Jaki lakier do łodzi????
Zibi
Pierwsze testy SR-23 Lite wypadły pomyślnie, wię nie będzie już żadnych modyfikacji.
Trzeba jakoś ufarbować łódkę.
Problem polega jednak w temacie wyboru lakieru.
W rozmowach na temat różnych technologii lakierowania odnoszę wrażenie,
że każdy rozmówca chce sprzedać swój wyrób i jego porady nie zawsze
poparte są wiedzą dotyczącą polecanej technologii. ;)
Założenia są takie, że lakierowana będzie szybka łódź pływająca w ciężkich warunkach.
Za ciężkie warunki uważam szybkość 80km/h przy fali dochodzącej do 1m.
Łódź na zewnątrz posiada tradycyjny żelkot, dno z pokładem na zewnątrz sklejone matą i żywicą poliestrową.
Zdjęcia na stronie http://blog.madnessmarine.pl/?p=401
Any Idea?
Dzięki!
między jakimi lakierami się zastanawiasz i jak chcesz aby łódka była pomalowana, do efektu dobiera się lakier
czy klasyka, czy jakieś szaleństwo w stylu airbrush
http://images47.fotosik.pl/1608/e4b24bdb9f0d7419.jpg
mi się podobają lakiery metalic na łodziach oraz czarny mat .....
ostatnie szaleństwo w USA, które wchodzi to black matte oraz imitacje karbonu
http://cache.gawkerassets.com/assets/images/gizmodo/2009/11/seashepepep.jpg
http://www.tarmex.pl/?mod=oferta&showall=1&cid=14&filter=item_maker,Nobiles      Nobimetallak i nobiperlak do tego klar też od nobilesu.
Nie wiem czy teraz jeszcze jest w sprzedaży? Do samochodów jest za miękki, za to na łodziach sprawdza się znakomicie.
Testowany od ładnych kilku lat.
Mzalewski dzięki,
malowanie airbrush to super sprawa, w cytowanej przez Ciebie USA to koszt cirka 100k papierów
za łódź długości 12m.
Matowe wykończenie raczej nie wchodzi w grę.
Podałeś mi metody, nie podałeś rodzaju materiałów, więc szukam dalej.
Mikijet
Gdzie testowałeś te lakiery?
Poczytałem na stronie ich opisy, to raczej farby do metalu.
A jeżeli opis powiada, że farba ma być nanoszona na podkład antykorozyjny
to raczej do łodzi się nie nadaje.
Czy mam rację?
Podkład nie ma nic do tego.
Pierwotnie były sprzedawane obok autorenolaku, jako lakiery samochodowe. ( pliuretano-acryl). Ale to było kilkamnaście lat temu. Jako lakiery samochodowe nie sprzedawały się dobrze więc zmienili przeznaczenie i nazwę. Kilka łodzi pomalowanych tą farbą, kilkanaście lat temu, zimujących ,,pod chmurką", ma się dobrze.
Do oryginalnego acrylu samochodowego trzeba dodawać uplastyczniacz. Inaczej może pękać na pracującym laminacie.
Nie pamiętam jaką wtedy miał nazwę ale szukaj nobiakrylak, nobiperlak, nobimetalik. Ściągnij karty katalogowe i tam dopiero stoi, że laminat  jak najbardziej , a nawet jest jacht jako przykład zastosowań.
Nawet jeszcze mam puszkę klaru do nobimetaliku i nobiperlaku.
mój znajomy malował topkotem i to wałkiem, potem papier ścierny wodny od 300 do 2000 + polerka mechaniczna na mokro pastą polerską (chyba G3), jak to zobaczyłem :o, to pierwsza myśl, że to jakaś fabryka i profesjonalne malowanie pistoletem w komorze ......
