Autor Wątek: GLASSTREAM 182 GLX WASZE ZDANIE I PROŚBA O POMOC PRZY ODNAWIANIU  (Przeczytany 2088 razy)
Czerwiec 15, 2018, 21:21:14
  • Wiadomości: 58
    • Zambrów
Witam
Wszystkich forumowiczów.
Jestem nowy na forum.
To moja pierwsza motorówka kupiona okazjonalnie.
Lubie majsterkować ale z motorówkami jak i laminatami nie miałem jeszcze w ogóle do czynienia więc proszę o wyrozumiałość.
Kto ma ochotę odpisać lub umieścić jakiś link z pomocnym artykułem serdecznie dziękuje.
Tapicerka została w tamtym roku wymieniona na nową przez poprzedniego właściciela.
Ale jest jeszcze sporo do zrobienia wiec proszę o wasze cenne rady i wskazówki jak co ogarnąć.
Przebieg prac  będę dokumentował robiąc zdjęcia i umieszczając na forum  wraz z opisami.
1. Pierwszą rzeczą jaką chciał bym się zająć są ramy szyb są pomalowane na czarno a farba zaczęła gdzieniegdzie się łuszczyć lub się poprzecierała od plandeki. Chciał bym ją jakoś usunąć i zrobić tak aby te  ramki były w kolorze chromu lub porostu relingów czyli stali nierdzewnej.
2. Druga sprawa to doczyszczenie tych przebarwień na dnie łodzi i wymiany  wykładziny. Jaką wykładzinę kupić i gdzie  oraz czym osunąć te przebarwienia.
3. Trzecia sprawa to daszek składany tak aby w upalne dni można było skryć się w cieniu
myślałem też nad takim dachem dopinanym jakoś całościowo (lubię łowić ryby a przy lekkim deszczu szkoda by moczyć motorówkę a wiadomo że pod deszcz rybki biorą najlepiej :) ).
Gdzie można taki dach kupić albo jak go zrobić samemu . Motorówka będzie trzymana w Augustowie więc może jakaś firma z tego miasta lub okolic.
4. Przy miejscu do zamontowania radia są pęknięcia jak się ich pozbyć. Na rantów są przykręcone aluminiowe kątowniki wygląda to słabo co z tym zrobić ?
5. Jak odnowić lub przerobić deskę rozdzielczą na nowocześniejszy styl.
6. Jakimi środkami doczyścić tapicerkę
7. Czy są jakieś środki żeby zabezpieczyć tapicerkę przed wodą.
8. Jak umocować fotel kierowcy
9. Jak ogarnąć komorę po silniku. jest tam zbiornik paliwa ale chciałbym mieć tam swego rodzaju schowek na jakieś rzeczy lub na wypady z rodziną: koce koszyk z jedzeniem itp:)
Serdecznie dziękuję za wszelką pomoc.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 15, 2018, 21:54:41 wysłana przez _kms_ »
Czerwiec 15, 2018, 21:39:20
  • Wiadomości: 596
    • Radom
A ile kolega dał?
Jaki motor?
Fotel to totalna samoróbka, profile 20/50 alu skręcone na nierdzewkę, chyba stał na tym rusztowaniu
Czerwiec 15, 2018, 21:50:26
  • Wiadomości: 58
    • Zambrów
5900 ZŁ
Czerwiec 15, 2018, 21:53:53
  • Wiadomości: 58
    • Zambrów
Silnik kupiłem mercury 115 koni  z 2000 ego roku.
oryginalny zabudowany silnik jest zdemontowany
Czerwiec 15, 2018, 22:43:02
  • Wiadomości: 2953
Baza dobra do odrestaurowania i silnik da radę
Czerwiec 15, 2018, 23:36:29
  • Wiadomości: 596
    • Radom
Czerwiec 16, 2018, 18:15:59
  • Wiadomości: 8
    • Białystok
Na pierwszy rzut oka "biedy nie ma" widywałem gorsze, ciekawe tylko co pod podłogą :P
Czerwiec 19, 2018, 11:20:10
  • Wiadomości: 353
Z oknami mam ten sam problem w moim wątku "Remont Baylinera" chodzi o to że szyby są wklejone w profil i nie wiadomo czy  da się to rozkleić żeby nie zniszczyć szyb ani profili. Jeżeli uda ci się rozkleić to potem jest już prosto. Farbę usuwasz zmywaczami do farb i polerujesz. Potem dajesz do galwanizerni i możesz je np. anodyzować na dowolny kolor lub chromować.
Osobiście mam pomysł żeby silikon na który są wklejone szyby usuwać mocną myjką ciśnieniową. Jak dojdę do tego etapu budowy swojej łodzi dam znać czy się udało..
Schowek musisz se zbudować ze sklejki wodoodpornej i ją polakierować lub za laminować. Potem obłożysz se to dywanami i masz tak jak chciałeś.
Kokpit możesz se obłożyć eko skórą odporną na UV sam lub dać do wyspecjalizowanego warsztatu naprawiający kokpity w samochodach.
Fotel możesz zamocować na 100 sposobów. W sklepach żeglarskich możesz kupić rożnego rodzaju podstawki obrotowe. Albo wytnij coś z drzewa polakieruj i też da rade.
Przede wszystkim posprawdzaj se podłogę i wszystkie sklejki w zęzie czy przypadkiem już nie gniją.
Czerwiec 19, 2018, 13:04:39
  • Wiadomości: 58
    • Zambrów
Dzięki za podpowiedzi.
Jak wruce z szpitala odrazu biorę się do pracy.
Pozdrawiam.
Czerwiec 19, 2018, 20:05:43
  • Wiadomości: 273
    • okolice Warszawy
anodyzować powiadasz ...  tylko nie zdziw się jak nie będzie co odebrać z anodowania tych profili co mają już naście lat
Czerwiec 19, 2018, 22:22:46
  • Wiadomości: 353
Bez przesady.
Przecież te profile nie są skorodowane. Pod farbą jest aluminium dokładnie takie jak było 20 lat temu.
Jakość anodowania lub chromowania zależy przede wszystkim od przygotowania powierzchni.
Ja już wstępnie temat rozeznałem w kilku galwanizerjach.
Czerwiec 21, 2018, 06:38:17
  • Wiadomości: 58
    • Zambrów
Ok może nie są skorodowane ale w miejscach odsłoniętych naprzykład przy śrubach, aluminnium się utleniło.
Czym uzupełnić te ubytki i czy w tym przypadku anodyzowanie nie wchodzi w grę ?
Czerwiec 21, 2018, 06:41:52
  • Wiadomości: 58
    • Zambrów
A czy jest jakiś inny sposób aby ramki zyskały ładny metaliczny kolor. Jeśli tak to proszę o podpowiedź jakich farb lub środków użyć.
Czerwiec 21, 2018, 07:51:04
  • Wiadomości: 353
Jeżeli korozja jest tylko powierzchniowa to wystarczy oszlifować i wypolerować. Gorzej jak wżery są głębokie. Pomalować możesz lakierami samochodowymi po odpowiednim wyczyszczeniu i zapodkłądowaniu. Walniesz sobie metalik taki jak chcesz i nie będziesz musiał się martwić o wyciągnie szyb. Jeżeli ja u siebie nie wyciągnę to też tak pomaluje.
Czerwiec 21, 2018, 17:22:56
  • Wiadomości: 8
    • Białystok
Polerka w łódce stanowczo odpada! Mam wypolerowany cały silnik w motocyklu i ranty felg w samochodzie i NIGDY WIĘCEJ. Ładnie wygląda ale trzeba bardzo o to dbać. Po każdym najmniejszym deszczu plamy.
