Frycowe przy kupnie i naprawie
Maxlux
Po kilku miesiacach poszukiwan wybor padl na 10 letniego, 6-cio metrowego bowridera z silnikiem 4.3 Mercruiser ...
Niestety (blad) pogoda nie pozwolila sprawdzic lodki na wodzie wiec sprawdzenie ograniczylo sie do ogolnych ogledzien, odpalenia silnika na sluchawkach i sprawdzenia wszystkich podzespolow...
Silnik mial tylko 250mth, chodzil po rozgrzaniu ladnie ale zle odpalal - co sprzedawca oczywiscie skwitowal ze "automat do ssania nie dziala" trzeba sobie kupic nowy, z nieukrywana duma tez zademonstrowal jak oszukal tenze automat instalujac dodatkowy wylacznik (taki od biurkowej lampy) do pompy paliwa (!).
Lodka powedrowala do warsztatu w wawie - Auto-Wir. Pan Witek mial przede wszystkim dobrze sprawdzic silnik i przekladnie Z, przy okazji wykonal tez pare normalnych prac jakich mnostwo przy lodce.
Pomimo ze bylo jeszcze miesiac do rozpoczecia sezonu prace posuwaly sie w slimaczym tepie i gdyby nie codzienne wizyty, kto wie jakby to dlugo trwalo :)
Niestety tez na wszelkie pytania:
- Czy sprawdzil pan kompresje ? - panie ja wszystko wyraznie slysze i jest wszystko w porzadku
- Dlaczego tak ciezko pali ? - panie jak jest ponizej 10stopni to normalne ...
suma summarum praktycznie poza zainstalowaniem automatu do ssania i wymiana oleju (na wszelki wypadek jak twierdzil pan "bo mi sie olej nie podoba").
W koncu przyszedl upragniony moment wodowania :) - Wszytko "prawie OK":
- dalej ciezko pali
- gasnie na wolnych obrotach
- wolne obroty to ... 1200 ;)
- strasznie chrobocze przy przelaczaniu na wstecz
- alarm (pan Witek zapomnial przypiac zbiorniczka wyrownawczego do oleju Z-ki)
Po sprawdzeniu w manualu Mercruisera postanowilismy sami wyregulaowac wolne oboty - udalo sie ale silnik gasl coraz czesciej :(
Niestety pan Witek nie wpadl na genialny pomysl aby wyczyscic gaznik - my wpadlismy na ten pomysl po przeczytaniu tego http://www.garazmarcina.waw.pl/searay/014.html caly watek http://www.garazmarcina.waw.pl/searay/001.html) - Victoria !!!
W watku opisanym przez Garaz Marcina jest gruntowne czyszczenie calego gaznika ale wystarczylo tylko zakupic nowy kit uszczelki + 3 dysze, pare godzin czyszczenia i ...
W koncu silnik odpala bez gazu (wczesniej trzeba bylo pompowac na 3/4) - silnik chodzi cichusienko i stabilnie - radosc z powodu panowania na zelastwem - BEZCENNA :)
Niestety radsc trwala kilka dni :( ktoregos pieknego poranka kolega odgreca korek oleju a tam - maslo / smalec, cala zatyczka
upaprana jakby w takiej bialej mazi ponadto po rozgrzaniu silnika widac pare z korka jak z czajnika :(
Lodka trafia do Ita-Marine (mamy juz dosc pana Witka) - panowie sugeruja ze mozliwe ze to pekniety blok ale tez moga byc
uszczelki kolektorow badz same kolektory ...
Niestety po wymianie jest to samo - decyzja wyciagmy silnik i zwalamy glowice i tu od razu widac lapska polskich mechanikow
- silnik byl juz wczesniej naprawiany w polsce (honowany jeden cylinder, czesc polskich nieorginalnych szpilek i ... pekniety cylinder prawdopodobnie zle przygotowanie do zimy (pan sprzedawca demonstowal jak sie przygotowuje silnik do zimy, tylko zapomnial o napelnieniu ukladu plynem niezamarzajacym)
Oczywiscie tez pan sprzedawca w ogole nie poczul sie do winy, niestety tez nawet sie nie ugial aby choc w czesci partycypowac w kosztach wymiany silnika ...
