Autor Wątek: Gięcie plexi.  (Przeczytany 1758 razy)
Listopad 08, 2019, 09:39:13
  • Wiadomości: 47
    • Oswięcim
  • Akwen: Wisła górna
Witam serdecznie!
Szanowni Koleżanki i Koledzy,Moja łódeczka uwieńczona jest piękną szybą przednią,owiewką która swoją formą nadaje harakteru całej konstrukcji.Niestety sama plexi jest już mocno zfatygowana,usiana pikropęknięciami nie jest ozdobą już od dawna.Chciałbym dorobić taką szybę,trzeba było by ją jakoś uformować,chodzi mi o wygięcie w łuk. Czy mak toś z Was doświadczenia w takiej robocie?
 Za wszystkie odpowiedzi z góry dziękuję, w poprzednim moim temacie odpowiedż od Was bardzo mi pomogła,być może i teraz tak będzie.
Listopad 08, 2019, 10:38:56
  • Wiadomości: 1022
    • Sulejówek/Halinów
  • Akwen: Jeziorak
Też chciałem owiewkę z poliwęglanu wyginana na wzór. W firmie co zleciłem dowiedziałem się że jest problem z prostowaniem poliwęglanu i aby to ładnie zrobić potrzebne jest kopyto i wylewanie w piecu gotowego kształtu.
Skończyło się na owiewce z plexi która po wygrzaniu zachowuje kształt, niestety widać już powoli zmęczenie materiału...
Piotr
Listopad 08, 2019, 11:36:35
  • Wiadomości: 47
    • Oswięcim
zmęczenie materiału,tj. że pęka?
Listopad 08, 2019, 11:46:13
  • Wiadomości: 1022
    • Sulejówek/Halinów
  • Akwen: Jeziorak
Nie pęka, po prostu samo wygrzanie poliwęglanu nie wystarcza bo wraca do poprzedniego kształtu.
Z tego co mi tłumaczyli to aby trwałe nadać kształt potrzebne jest na nowo wylać kształt owiewki, tak jak się robi ze szkłem.
Piotr
Listopad 08, 2019, 12:34:46
  • Wiadomości: 482
    • Wejherowo
Panowie!
Na początku: poliwęglan to nie pleksi. To dwa różne tworzywa.
Plexi vel pleksi zwyczajnie sie nie nadaje na szyby.
Poliwęglan: gnie się całkiem nieźle na zimno..ale tak sprężony potrafi generować mikropęknięcia struktury.
Wada raczej estetyczna niż praktyczna.
Formuje się go też na gorąco tyle że trzeba mieć formę i piec do tego.
Formę najlepiej zrobić ze sklejki giętej "na mokro" - pięknie odtwarza i koryguje łuki.
Piec - no tu trzeba szukać fachowca (firmy)
Ale większosć owiewek załatwia arkusz poliwęglanu zakładany na zimno - gięcie na gorąco dla kątów a nie łuków
Listopad 08, 2019, 13:16:37
  • Wiadomości: 47
    • Oswięcim
W łodzi Tulio Abbate szyba przednia jest jak z samolotu. Myślałem by zrobić gipsowy odlew szyby,a potem materiał czymś nagrzać.Musi to być jakiś piec by rozgrzać równomiernie a więc duży,jednak na tym etapie nic nie przychodzi mi do głowy co by można do tego celu wykorzystać...Łódz jest z lat 80-tych,a wtedy poliwęglanu jeszcze nie stosowano,chyba że się mylę?
Listopad 08, 2019, 13:36:38
  • Wiadomości: 1984
    • Usługi szkutnicze
Pleksi nie nadaje się na okna?
Jakieś uzasadnienie? Sensowna argumentacja?
Stopy wody pod śrubą.
Pzdr Adam.
Listopad 08, 2019, 13:49:51
  • Wiadomości: 47
    • Oswięcim
Oryginalnie jest szyba z Plexi 10mm,w kolorze lekko przyciemnianym. Gdzie zdobyć taki materiał i czy gipsowe "kopyto" to dobry pomysł?
Listopad 08, 2019, 14:04:36
  • Wiadomości: 1984
    • Usługi szkutnicze
Zależy co będzie rdzeniem takiego gipsowego kopyta...
Może wstawi Kolega jakieś zdjęcie tego okrętu wraz z owiewką...
Pzdr Adam.
Listopad 08, 2019, 14:06:18
  • Wiadomości: 47
    • Oswięcim
W sobotę będę na rancho o dobrej porze i zrobię fotkę przy świetle dziennym.
Listopad 08, 2019, 14:17:08
  • Wiadomości: 1984
    • Usługi szkutnicze
Najfajniejsze byłoby w rzucie od góry...
Pzdr Adam.
Listopad 08, 2019, 17:13:55
  • Wiadomości: 482
    • Wejherowo
nie. Nie mam żadnej "sensownej argumentacji".
To uwaga autorska. Podobnie jak twoja.
Reszte znajdziesz w Google.
Masz swoje uwagi i zdanie to napisz a nie teleturniej rozpisujesz "sto pytań"
Odpowiadaj - a nie zadajesz  "xxxxx pytania"
Listopad 08, 2019, 19:26:08
  • Wiadomości: 1984
    • Usługi szkutnicze
Pisze Kolega bzdury. To moja pierwsza uwaga autorska. Druga to taka że przez 15 lat wyciąłem, obrobiłem i przykleiłem ze 100 kpl okien właśnie z pleksy.
Tu nie chodzi o teleturniej, mnie nauczono że jeśli podnoszę jakąś tezę to trzeba ją sensownie uargumentować aby być wiarygodnym - to trzecia uwaga autorska. Czwarta uwaga odnosi się do zassiewania informacji z Google może warto jakiś filtr mieć uruchomiony ... to tak jakby uczuć się szkutnictwa z YT :) Może niech Kolega zmieni kanał i przejdzie np na Yahoo...
Pzdr Adam.
Listopad 09, 2019, 13:15:23
  • Wiadomości: 482
    • Wejherowo
Ja mam tylko jedną uwagę.
Wydaje mi się że w łodzi Tulio Abbate
jest owiewka a nie okna.
Listopad 09, 2019, 18:54:38
1.W temperaturze bliskiej zeru robi się krucha jak szkło.
2. Mało odporna na słońce. Stąd pajączki i matowienie.
Jak nie było poliwęglanu to pakowano plexi na owiewki ale w ramce.
