Jak przerobić taką przyczepkę
januwek
Cześć wszystkim, kupiłem swoją pierwszą łupinkę i dostałem do niej przyczepkę na kółkach ze zdjęć i z podparciami jak na zdjęciach. łódka na środku nie dotyka do przyczepki natomiast i dziób i rufa są na lewarkach samochodowych które się powyginały. Idzie zima i chciałem sobie w spokoju przygotować przyczepkę na nowy sezon. Czy szukać szerszej ośki czy zmieniać felgi? a może są opony które będą pasować na te felgi co mam? Bo aktualnie większych nie bardzo mogę założyć bo będą obcierać o łódke. Musiał bym ją podnieść sporo do góry. Z góry dzięki i pozdrawiam.
mam bardzo podobną przyczepkę podłodziową na rolkach, niestety stoi obecnie na działce nad wodą i dopiero za tydzień mogę Ci fotki podesłać jak to jest zrobione, ale są jakieś krótkie płaskowniki lub profile dodatkowo przypawane lub przykręcone na ramie (wysokość dobrana do profilu kadłuba) i na tych elementach dopiero są przykręcone rolki (chyba nawet można je jakoś regulować), dodatkowo z tyłu przyczepki dospawałem 2 pionowe rurki 1.5m, żeby prosto parkowała sie na rolkach, bo jak fala była lub dno slipu nie równe i przyczepka stała pod kątem to czasami,  źle/nierówno łódka stała na przyczepie. Lubię tą przyczepkę na rolkach, bo na łódce (większa pewnie od twojej) tylko ja pływam na ryby i muszę zawsze sam ją zwodować lub załadować na przyczepę, często robię to w nocy lub zwiewam przed burzą. Poprzednia moja przyczepa była na płozach i jak ściągałem łódkę 21feet (2 tony) to nie raz sam walczyłem, miałem dość.
A nie lepiej zamiast rolek bocznych założyć płozy ( tak jak w przyczepkach do skuterów?\
Te rolki nie działają tak jak by się mogło  wydawać.
Wodowanie z płóz, wbrew pozorom, jest dużo lżejsze.
I jak sądzę mniejsze naciski miejscowe podczas transportu.
Jak widac ze zdjec to te rolki sa chyba domowej roboty.
Rolek powinno byc duzo i wtedy wodowanie i wciaganie na przyczepe jest lepsze od ploz
Zalaczone zdjecia przedstawiaja przyczepe Branderup - jest na sprzedaz jesli to kogos interesuje (Pilchowo - Szczecin)
http://upload.secondsun.pl/img/1570447176img_3620.jpg
http://upload.secondsun.pl/img/1570447214img_3622.jpg
Ja mam tak:
wjeżdża na rolki kilowe.
Potem stopniowo na płozy unosząc się nad rolki kilowe.
Finalnie tylko pawęż jest podparta na pierwszej rolce kilowej - reszta wisi na płozach.
Płozy są z przodu podparte na podnosnikach samochodowych.
Gdy wodowanie jest utrudnione (trzeba pamiętać by smarować płozy!!!)  - opuszczam je odrobinę i zjeżdżam na rolkach kilowych.
Ale tylko gdy np do wody daleko
posiadam zarówno taką oś - na fotce wymiary jak i 3 szt całych kół - felgi sa cynkowane ogniowo i malowane na czarno. Łożyska smarowane kalamitkami nadciśnieniowymi - łozyska nowe opony jak nowe
Jaka cena ? i DMC
Jaka cena ? i DMC
DMC = 2500kg
cena: PLN 10,000.00 brutto
Alu fegi x 5 . Przyczepa nigdy nie byla w wodzie . Stosowana byla tylko do holowania . Ma podwojny system multi-rolek
Widze ze jestes z Trzebiezy wiec nie dalego . Tel 501288171 Eugeniusz Paszynski (Squash Pilchowo)