Niestety tez poszukiwania silnika wypadly w srodku sezonu - gdyby pan Witek od razu wykryl peknety blok (teraz wiemy ze to jest do weryfikacji w ciagu pol godziny sprawdzajac kompresje i probe cisnieniowa ukladu chlodzenia) to pewnie inna bylaby dyskusja ze sprzedawca i tez poszukiwania silnik bylyby latwiejsze w marcu niz w czerwcu).
Silnik zostal kupiony w Black-Marine w Serocku cena kiluje - 8k za niepelny Long-Block bo bez walka rozrzadu (tez teraz wiemy ze mozna kupic taki silnik z Blazera za 2.5k)
Silnik po wymianie chodzil super ale ... cisnienie oleju caly czas max co spowodowalo wywalenie simeringu i znaczny ubytek oleju 1ltr/dzien - okazalo sie ze zawor zwrotny pompy oleu byl caly zasyfiony i po wyczyszczeniu wszystko chodzi OK...
Reasumujac:
- niestety w tym kraju na wszystkim trzeba sie znac
- nie ma uczciwych sprzedawcow ;)
- niektore warsztaty powinny sie jeszcze duzo nauczyc - pomimo ze manuale Mercruiser sa przepieknie opisane ale widac chyba trzeba znac angielski w stopniu choc minimalnym aby to ogarnac
- nie placic / nie kupowac zanim sie nie sprawdzi wszystkiego bardzo dokladnie
- jesli lodka jest usyfiona, ma "patenty" w postaci druciarstwa wylacznikow i ogolna kultura techniczna sprzedawcy jet niska
to lepiej sobie darowac taki zakup, chyba ze jest sprzet w cenie zlomu.
Bardzo wiele rzeczy przy lodce mozna zrobic samemu - nawet "mycie lodzi" za ktore zaplacilismy krocie w zadnym stopniu nie odzwierciedla jakosci jak sie wykona samemu :)
Witam
Też to miałem jak szukałem silnika,dziadek z dzierżoniowa sprzedawał yamaha 25 autolube,  Przez tel - lakierowana w serwisie we włoszech, super stan.
Po przyjezdzie, pytanie : Czemu Pan sobie nowego nie kupie jak Pan takim sam jedzi?
zbladłem.
Silnik lakierowany, gość podniecony , po odpaleniu na słuchawkach i stojaku odkręca manetkę silnik dymi, mówie mu żeby dał na wolne obroty i po prostu się zamkną po próbuje  posłuchać silnika.
Gość nagle zmienił się powiedział że nie będę mu mówił co ma robić i żebym szybko uciekał(spier.)
Po  kilku dniach na e bayde kupiłem silnikczek kpl super utrzymany. w ciemno bez spr.nie chce chwalić może to przypadek ale udało się
Dlatego żadnych silników od naprawiaczy w Polsce którzy skupują coś tam naprawią i pchają dalej.
szkoda ze się wpakowałeś na minę  :(
ale
Maxlux
Reasumujac:
te kilka słów po prostu idealnie odzwierciedlają  90% sprzedawców i mechaników ;/
dlatego trzeba stosować zasadę chcesz mieć zrobione dobrze to zrób to sam  ;]
Mnie tez czeka rozbiorka mojego silnika w moim Rinkerze do ostatniej srobki ale ja swiadomie kupilem moja lodz (za cale 575,- usd) z uszkodzonym silnikiem ( nie wiem tylko co jest uszkodzone bo na zdjeciach widac posciagane przewody zaplonowe, paski i poluznione opaski przewodow od wody i brak filtra powietrza) bo lubie majsterkowac :)...... mam tylko nadzieje, ze nie jest zatarty a reszta to pikus.... ;) w razie czego mam nadzieje, ze koledzy motorowodniacy pomoga.... ;)
ale
Maxlux
Reasumujac:
Czyli wychodzisz z założenia,ze buty, pralkę, telewizor , samochód, komputer trzeba samemu naprawiać?:)) Widocznie nie spotkałeś fachowców znających sie na swojej  robocie, trochę wiary w ludzi, i chyba trzeba lepiej dobierać  fachowców którzy maja naprawiać sprzęt.
