Autor Wątek: Jak włączyć prysznic?  (Przeczytany 780 razy)
Maj 29, 2018, 14:06:53
  • Wiadomości: 5
    • Goleniów
Hej,
jacht wyposażony jest w prysznic. Poniżej zamieszczam widok pompy wody. Gdzie może być włącznik?
Maj 29, 2018, 14:20:11
  • Wiadomości: 2471
A na słuchawce nie masz wl/wyl?
Maj 29, 2018, 14:28:12
  • Wiadomości: 5
    • Goleniów
Jest, ale nie ma ciśnienia w zbiorniku bo pompa nie pracuje. Kwestia jak włączyć pompę.
Maj 29, 2018, 16:24:42
  • Wiadomości: 1260
Któryś z przycisków na pulpicie musi włączać pompę chyba że jest walnięta
Maj 29, 2018, 18:45:16
  • Wiadomości: 66
Mam identyczną pompę. Podłączyłem przewody czarny i czerwony do włącznika, który kupiłem i działa. Zwykły włącznik np taki jak na foto.Jak nie wiesz gdzie włącznik to zobacz gdzie przewody idą. Sprawdzić najprościej czy pompa działa -ja podłączyłem pod akumulator bezpośrednio czerwony plus, czarny masa. U mnie działało.Pozdr.
Maj 29, 2018, 19:24:44
  • Wiadomości: 301
    • Legnica
Z przodu pompy masz włącznik ciśnieniowy który uruchamia pompę gdy w układzie nastąpi spadek ciśnienia... czyli odkręcisz kran... gdy zamkniesz następuje jego wzrost i włącznik rozłącza układ. tak jest w mojej pompie którą właśnie mam przed sobą...
Czerwiec 06, 2018, 13:39:58
  • Wiadomości: 5
    • Goleniów
Dzięki za podpowiedzi.
Czerwiec 06, 2018, 21:29:38
Zazwyczaj układ ciśnieniowy pompy jest załączany przez poszczególne wyłączniki przy odbiornikach.
W toalecie jest gdzieś na szafce umywalki. W kambuzie podobnie. Dodatkowo jest wyłącznik ciśnieniowy na pompie. Rozszczelniając układ otwarciem kranu wyłącznik ciśnieniowy uruchamia pompę. Jest też bezpiecznik na zasilaniu.