No to Twój kolega miał mnóstwo czasu i chyba lubi sie "natyrać", podziwiam  ;)
narobił się, bo uczył się na błędach, najpierw starał się wałkiem super pomalować aptecznie, nie potrzebnie bo potem papier niweluje niedokładności wałka, wystarczyło pomalować dobrze, ale bez przesady. Potem zaczął walczyć papierem wodnym 1000, narobił się, efektu nie było, więc poleciał po 300, szło już dobrze, pierwsze próby polerowania były ręcznie, ręce popuchły, zero efektu, potem kupiona polerka w markecie za 50zł okazała się mizerna na twardy topkot, więc kupił jakąś 1200W za 170zł z regulacją rpm.. Robił w sumie to tydzień, a dziś zrobił to 3dni.
ale odporność powłoki jest rewelacyjna, żeby to zarysować to trzeba chyba gwoździa, grubość powłoki jest spora, więc może sobie co roku pozwolić na polerkę pastą i ma znowu nówkę nie śmiganą...
Zamiast malować można również łódź okleić folią tak jak okleja się samochody (zmiana koloru auta). Technika bardzo popularna na zachodzie, u nas mniej choć w motoryzacji zdobywa już popularność. Folia z rolki ma różną szerokość więc pokryje całe burty, jest termoplastyczna więc przy użyciu opalarki można wykleić każdy kształt. Wybór kolorów jest ogromny, jak się zarysuje wystarczy oderwać i nakleić nową :) Nie wiem jak zachowa się przy tak dużych prędkościach ale przy vmax<60km/h nic się u mnie nie odkleja :) Sam nie oklejałem, robił to poprzedni właściciel więc nie wiem ile to pracy ale efekt końcowy jest super.
Nie mam pojęcia :)) Wiem, że folię nakleja się na wodę z odrobiną płynu do mycia naczyń, po naklejeniu trzeba odczekać kilka dni żeby woda spod folii odparowała i chyba już więcej się tam nie dostaje. U mnie nie widać, żeby cokolwiek się odklejało albo żeby woda dostała się pod folię ale łódź była w wodzie tylko miesiąc, nie wiem jak była trzymana przez poprzedniego właściciela...
Zibi zastanawiam się czy pytasz poważnie,czy podpuszczasz znowu tu zgromadzonych?
Ty wiesz jak i czym to pomalować i tak zrobisz wiec nie rozumiem za bardzo ocb  :P
A uplastyczniacz się dodaje..do malowania "pracujących" plastików-normalna rzecz :)
Wiesz, nie znam się na farbowaniu.
Nie wiem czy się dodaje, czy nie dodaje uplastyczniacza i jakiego i ile????
Oczywiście, że ufarbuję łódkę! A czy dobrze?  ;)
Wolałbym dobrze :)
OK! problema ne ma :(
Zapytam na jakimś hamerykańskim forum, tam farbują dużo łódek
i nieźle im to wychodzi  ^-^
Dzięki za zainteresowanie!
jeszcze się obrazi, ha ha ha
a może tak od początku, a nie od pupy strony............
Jaki chcesz kolor ?
Czy to będzie kolor jeden czy kilka ?
Czy będą jakieś grafiki ?
Czy masz jakiś wybrany wzór malowania, może znalazłeś coś w necie ?
Obrazić się nie obrazi.... mamy pewną technologię która chcemy przyjąć ale zastanawiamy się czy może ktoś nie zna czegoś lepszego. Stąd te pytania.
Jak na razie chyba zostaniemy przy technologii własnej.
Grafika wybrana
Kolory będą 3
Co z tego wyjdzie??? Stay Tuned :-)
Mzalewski dzięki!
To nie ja się obrażam na tym forum  :)
Super Ci to wyszło, tylko ten "prawie różowy" to jak majtki teściowej ;D
Tylko nie o to mi chodziło. Może źle zadałem pytanie?
Chodzi mi o rodzaj lakierów a nie ich kolor!!!!!
Swoją drogą, może rzeczywiście powinniśmy zrobić jakąś ankietę na kolorystykę łodzi?