Butow, pralki, telewizora i komputera  juz sie nie naprawia ;)
Na samochodach trzeba sie znac bo cie skroja jak leszcza - wcale nie mowilem ze trzeba robic wszystko samemu ale musisz sie znac bo za wszystko bedziesz placil 2x o ile mechanix trafi za pierwszym razem co naprawde dolegalo.
Twoja historia jest BARDZO podobna do moich początków i niestety u mnie również był motyw pana witka z autowiru. Trafił do niego mój pierwszy zestaw cameo + mercury 50KM i ów pan mechanik również nie sprawdził ciśnienia w cylindrach (wogóle), ba nawet nie odpalił silnika tylko zabrał się (po miesiącu czekania) za montaż stacyjki, podłączanie cięgien, pompy zenzowej itp. W efekcie zrobił wszystkie pierdoły (wystawił na to niezły rachunek) po czym zabrała się za motor i okazało się, że silnik nie ma siły wkręcać się na obroty, gaśnie i nie wiadomo co mu jest i żebym lepiej poszukał nowego silnika bo tego pewnie nie będzie opłacało się naprawiać bo to staroć...
Koniec historii jest taki, że silnik po wymianie łożysk i ustawieniu zapłonu dostał nowe życie (już w innym serwisie), a serwis autowir omijam szerokim łukiem
Kupując pierwszą łódź/silnik warto umówić się na przegląd w sprawdzonym serwisie bo samemu wszystkiego się nie wypatrzy, a  sprzedających, którzy oferują "zgniłe jajo" niestety nie brakuje....
@Maxlux mam przerobionych trochę serwisów w stolicy, jak będziesz chciał to pisz na priv polecę lub odradzę fachowca :))
Koledzy,
A dlaczego nie stworzyc listy czrnych owiec ?
Rzeczony pan Witek zgrywa nie wiadomo jakiego fachowca i kroi kolegow jak leci - moze juz dosc placenia frycowego ?
Kolo mnie w porcie chlopak cumowal lodke za remont ktorej w Auto-Wir zaplacil kolo 12k a NIC potem nie dzialalo jak trzeba !
Dodatkowo stracil praktycznie caly sezon i musial sprzedac ze strata bo juz fun na plywanie mu minal :(
Tak czy inaczej napisalem tez do Parkera bo Pan Witek jest u nich na stronie jako autoryzowany i polecany naprawiacz mercury/mercruiser  :o
Na razie polecam Ita-Marine - chlopaki przynajmniej sa w miare terminowi, oddzwaniaja caly czas sie ucza i sluchaja sugestii
Jak masz tez jakas liste polecanych serwisow to daj znac bo lepiej miec kogos zaufanego pod reka
p.s. jakby ktos chcial kupic silnik od Blazera 4.3 Vortec - idealnie pasujacy do naszych lodek to jest gosc z Lublina co sprzedaje z rozbitego swojego auta - cena 2,5k a nie 8k jak w black Marine z Serocka ;)
ja po prostu wychodzę z założenia że jeśli mogę to wole zrobić sam,
bo jak mam zapłacić ciężko zarobione$$ za cześć plus za fachowca który jest .... to dziękuje
po za tym druga strona medalu jest taka że albo mam $$ na części albo na fachowca ;] nigdy mi nie starcza na te dwie rzeczy na raz  :P
ja też jestem za tym aby stworzyć listę serwisów/ sklepów które należy omijać łukiem
Nie zawsze mozna wszystko robic samemu.Po prostu nie zawsze ma sie czas .
A cwaniactwo i oszustwo powinno byc tepione wszedzie .
Sam lubie dlubac sie w silnikach i robie wszystko sam w krypie ale jesli chodzi o auto tooo.........tu mnie naciagneeeli
....no i  zostaje tylko bluzganie ,ze kelnerzy lub malarze biara sie za jakas mechanike  :o
ps
nie ujmujac nic zawodom ktore wymienilem oczywiscie ( przypadek)
