Instalacja 12V-24V
Witam,
Poprosiłbym o pomoc w zaplanowaniu instalacji elektrycznej na nowej łodzi.
Założenia:
Ładowanie akumulatorów: silnik spalinowy Mercury 115hp napięcie ładowania 12V, prąd 35A
Odbiorniki:
-echosonda napięcie 12V, obciążenie max 3,6 A
-autopilot Lowrance napięcie 12V, obciążenie max 5,5 A
-oświetlenie led napięcie 12V, obciążenie myślę że max 6 A
-silnik dziobowy Motorguide XI5-80FW 24V, obciążenie chwilowe max 55A
W związku z tym jakbyście zorganizowali schemat zasilania:
-oddzielny akumulator do rozruchu silnika ( zwykły kwasiak?) plus 2 akumulatory hotelowe połączone szeregowo , tak aby uzyskać 24V do silnika dziobowego?
-akumulator do rozruchu silnika połączony szeregowo  z akumulatorem hotelowym tak aby uzyskać 24V do silnika dziobowego?
Jak zapewnić bezpieczne ładowanie akumulatorów z silnika, czy stosować separator ładowania, jaki schemat Wy byście zaproponowali.
Z góry dziękuję za uwagi i porady.
Gdyby nie ten silnik na 24V wszystko byłoby banalne i do zasilenia z 1 głównego akumulatora rozruchowego(min 100Ah) ale z uwagi że potrzebujesz ten silnik 24V musisz zastosować dodatkowo osobne 2 akumulatory połaczone szeregowo na ten cel. Oczywiście aby ładować ten 24 pakiet konieczny będzie tkz. konwerter DC z 12 na 24VDC który te 24V aku zasilisz z 1głównego reglera silnika zaburtowego.
np. taki konwerter
https://mastervoltpolska.pl/pl/mastervolt-magic-12-24-10-10-a-id114.html
Absolutnie nie łaczymy jednego-innego AKU szeregowo z tym rozruchowym gdyż zabuzymy najważniejszy cel czyli pewność rozruchu itd. Teoretycznie by się dało i liczby się zgadzają i na papierze tak można(z pomocą 2 diód)bo jest 24V i jest 12V i niby wszystko się ładuje...ale to nie dla takich ważnych zastosowań.
Jak widzisz robią się spore ceny i komplikacje, ten konwerter tez się grzeje jak cholera itd. Ja na Twoim miejscu wymieniłbym silnik 24 na 12 v a ten sprzedał...
zobaczymy - może ktoś wniesie inne sugestie
Jeśli ten silnik będzie używany stosunkowo krótko to można użyć 2 akumulatorów 12V normalnie połączonych równolegle i przełączać je w szereg na czas działania silnika. Ręcznie za pomocą przełącznika 2-stanowego podwójnego DPDT. Idea na załączonym schemacie. Oczywiście można to zautomatyzować.
