Autor Wątek: Jak odnowić i zabezpieczyć pokład teak w kokpicie  (Przeczytany 2242 razy)
Listopad 01, 2017, 00:13:36
  • Wiadomości: 14
  • galia990
    • poznan
Pokład zabarwiony na ciemno teaek jak doprowadzić do naturalnego koloru i czym zabezpieczyć trwale pokład w messie podłoga zabarwiona na ciemny brąz proszę o rady pozdrawiam
MACIEJ  ;  WPW ,ZALEW SZCZECIŃSKI ZATOKA GDAŃSKA  BAYLINER 2858 ;GALIA 990
Listopad 01, 2017, 07:15:49
Tylko szlifunek po całości. Ale plamy po bejcy niestety zostaną. Prawdziwy teak nie pije niczego. Pewnie masz ,,teraźniejszy/nowoczesny" sztucznie pędzony i dlatego chla wszystko co się na niego wyleje.
Listopad 01, 2017, 07:43:30
  • Wiadomości: 1613
    • Usługi szkutnicze
Raczej chyba nikt by nie wpadł na to żeby klepkę bejcować... Chyba  ;)
Jak zrobiło się ciemnobrązowe/czekoladowe to nie teak tylko iroko. Szlifowanie lub są jakieś marne odszarzacze dostępne. Jak Kolega chce mieć na parę lat spokój to tylko lakier, jeśli jest to podłoga to żeby nie stracić klawiatury do ostatniej warstwy piasek kwarcowy.
Stopy wody pod śrubą.
Pzdr Adam.
Listopad 01, 2017, 08:06:10
  • Wiadomości: 14
  • galia990
    • poznan
Super dzięki za info a odnośnie lakierowania  to zamiast oleju czy po olejowaniu ? Myśle ze to nie bejca tylko jakiś olej koloryzujący na zewnątrz pozostał naturalny tylko troszkę szary po sezonie a wewnątrz  makijaż w kolorze h........m może  żona poprzedniego właściciela lubiła się malować  :)
Listopad 01, 2017, 08:40:01
  • Wiadomości: 14
  • galia990
    • poznan
Na zdjęciu wewnętrzny i zewnętrzny
Listopad 01, 2017, 08:58:50
  • Wiadomości: 1613
    • Usługi szkutnicze
Lakier zamiast oleju. Olejami /obydwoma numerami/ trzeba mazać kilkanaście razy aż drewno przestanie pić, ostatnią warstwę wytrzeć szmatą wtedy ma to ręce i nogi. Po dwóch trzech pomazaniach jak robi to większość drewno i tak osiwieje.
Nie widać słoi ale jest ładne szare nie czekoladowe więc raczej teak.
Do szlifowania i malowania oklejać trzeba okolicę bo czy to lakier czy olej jest później bardziej pracochłonny do usunięcia niż samo szlifowanie i malowanie klepki.
P.s. Tylko żeby Koledze nie przyszło do głowy użycie pierwszego lepszego lakieru bo bidy się narobi, są lakiery dedykowane 1 K lub 2K ale trzy etapowe /izolant,podklad,nawierzchniowy/.
« Ostatnia zmiana: Listopad 01, 2017, 09:07:16 wysłana przez panpikuś »
Pzdr Adam.
Listopad 01, 2017, 09:12:33
  • Wiadomości: 14
  • galia990
    • poznan
Dzieki kolego za  cenne rady jak możesz to doradź mi jeszcze jaki lakier i w nowym sezonie będę mógł brylować nowym parkietem  ;D ;D ;D
Listopad 01, 2017, 09:16:25
  • Wiadomości: 14
  • galia990
    • poznan
p.s  mozna je stosować wewnątrz i na zewnątrz ?
Listopad 01, 2017, 09:19:19
  • Wiadomości: 14
  • galia990
    • poznan
Wewnątrz jest tak  a chciałbym naturalny kolor
Listopad 01, 2017, 09:55:27
  • Wiadomości: 1613
    • Usługi szkutnicze
Np taki http://www.farbyjachtowe.pl/szybkoschnacy-lakier-bezbarwny-polmatowy-rapidclear-0-75l-p-36.html
Lada moment /pojęcie względne/ będę robił zabudowę szpicgata w teaku, jak nie zapomnę to wstawie foto jak drewienko pod nim wygląda.
Ciembobrazową klepkę z Kolegi zdjęcia trzeba dobrze oskrobac bo albo pod spodem jest wilgoć /warto sprawdzić czy nie odchodzą i czy po zimie sladow rozlazenia na fugach nie ma/ albo faktycznie został użyty impregnat do tarasów.
No chyba że jest to tak brudny i zaniedbany flexiteek czyli plastikowa imitacja drewna, co nawet by pasowało...
