Jaka wyciągarka do przyczepy poszłodziowej
Witam
Jestem na etapie wymiany wyciągarki w swojej przyczepie. Macie doświadczeni z tymi tanimi ?
Rozsypują się od razu czy trochę można nimi pokręcić ?
Myślę o takiej:
https://allegro.pl/wciagarka-na-korbe-pasowa-wyciagarka-2500lbs-1125-i7040240009.html
lub
https://allegro.pl/dragon-winch-wyciagarka-korbowa-1134kg-z-pasem-i6990576570.html
Lepiej spisuje się na pas czy stalową line ?
Do łodzi o wadzę ponad 1500kg
Pas lepszy. Tak jak kolega wcześniej napisał, celuj we wciągarkę odpowiednią do wagi łodzi. Nigdy nie wiesz w jakich warunkach przyjdzie Ci slipować. Trafi się stromy slip i będzie lipa. Podana waga to - wytrzymałość taśmy, zaczepu, zębatek, blokady. Osobiście widziałem jak kiedyś kolesiowi na stromym slipie podczas ruszania samochodem puściła blokada i łódź zaczęła zjeżdżać z przyczepy.
To że coś jest dwa razy droższe wcale nie oznacza że jest lepsze. Dlatego pytam czy ktoś to miał w rękach lub używał.
Może ktoś zaproponuje zupełnie inną sprawdzoną markę. Nie wychodzę z założenia że na pewno to co jest droższe jest lepsze no bo jest droższe.
MrZibi miałeś do czynienia z z takimi wyciągarkami czy tylko nabijasz posty ? Pisz konkrety.
Wtrącę się do dyskusji.
Czy różnica w cenie jest warta ewentualnych problemów na slipie? Co zrobisz jak się to rozleci po drugim użyciu?
Jest wieczór, wieje, fala i deszcz, chcesz gonić do domu a tu takie g.. Ci rozwala misterny plan ewakuacji.
Kup taką, która pozwoli Ci nie wracać do tematu wyciągarki aż do następnej łódki/przyczepy.
Pamiętaj - chytry dwa razy traci :-)
Mam na pasie, wcześniej linka - różnicy jakiejś nie widzę.
Slipowanie nie musi być lżejsze od podnoszenia. A jak będziesz wyciągał ZALANĄ łódkę (jak ja) i będzie ważyła duuużo więcej?
Wybierz dobrą firmówkę.
ja kupiłem swoją w JULI, bardzo dobra jakość, 2 biegi, do tego osobno kupujesz line i masz konkret, ja używam jej jako slipowej, czyli doprowadzam przyczepę do auta na slipie, raz mi się zdarzyło że jak mi przyczepa wpadła w muł to przyciągnąłem auto do siebie 8), naprawdę mocna i na pewno poradzi sobie z o wiele większą łodzią od twojej, ma 2 biegi i luz z hamulcem, jak chcesz ją namacalnie obejrzeć to daj znać
https://www.jula.pl/catalog/motoryzacja/artykuly-transportowe/wciagarki-i-wyciagarki/wciagarki-reczne/wciagarka-reczna-027140/
Przyszła mi w piątek ta wyciągarka. Szczerze powiem że pod względem mechanicznym nie prezentuje się najlepiej. Generalnie wszędzie dużo luzów i moim zdaniem na pierwszy rzut oka nie rożni się od chińskich za 70zł. Jedynym jej plusem może być tylko to że MOŻE koła zębata są wykonane z ciut lepszego materiału w co szczerze wątpię. No nic może podziała :)
U mnie wyciągarka knott a pas pękł , niema tu reguły , po prostu trzeba dbać o stan technicy . Wyjeżdżałem ze slipu a udka zleciała . Na szczęście wpadła do wody , tylko dziob lekko poobijany .  Gapie w Darłowie mieli darmowe widowisko . Pas na szybko zawiązałem węzłem do haku i tak już zostało , ale od tam tego czasu zawsze zakładam dodatkowy pas transportowy zanim wyjadę na równy teren . A i niema czegoś takiego że dwa razy tańsza wyciągarka jest tak samo dobra jak droższa , najczęściej jakość materiałów jest zupełnie inna , na przykład zębatki z plasteliny  ;) . Czasami wystarczy pomacać i raptem okazuję się ze ta droższa o wiele cięższa, solidniejsza  i lepiej wykonana .
U mnie łódka prawie cały czas na dodatkowej krótkiej lince, może odjechać max 20cm. Dużo się nie najeździłem z łódkami ale pas już mi zdążył raz przy haku strzelić, polecam stosowanie dodatkowego zabezpieczenia poza momentami samego slipowania, powinna być taka dodatkowa asekuracja.
U mnie w Knocie mam jeszcze krótki łańcuch zabezpieczający. Jak odepnę wszystkie pasy transportowe i zjeżdżam do wody to zawsze na łańcuchu, odpinam go w momencie samego wodowania. Tak samo przy wyjeździe, podjazd po slipie zawsze z łańcuchem. Robię tak zawsze ale nigdy nie myślałem, że pas może tak po prostu strzelić...
