krzyswe1 Opublikowano 4 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2013 Witam i pozwole sobie o nowy watek gdyz nie znalazlem na forum wytlumaczenie tzw lapania przez srube lewego powietrza No tak mi sie wydale iz wina lezy w lapaniu powietrza. Problem wyglada mniejwiecej tak: Lodka Monark 5.40m 500kg (camping),silnik zaburtowy johnson 60 ( niedawno wymieniony z johnson 40 ) Gdy lodka jest w slizgu i fala idzie z lewej str wszystko jest oki , jesli fala idzie z prawej str ....sruba lapie lewe powietrze Wzrastaja obroty silnika a predkosc spada Musze wtedy zrobic zwrot o 15-20 proc do fali i lodz na nowo sie rozpedza Im wiecej osob na pokladzie tym czesciej sie to zdaza :( Czytalem fora zagraniczne i ludzie stwierdzaja iz wina lezy w kadlubie ( kilowka ) Prosze szanowne grono o rade i podpowiedzi Nie wiem moze wiekszy silnik? ( w wiekszosci forach uwazaja ludzie ze 60 to max ) Rozuniem ze jest duuuza roznica miedzy 60 i 60 Niedawno dolozylem hydro platy no i .....moze jest ciut lepiej Dorzuce fotke na ladzie i w slizgu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Johnny_bravo750 Opublikowano 4 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2013 zjawisko to się nazywa "kalwitacja" .... wpisz na forum... znajdziesz wiele wątków... http://pl.wikipedia.org/wiki/Kawitacja resztę koledzy dopowiedzą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzyswe1 Opublikowano 4 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2013 Czyli jesli to kawitacja to zostaje mi : 1) kupienie windy i obnizanie silnika ( no zeby nie dziurawic krypy ) 2) kupienie silnika z extra dluga stopka (kolumna) 3) wymiana lodzi na plaskodenna Moze byc tak ze kawitacja wystepuje glownie przy skrecie w jedna str ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Johnny_bravo750 Opublikowano 4 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2013 śruba kręcąc się w jedna stronę robi zawirowanie i z jednej strony podbiera wodę.... czyli jak wir w zlewie... dlatego wedle mnie w tym tkwi problem.... dodam iz jeśli masz jedna łopatkę zgięta od śruby to także zwiększa to zjawisko kawitacji.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzyswe1 Opublikowano 4 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2013 oki Srube zamowie w poniedzialek No stara owszem ....hm.... naplynalem na jakies kamienie i nie jest pierwszej swiezosci Moze jutro podjade do lodzi ,wymontuje srube i pomierze rufe,paweze,kolumne silnika etc etc powinienem zrobic to juz dawno ...no ale zawsze jest cos wazniejszego ;) Trzy platowa czy cztero ?????? Roznie ludzie mowia Niby cztero nie daje mocy ...no ale szkodzi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Johnny_bravo750 Opublikowano 4 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2013 4 łopatowata daje większa sile tak jak w aucie byś miał napęd na 4 kola a na 3 koła.... czyli jeśli ruszasz zrywnie... i ciągniesz coś ciężkiego to się przydaje.... jak będziesz mierzyć to zmierz jaka masz wysokość miedzy kadłubem (dnem) a płyta anty kawitacyjna nad śruba .... jeśli masz nie równe dno to tyczka długa ... i od niej zmierz... ile jest płyta niżej niż linia dna... kolego pamiętaj ze moje wypowiedzi traktuj jako porady a nie wyrocznie... jestem samoukiem ... i nie posiadam wiedzy stoczniowej...:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzyswe1 Opublikowano 4 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2013 No .....dno jest w ksztalcie lejka ( kilowka ) Jutro pomierze i cykne pare fotek Wlasnie problem lezy w tym kilu ( tak czytalem na forach,a wiadomo ze to kopalnia wiedzy ) W zasadzie z lodzi jestem zadowolony i nie chcialbym wymieniac,pykam nia juz 4 lata i na jesien zaczalem ja "remontowac " Wywalilem wszystko co bylo w srodku ( zabudowy i podloge ) , okazalo sie ze grodzie byly beznadziejnie zrobione i zalegala woda......chyba z 1000lat ( zgestniala ze starosci )hihi Grodzie porobione,dodatkowa " owiewka " prawie skonczona Zastanawiam sie tylko czy siedziso-schowki robic w drewnie (mahoniu) czy w zywicy (biale )......tu jest duuza zagwostka :) Dzieki za podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czeburaszka710 Opublikowano 4 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2013 Kilówka w zasadzie na dużych prędkościach nie za bardzo do pływania , ten kil wprowadza turbulencje , tak że nie dziw się że masz problemy na dużych prędkościach , każdy kadłub