« Ostatnia zmiana: Listopad 01, 2017, 10:03:37 wysłana przez panpikuś »
Pzdr Adam.
Listopad 04, 2017, 22:22:58
  • Wiadomości: 14
  • galia990
    • poznan
Dziś sprawdziłem da sie ten brąz zeszlifować drewno suche ale jeszcze łódka postoi w ogrzewanym hangarze to doschnie łączenia ok nic sie nie porozlazilo poprzedni właściciel zastosował jakiś olej koloryzujący ale na szczęście nie wlazł za głęboko w drewno po wyszlifowane wewnątrz i burt chce polakierowane  czy ten który mi kolega podał to mercedes czy raczej pasat bo chciałbym dobry i trwały  :) :)pozdro .
Listopad 04, 2017, 22:33:58
  • Wiadomości: 2493
 Jeśli teak zewnętrzy chcesz lakierować to trzeba to dobrze przemysleć, uważam,że gdy na zewnętrznym teaku pojawi się woda to możesz się poślizgnąć.No a wtedy można sobie kuku zrobić.Ja bym nie lakierował , no niestety chyba trzeba będzie olejować,ale decyzja należy do Ciebie.
Listopad 05, 2017, 01:14:51
  • Wiadomości: 1613
    • Usługi szkutnicze
Dobrze wyposażony Opel. :)
Jak ma być Mercedes /G klasa/ to moim zdaniem tylko Coelan ale trzeba zastosować żółty podkład przed właściwym lakierem.
Co do ślizgawki to Mariusz ma rację, ja też w poprzednim poście napisałem że trzeba użyć do ostatniej warstwy proszku przeciwślizgowego bo klawiaturę można stracić. Ale nie to jest problemem. Na polakierowanej podłodze jak coś upadnie to kicha bo nie ma tego jak zamaskować ani naprawić wgniota bez szlifowania i to jest podstawowy minus. Coś za coś.
Przy Coelanie trzeba też uważać przy malowaniu, lakier nakładamy grubo, wałkiem welurowym z krótkim włosiem, z wałka lakier powinien aż sciekać. Chyba najgorszy że znanych mi lakierów jeśli chodzi o nakladanie.
O drewno na jachcie trzeba dbać - nie ma zmiłuj. Lakier lub olej wydłuża tylko okresy od szlifowania do szlifowania. Jeśli Kolega chce mieć ładnie i się nie interesować za bardzo to flexiteek. Nie szarzeje, nie wymaga impregnacji, nie łapie brudu, można co kilka lat odświeżać szlifując ale na słońcu cholernie się nagrzewa... No i niewłaściwie przyklejony potrafi się podnosić.
Można też zastosować płyty laminowane HPL, ładnie wyglądają, nie wymagają impregnacji, mokre nie są aż tak bardzo śliskie, łatwe do przyklejania, dostępne różne grubości. Gorzej z obróbką, w amatorskich warunkach słabe do cięcia, krawędzie lubią się łupać. Są twarde i w miarę odporne na mechaniczne uszkodzenia o ile nie spadnie klucz 17, można zmywać lekkimi rozcienczalnikami, po agresywnych mogą zostac matowe plamy...
Wszystko to może Kolega obejrzeć w SailServisie i samemu podjąć decyzję.
« Ostatnia zmiana: Listopad 05, 2017, 01:22:16 wysłana przez panpikuś »
Pzdr Adam.
Wrzesień 22, 2018, 00:50:36
Witam .Ja budując jacht żaglowy w roku 2000 poklad i cokpit wykleilem mata bambusowa .Sa w sprzedazy za mała cene .np 2,45x3,45 kosztuje 360zł. Sa rozne rozmiary na stronie Twój Pasaż .Mata jest na siatce .Po usunięciu podszytego materialu mozemy po zrobieniu szablonu lub wymierzeniu smialo przyklejac na sikafleks ,Do chwili obecnej bambusik nie zmienil koloru i nie wymagał takiej troski jak teak .Bambus jest twardy i odporny na prawie wszystko i naprawde ladnie sie prezentuje  .Jest tez kolorystyka do wyboru .,Jak sie ktos lubi bawic to moze co trzecia listwe dac fugę i srobic ala teack .Bambus to naturalny material  a nie erzac .Remontując obecnie motorowke rozpatrywałem zakup wykladziny teako podobnej .Cena prawie 500 za m .Po konsultacji z kolegami z USA szybko wybiłem ten zakup z glowy  Sloneczko po trzech latach załatwia negatywnie wygląd .Kupiłem matę bambusową  .Sprawdzonty patent przez 18 lat .Polecam
Wrzesień 22, 2018, 09:39:01
  • Wiadomości: 1613
    • Usługi szkutnicze
Pzdr Adam.
