Klejenie podsufitki jak ogarnąć
Zbieram się powoli do klejenia.
Mam materiał, kupiłem klej, zrobiłem próbę. Widzę, że pokrycie klejem sufitu i tkaniny daje najlepszy efekt.
Tylko...
Jak mam sobie poradzić z tak dużym kawalkiem tkaniny w jednym kawałku? Jak przechytrzyć grawitację? Przecież ta pokryta klejem tkanina będzie mi leżeć na głowie.
Gdybym odwrócił łódkę do góry dnem to sprawa prosta. Ale to nie kajak.
Kleić kawałkami? A połączenia? W jednym kawałku? To mi się wszystko poskleja, uwali i nie wiem co jeszcze...
Pomóżcie, bo spać mi to nie daje.
  • Odpowiedzi 71
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
Są lepsze powody żeby nie spać.
Panele ze sklejki oklejone wykładziną.
Jeśli wykładzinę dzielimy na części to wywijamy brzegi na łączeniach lub maskujemy łączenie np drewnem, jeśli wykładzinę chcemy bez dzielenia i bez paneli to po prostu przyklejamy po kawałku z nadmiarem a docinamy na gotowe już przyklejoną.
http://upload.secondsun.pl/img/155366916420150215_131145.jpg
http://upload.secondsun.pl/img/1553669265p1070625.jpg
http://upload.secondsun.pl/img/1553669342p1070161.jpg
http://upload.secondsun.pl/img/155366941720150624_120108.jpg
A ja się podłącze do tematu.
Szukam tkaniny na podłogę i boczki. Myślę o czymś takim:
https://hurtownietapicerskie.pl/wszystkie-produkty/1256-wyk%C5%82adzina-samochodowa-f58.html
Interesuje mnie kolor beżowy.
Co poleca panpikuś ? Ewentualnie jaki klej do tego ?
Panpikuś poleca dostosowanie jakości materiału do budżetu. Ten akurat jest cienkawy i raczej wymaga paneli bo bezpośrednio pod nim będą widoczne nierówności. Co do innych materiałów to są dwie szkoły, jedna zaleca tylko materiały serii marine lub syntetyczne bez podbicia z filcu, oddychające z filtrem UV, druga szkoła jest mówi że każdy okleja tym na co go stać. Mnie nie robi różnicy jakim materiałem wyklejam. Co do klejów to zazwyczaj używamy tradycyjnego kleju kontaktowego - butaprenu, unikamy za to Tapicera. Materiały laminowane gąbką (często skay) należy przyklejać klejami których rozcienczalnikiem nie jest aceton - często są to kleje w sprayu lub w butlach 9kg z pistoletem.
Nawiązując do tematu szeroko pojętej tapicerki, jesteśmy w trakcie otwierania nowego działu zajmującego się ambitniejszymi produkcjami niż oklejanie burt czyli materace, fotele, namioty, bimini. Poniżej jedna z ostatnich prac już naszego tapicera.
http://upload.secondsun.pl/img/1553673637part_1553176008994.jpeg
http://upload.secondsun.pl/img/1553673636part_1553252686094.jpeg
http://upload.secondsun.pl/img/1553673636part_1553252703675.jpeg
Tyle że często do zwykłej tkaniny ktoś dodał napis "marine" i jedno zero w cenie no tyle że przetestował na łodzi i się sprawdza.
Mnie interesuje żeby tkanina była elastyczna i ładnie się układała na krzywiznach i narożnikach. Nie powinna chłonąć wody i w miarę możliwości być odporna na UV  więc myślę że ta której link podałem powinna się sprawdzać. Ale jakby ktoś miał jakieś sprawdzone źródło w podobnej cenie to proszę o informację.
Podepnę się pod temat, próbował ktoś kleić piankę kauczukową samoprzylepną jako warstwę wyrównującą laminat i na to tapicerka?
Klej w tej piance jest wściekle mocny, oderwać od blachy ani od tworzywa się jej nie da, można ją jedynie rozwarstwić, pytanie jak z laminatem się zachowa w wysokich temperaturach.
W temperaturach naturalnych, wynikających z nagrzania kabiny na słońcu. Piankę kauczukową stosowałem do wyciszenia samochodu, przy okazji zauważyłem że nieźle wyrównuje wszelkie pory, kabinę mam pojechaną na biało z niezłą strukturą, dokładnie jak na zdjęciu :o  Dzwoniłem w międzyczasie do zaprzyjaźnionej firmy produkującej kabiny sypialne, potwierdzili że się nie rozkleja, wręcz przeciwnie, wulkanizuje się aż za mocno.
Kombinuję by nakleić piankę i na górę bezpośrednio tkaninę obiciową na kleju.
Na zdjęciu jest pianka 3mm, przy 5 mm efekt będzie jeszcze lepszy.
Dzięki Panpikuś za podpowiedź.
Sufit mam półokrągły, trochę jakbym jajko od środka wyklejał. Nie mam wlaminowanych sklejek więc brak podstawy do mocowania paneli bądź listewek maskujących.
Chciałbym to w jednym kawalku mieć, tak jak zresztą było.
Wymyśliłem sobie klejenie właśnie po kawałku, pasami o szerokości powiedzmy 30cm. Czyli spryskuję pas 30cm na suficie i taki sam na tkaninie. Po wyschnięciu łączę. Potem kolejny, itd. Wszędzie zachowuję nadmiar na odcięcie. Czy dobrze kombinuję?
@TomaszK - tak dobrze kombinujesz tylko niektóre kleje w sprayu są za biedne do ciężkich materiałów - dlatego że w sprayu to mają dużo rozpuszczalników które odparowują i nie ma co tej wykładziny trzymać. Jeśli miałyby być panele, to listwy ze sklejki można sobie przykleić do dachu kabiny. Warto przeciągnąć przewody do oświetlenia przed tapicerką.
Klej kupiłem taki jak na foto. Próbne klejenie wykazalo bardzo mocny chwyt początkowy. Próba odklejenia próbki od sufitu po kilku dniach oznaczała zniszczenie tejże. Co ciekawe, jeśli spryskałem klejem tylko jedną powierzchnię to udało się oderwać próbkę bez uszkodzenia gąbki. Wyglada, że trzeba i sufit i gąbkę pryskać. Ciekawe, że kleimy po WYSCHNIĘCIU kleju. Ale działa.
Oczywiście o kablach pamietam  :)
  • 1 miesiąc temu...
Tomasz, i jak sobie poradziłeś? Czeka mnie podobna robota i nie wiem od czego zacząć. ::)
Czy jest jakiś materiał, który mogę łączyć bez szycia i nie będzie to za bardzo widoczne? Myślałem o wykładzinie samochodowej.Mam taką wyłożone boczki łodzi i wygląda ok.
Poprzednią podsufitkę miałem szytą, ale ząb czasu i przeciek spod owiewki ją zniszczył. Aktualnie mam brzydki goły laminat.
Niestety ale nie mam starej na wzór  :-[
Problem, że w dziobie się zwęża i tam miałem dodatkowe przeszycia, niestety przy demontażu uległa uszkodzeniu.
Materiały na podsufitkę są elastyczne. Może dało by rade wyłożyć bez szycia w tym miejscu. Można jakieś foto ?