wypornościowy ma max. graniczną prędkość wyliczaną przy projektowaniu , powyżej której jest problem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 4 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2013 O ile się nie mylę to fotka przedstawia ,,kormorana" . Pierwotnie to była motorówka w stoczni ,,Teligi" dołożyli balast , maszt i żagle. Dużo wędkarzy pokupowało jachty żaglowe ,, z demobilu" , wyrzucili balast i takielunek , założyli silniki i hulają jak się patrzy. Problem w takich starociach do wzdłużniki denne. Trzeba usztywnić dno do większych prędkości bo inaczej zachowuje się jak niedopompowany gumiak. Oryginalnie dno jest proste. Ostróda naklepała tego tysiące pod nazwą ,,Kormoran" . Teliga nazwała to ,,Skipper" ale, tak na prawdę to jest ,,Crescent". Przerwę w falszkilu, po balaście dobrze jest uzupełnić . Nawet dopasowaną i przykręconą na sikaflex dębiną . Trzeba też zrobić dwa korki spustowe na krańcach przerwy po balaście. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcink Opublikowano 4 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2013 Przemyśl montaż hydrofilów - dodatkowych płetw przykręcanych do płyty antykawitacyjnej. Koszt ok 100zł nowa, a dość dużo poprawiają w prowadzeniu łodzi, zakrętach i wychodzeniu w ślizg. Poczytaj i pooglądaj w necie, może to jest właśnie to czego potrzebujesz. Jeśli chcesz sprawdzić to daj znać mam po swoim starym marcurym 50km, leża i się kurzą bo teraz mam silnik stacjonarny :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzyswe1 Opublikowano 4 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2013 :) juz sa zamontowane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czeczen Opublikowano 5 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2013 ja bym opuścił silnik o kilka cm i po robocie ;D ale wiem że (tak jak u mnie ) może być problem z podcięciem pawęży i całą resztą (linki, sterociągi itd). może na próbę jakiś wspornik wyspawać i na nim opuścić silnik? Może też być powodem zbyt mała śruba lub krzywa jedna z łopatek - na jednym z naszych parkerów tak było, że wymienili nam uszkodzoną śrubę na 17 (omyłkowo) i łapała powietrze a po wymianie na większą 19 problem jak ręką odjął :) nie było kawitacji nawet w ostrych skrętach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzyswe1 Opublikowano 5 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2013 Lodka to Monark 5.40 500kg ( wyzej pisalem)szwedzka produkcja z lat 70. Nie chodzi mi zeby nia smigac 70km ,badz kupowac cos z lat 2000 tylko zeby wyeliminowac kawitacje przy predkosci 40-45km ( ta predkosc wystarcza mi aby sie przenosic z lowiska na lowiso ) No wiesz ......jest spora fala masz do przeplyniscia 20km i nie mozesz plynac ....powiedzmy normalnie ....wtedy zaczynasz kombinowac Podciac pawez? ..hm...bedzie problem z podnoszeniem silnika (tak mi sie wydaje) Jutro to pomierze Z przerobieniem linek i ukladu sterujacego.......raczej nie widze problemu Jutro wrzuce pare fotek jak to dokladnie wyglada i jesli szanowne grono dojdzie do wniosku aby opuscic to.....opuszcze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzyswe1 Opublikowano 5 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2013 Witam ponownie Wrzucam pare fotek Pawez wys 50 cm ,plyta kawitacyjna nizej o jakies 1,5-2cm z dolozonym hudro Kil nizej od dna lodzi o jakies 12 cm Kazda rada mile widziana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czeburaszka710 Opublikowano 5 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2013 eee kolego w pierwszym poście opisałeś kadłub jako wypornościowy , a ten co podałeś jest najzwyczajniej ślizgowy . Jak by nie wymieniałeś śrub wcześniej to by sugerował że tuleję gumowo-metalową masz zerwaną , ale tera hm .... rozumiem ze silnik trymowany optymalnie , śruba dobrana wysokość zawieszenia silnika optymalna , poddaje się :( . Może faktycznie tak nie udany kształt kadłuba ? Warto by popytać innych użytkowników tych samych kadłubów . