA pod zelkotem
Witam moze ktos mi pomoze
Ostatnio kupilem skorope romana do do wykonczenia w srodku ale martwi mnie dziwna pianka pod warstwa w kilku miejscach popekanego zelkotu na dnie lodki ,chyba zazwyczaj pod zelkotem jest od razu mata z zywica a nie srednio twarda  piankai chce sie upewnic czy warto w nia kase ladowac dziekuje za jaka kolwiek pomoc pozdrawiam fotki tej pianki p
W
Dzieki za zainteresowanie
Mam problem ze wstawieniem zdjecia
Ta pianka jest grubosci okolo 3mm i podejrzewam ze caly kadlub jest nia wylozony nie wiem jaka metoda jest zrobiona ta lodka ale ktos kto to robil mial chyba jakis plan na to bo raczej by nie robil sobie takiej fuszery na calej lodce
Jesli bede chcial pozalepiac te pekniecia to moge zmatowic ten zelkot i na to polozyc kilka mat rwanych zeby lepiej trzymalo i na koniec bialy topkot i bedzie dobrze ???co o tym myslicie
Ta pianka to herex / airex, zwykle służąca jako przekładka w laminatach. Tak miało być i tym razem ale jak to zwykle bywa każdy sądzi że zbudować łódkę to nie problem, ulepi coś bo obejrzał na YT ale efekt daleki od założeń.  ;D
Niech Kolega oderwie kawałek białego i wstawi zdjęcie przekroju bo moim zdaniem widać tam samochodówkę i to pomalowane topkotem. Jakiś ulepek ale jak mamy pomóc to więcej zdjęć. Potrzaskane wszystko, bo w masie na skutek bardzo dużej temp dostało skurczu, aż dym leciał. Będzie więcej niespodzianek.  ;D
Warto wydłubać tą żółtą piankę z pod spodu, pewnie budowlana...
Jutro przesle zdjecia calej łajby
Pracuje aktuatnie w laminatach i moim zdaniem to biale to zelkot bo jest lsniaco bialy tak przynajmniej u mnie w robocie wyglada zelkot na elementach a topkotu nigdy nie widzialem takiegi ladnego
Tych pekniec jest najwiecej na tylnej czesci lodzi
Czy ta pianka miala sluzyc do wzmocnienia niemam pojecia czy taka cienka pianka cos wzmocni :/
Pozostala czesc lodki jest twardai i podejrzewam ze gdyby nie te pakniecia nikt by sie nie zorientowal ze tam jest jakas pianka
Ja caly czas wierze ze bedzie wszystko ok i wystarczy zmatowic zelkot na to kilka mat i CHYBA :) bedzie ok
Moze to jest jakas wodoodporna pianka ? Ale od razu jako pierwsza warstwa pod zelkotem  to mnie niepokoi
Bayliner'y i nie tylko tak mają. Chodzi o zmniejszenie masy laminatu a w rezultacie zwiększenie kubatury użytkowej łodzi.
Właściwy laminat jest obłożony ,,pianką" do 1cm dalej mata ,,byle jaka" ( nie znam nazwy, bez przeplotu tylko ukośne nitki  ) na tym trzyma się żelkot. Ten system daję jakąś tam elastyczność zewnętrznej powłoki ale coś za coś. Niewielka kolizją i już słoneczka i odparzenia pianki od kadłuba właściwego.
Airex nie nasiąka. Ale w tym konkretnym przypadku warto sprawdzić. Airex zmiażdżony się pokruszy. Pianka oklapnie.
https://www.yachtsurvey.com/Fiberglass_Boats.htm
W latach 90-ch u.w. naprawiałem dwa Baylinery Cierra 23 1994r i Cierra 26 1996r
Przez burtę można było wejść do kabiny. Tak, że przekrój laminatu poznałem b. dobrze. Było tak jak napisałem. Żelkot, mata ,, z wiórków palmowych" pianka i dopiero konstrukcja właściwa.
Na zdjęciach z linku jest b. podobnie.
@Mikijet zwracam honor. W 1996 byłem jeszcze w podstawówce więc może od tego czasu trochę się technologia zmieniła i ja z taką konstrukcją się nie spotkałem.
Co do okrętu to widać że różnią się kolory, narożnik jest do kantu a nie półokrągły, pozatym krawędź widać że jest poszczerbiona więc moim zdaniem jest to efekt po "po naprawie".
Dobrze to pojęcie względne.
Witam ja bym reszte sprawdził młotkiem gumowym czy drewnianym, to ma być bezpieczna łajba. Dla Ciebie to radza zmatowić i zalaminował bym tylko żebyś uzyskał sztywną warstwę bo jak zacznie za dużo pracować to powrót do początku. Ja bym wywalił tą piankę i sam laminat dał. Przyjeło się że motorówka masive a żaglówki lekkie przekładane pianką.
