Autor Wątek: GLASSTREAM 182 GLX WASZE ZDANIE I PROŚBA O POMOC PRZY ODNAWIANIU  (Przeczytany 1846 razy)
Czerwiec 21, 2018, 17:46:55
  • Wiadomości: 316
    • Legnica
Jeżeli nie będą tam występowały duże naprężenia to ubytki można wypełnić klejem epoksydowym z metalicznym wypełniaczem. Później pomalować to farbą podkładową przystosowaną do aluminium Np epirustix lub sikacor-eg1 (ta druga tworzy porowatą powierzchnię o dobrej przyczepności dla kolejnej, nawierzchniowej warstwy) Na to oczywiście farba nawierzchniowa poliuretanowa odporna na zjawisko kredowania i już.
Kolibri 330
Flipper 450
Czerwiec 21, 2018, 22:12:48
  • Wiadomości: 283
Polerka w łódce stanowczo odpada! Mam wypolerowany cały silnik w motocyklu i ranty felg w samochodzie i NIGDY WIĘCEJ. Ładnie wygląda ale trzeba bardzo o to dbać. Po każdym najmniejszym deszczu plamy.
Kolega nie zrozumiał o co chodzi. Do anodyzowania jak i chromowania żeby uzyskać gładką powierzchnie  trzeba ją jak najlepiej przygotować ponieważ warstwa ochronna jest bardzo cienka i nie wypełnia w żaden sposób ubytków więc musi być wypolerowane na lustro wtedy tez powłoka wygląda jak trzeba.
Czerwiec 22, 2018, 07:39:05
  • Wiadomości: 8
    • Białystok
Oj to przepraszam:D Myślałem, że chodzi  o wypolerowanie na lustro i pozostawienie warunkom atmosferycznym:D
Czerwiec 26, 2018, 14:56:32
  • Wiadomości: 558
    • Slubice i Zbaszyn
www.domek-zbaszyn.pl
Czerwiec 26, 2018, 17:38:22
  • Wiadomości: 47
    • Zambrów
Zapał jest tylko do wtorku jestem w szpitalu
Czyli jeszcze tydzień.
Byłem na przepustce w niedzielę i prubowałem rozkręcić ramki. Są skręcone wkrętami ale wkręty chyba wrzarły sie w sluminium.
 Ktoś prubował już je odkręcić z lewej strony i oczewiści są poomykane.
Może macie jakiś sposub żeby je jakoś zruszyć i wykręcić.
A co z tymi poomykanymi? Przyspawać coś i prubować odkręcić ?
Czerwiec 26, 2018, 17:40:53
  • Wiadomości: 47
    • Zambrów
Czerwiec 26, 2018, 17:57:21
  • Wiadomości: 558
    • Slubice i Zbaszyn
Trzeba bedzie ciac fleksem lub rozwiercac....
Ja u siebie cialem razem z podstawa mocujaca bimini jako, ze i tak wymienialem na nowe.
Czerwiec 26, 2018, 18:19:54
  • Wiadomości: 47
    • Zambrów
Czerwiec 26, 2018, 20:50:42
  • Wiadomości: 47
    • Zambrów
Mam jeszcze jedną sprawę.
Mianowice chodzi mi o "półkę" po prawej stronie w której osadzone są zegary i po lewej stronie w której jest schowek.
w oryginale zakończenia tych półek były wykończone tak jak na zdjęciu.
Chciałem dopytać czy da się je jakoś wykończyć zaokrąglić do środka (do wewnątrz) laminatem czy jakimś włóknem szklanym...
Nie znam się jeszcze na tym, jeśli są jakieś sposoby to będę wdzięczny za namiary na jakieś linki ewentualnie filmiki na youtubie, książki, artykuły lub cokolwiek.
Jak się wo gule kładzie laminaty.
Pewnie pomieszałem jakieś  pojęcia z góry przepraszam.
Czerwiec 26, 2018, 21:42:16
  • Wiadomości: 283
Czerwiec 26, 2018, 21:49:33
  • Wiadomości: 566
    • Radom
Obawiam się że będzie bardzo ciężko wykręcić te śrubki, są one z nierdzewki w alu, a alu się utleniło i skorodowało, tak więc na pewno zerwiesz gwint, nowe wkręty weź o stopień większe i wkręcaj.
Stare spisz na straty, natnij łebek bo odrobisz i i tak nie odkręcisz
Czerwiec 26, 2018, 22:14:54
  • Wiadomości: 283
Mi to wygląda na zwykłe cynkowane blacho wkręty wkręcone w laminat więc ja tu nie widzę żadnego problemu
Czerwiec 27, 2018, 05:47:40
  • Wiadomości: 47
    • Zambrów
Problemem są wkręty łączące ramki a nie wkręty mocujące ramki do laminatu
Czerwiec 27, 2018, 07:08:23
  • Wiadomości: 283
Na zdjęciach nie rzuciły mi się takie w oczy. Wygląda jakby każdy profil był osobno przykręcany do laminatu  i nie widać żeby jeden łączył drugi. Ale jak masz taki problem to spróbuj zalać to jakimś WD40 i poczekać jeden dzień a jak nie to tnij, rozwiercaj łby, itp. :)
Lipiec 02, 2018, 16:22:12
  • Wiadomości: 47
    • Zambrów
A co powiecie na takie bimini do mojej motorówki t=jest to coś warte czy szkoda zachodu
rozmiar 240 x 190 x 135 cm. (DxSxW)
https://allegro.pl/bimini-top-baldachim-daszek-na-lodzi-promocja-i7424263434.html
cena 950 zł
Szukałem na forum informacji odnośnie bimini ale znalazłem tylko ludzi i firmy które szyją daszki a mi chodzi o to że nie mam stelaża w ogóle i trzeba zbudować go od podstaw. Może poleci ktoś jakąś firmę albo osobę kture nie zdarła by ze mnie skury na żywca.
Najlepiej z okolic Warszawy, Łomży, Ełku, Białegostoku Augustowa