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzyswe1 Opublikowano 5 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2013 Sruby jeszcze nie wymienialem W poniedzialek pogadam w sklepie co proponuja i zamowie A czy wypornosciowa ? ...hm...tak mowilem ? Pisalem ze kilowka bo tak mi to wyglada Jako czlowiek nieobtrzaskany w tym temacie pozwolilem sobie o zamieszczenie fotek ;) A czy i jakie dno to szanowne grono bedzie wiedzialo lepiej Rozumiem ze na pierwszy ogien musi isc sruba ( oczywiscie czy pomoze mozna bedzie sprawdzic na wiosne po wodowaniu) Jeszcze jakies sugestie panowie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 5 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2013 Kadłub bardzo podobny do kormorana. To i problem też. Silnik powinien iść głebiej w wodę. Minimum 2,5 cm poniżej zrębu dna. albo odsadzony od pawęży. Ze śrubą bym się wstrzymał. Chociaż zapasowa zawsze mile widziana. Na próbę pokombinuj z podchylaniem silnika. Podnieś o jedno oczko na szpilce , najwyżej dwa. Rufa ma dużą wyporność i rozmieszczenie balastu/ załogi też będzie miało wpływ na prawidłową pracę spodziny. Zrób też próbę z balastem/załogą na rufie przy obecnym ustawieniu , po wyjściu w ślizg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czeburaszka710 Opublikowano 5 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2013 A i tera dojrzałem , płyta antykawitacyjna ma być około 2,5cm niżej płaszczyzny dna , na fotce wynika odwrotnie , jest wyżej . ;) P.s. Mikijet mnie wyprzedził ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam szkutnikamator Opublikowano 5 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2013 Jeśli nie jest dla Ciebie problemem laminownie bądź choćby struganie drewna, - spójrz na kil - masz ścięty "tępo" i szeroko koniec kila. zrób spływ kila, czyli dorób końcówkę która będzie zwężać kil do grubości np 5 mm. Taką doklejkę wklej zaraz za kilem - zwężeniem w stronę rufy. Znacznie poprawi to opływ wody na kilu i zmniejszy zawirowania napływające na śrubę. reszta rad jak Mikijet... Jeśli nie udało mi się tego jasno wyrazić - daj znać narysuję :) Pozdrówki Adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czeczen Opublikowano 5 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2013 tak, tak płyta antykawitacyjna wyraźnie jest wyżej a powinna być niżej ok 2 - 3cm, więc w sumie 5cm do opuszczenia - ten sam problem jak u mnie. Niestety ja już nie mogę opuścić, musiał bym dorabiać wspornik i wymieniać sterociąg, bo mam naciągnięty na max. Przy okazji spojrzałem na swoje hydrofile, są pod kątem (do góry ) a u Ciebie na płasko (poziomo) może je podmienić - u mnie bardzo poprawiły zachowanie łodzi i mnie nie kwituje śruba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzyswe1 Opublikowano 5 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2013 Panowie ...czy sie dobrze rozuniemy .... Plyta anty kavitacyjna jest 1.5-2 cm powyzej dna Rozumiem ze powinienem opuscic o jakies 2,5 cm a najlepiej o 4-5cm ....hym....samo opuszczenie nie robi problemow ...problem bedzie w (zdjecie nr 1 ) przerobieniu skorupy Przy obnizeniu silnika o 4-5 cm nie bedzie mozliwe podniesienia silnika ....hym .....nie no w zasadzie jest to do zrobienia ....tylko troche maty i zywicy A co powiecie o dnie ? Za kilem zrobie zwezenie tak jak radzi Adam ,tylko daj znac czy strugac czy dokleic Jeszcze jedno pytanko ......dno pojechac jak do tej pory farba do lodzi czy moze pokryc zelkotem ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czeburaszka710 Opublikowano 5 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2013 prawidłowo zamontowany silnik musi mieć płytę antykawitacyjną 2,5cm poniżej płaszczyzny dna . I od tego dopiero trza tańczyć . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 5 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2013 Lodka to Monark 5.40 500kg ( wyzej pisalem)szwedzka produkcja z lat 70.... http://www.sailforum.pl/viewtopic.php?p=255537 ,,Może to być również skipper produkcji szczecińskiej jachtówki we współpracy z Monark-Crescent." @~Piotr S A jednak :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzyswe1 Opublikowano 5 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2013 Tu widac ze plyta anty kawitacyjna jest jakies 1,5-2 cm ponizej lini dna ........zaczynam miec metlik ;) Panowie rozumiem ze powinna byc nizej ( na fotce jest to widoczne ) Proponujecie aby obnizyc jeszcze troszku ? np 2,5 -5 cm ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czeburaszka710 Opublikowano 5 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2013 Nie za bardzo to widać a jak już to widać że za wysoko , dla tego jest te 2,5cm żeby właśnie turbulentne zwichrowania wody i zasysane pod kadłub powietrze było odcinane ( przez płytę antykawitacyjną ) i nie zasysane śrubą . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
