Mariah 218 spoiler
Witam, myślę o założeniu takiego spojlera. Mój szkutnik zrobił dla klienta taki a ja go przymierzyłem do swojej łodzi.
Proszę o opinie czy warto w ogóle zakładać taki spoiler oczywiście trochę odchudzony bo ten za duży jest i do niego dołożyć cabrio, czy tylko samo cabrio założyć? Co o tym sądzicie?
Spojler radarowy to fajny tzw.element stały,można zamontować w nim oświetlenie kokpitu,wsadzić głośniki czy umieścić na górze to do czego on ma służyć;oświetlenie nawigacyjne ,anteny,itp.
Niestety widziałem dużo spartolonych pomysłów,niekiedy aż przykro.
Tu widać że jest nie źle,dobrze dopasowane i pomyślane połączenie spojlera z kadłubem,wygięcie do przodu ok,przy tym układzie dobry pomysł ,kąty widziane z tyłu też dobrze dobrane.
Ten konkretny spojler na pewno jest za duży do tej łodzi,ale sam projekt sądze że dobrze dobrany do łodzi.
Ale to tylko moja opinia i to ze zdjęć,sam musisz podjąć ostateczną decyzję.
W planach mam założyć cabrio ale jeszcze myślę o takim spojlerze. Siedząc w łodzi spojler zasłania widoki po obu stronach burt to minus. Nie da rady go zdemontować. Głównie chodzi mi zadaszenie pełne łodzi ale z możliwością odkrycia.  Cały czas myślę, dlatego pytam was o zdanie.
ja uważam, że to ładny elementy stylistyczny nadający nowoczesności łodzi, stąd też nie robiłbym z nierdzewki bo to psuje efekt, designer też jest ważny...  itd...
nie odchudzałbym też za bardzo minimalna szerokość to taka jak w tym CORALU 750, to ma tak masywnie wyglądać.
warto polukać jak to wygląda w podobnych nowoczesnych łodziach i zadać podobny styl, potem łatwiej nawet będzie CI odsprzedać łódkę , bardziej atrakcyjna nowoczesna.
To ma być agresywne, sportowe, a nie dla pipki lipki.
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTWboSvejCJjWKlemk2Z_dnyVf1Phb-hPQzic5BIokreitHGF-ZIA&t=1
Oczywiście i opcja z nierdzewki jak i laminatowa spojlera daje fajny efekt wizualny. Poza wieloma zaletami, dla mnie ma jednak jedną zasadniczą wadę, która w takim wykonaniu dyskwalifikuje te spojlery. Niestety jak widać na fotkach, zajmują one praktycznie całe burty i przez to niemożliwa jest tędy jakakolwiek komunikacja. W zależności od typu łódki, a szczególnie tych nieco mniejszych, komunikacja odbywa się właśnie często burtami. Tak przynajmniej jest u mnie więc konstrukcja cabrio jest taka by żaden pałąk nie sterczał na burcie i nie przeszkadzał w wygodnym schodzeniu i wchodzeniu na łódź. Tak więc przy wyborze spojlera warto i na to zwrócić uwagę  O0.
No to zobacz na to, w przypadku tej wielkości łodzi nierdzewka to niegłupie rozwiązanie,znalazłem wśród łodzi do sprzedania na Allegro ciekawe rozwiązanie.
I ja tak mysle. Tez mam zamiar spoiler zamontowac na swoja lajbe. Wczoraj na wystawie byly spojlery, ale cena 2300 USD, troche mnie ostudzila. Jednak jak to mowia nie ma tego zlego co by na dobre nie wyszlo, wymyslilem z czego ja zrobie za 1/10 tej ceny.  :)
Spojler z laminatu ma tą przewagę, że montaż czegokolwiek jest bezproblemowy, w nierdzewce trzeba to wszystko na wstępie zaprojektować, przyspawać podstawy powiercić otwory. Jak kiedyś chciałem przewiercić nierdzewkę to musiałem  kupić dobre wiertło za $$$, bo zwykłe nawet nie chciało zarysować metalu i tak się namęczyłem. Co do wchodzenia od burty to rzeczywiście problem, ale Kolega ma wygodną platformę kąpielową , można też dorobić dodatkową, Widziałem na alledrogo gościa, który dorabia takie.
Ja mam tak samo. Muszę wejść od rufy rozpiąć bimini, a potem automatycznie otwieram przednie okienko w owiewce i jak wchodzę do łódki gdy stoję burtą do pomostu, to praktycznie zawsze poprzez pokład dziobowy. Tak mi jest poprostu wygodniej.
No właśnie zawsze są  jakieś plusy i minusy. U mnie burty są dosyć wysokie i ciężko było by przeskoczyć przez nią dlatego założyłem platformę kąpielową a spoiler ze stali kwasoodpornej może nawet by pomógł przy wychodzeniu/ wchodzeniu przez burtę.a i dziewczyna mogła by się zaprzeć/przytrzymać 8)
łódka teraz wygląda tak:
Jest fachurka taki z Pułtuska zrobi wszystko z laminatu co chcesz. To ten z fotek powyżej i ten spoiler też jego pomysł. Platforma to 2,30m na 0,90m. jakieś 3tyś koszt. Po złożeniu zmienił się środek ciężkości i nie mogłem wejść w ślizg, dziób do góry a platforma pod wodę ale założyłem trym klapy i jest ok. Podnosi rufę i szybko wchodzi w ślizg. Jeszcze tylko ten spoilerek i już dwie pozycję do przetestowania ma dziewczyna :P.
;D Te fotki na początku to fotki u szkutnika, dorabia właśnie platformę, maj 2012, fotki poniżej to już lipiec 2012. Troszkę godzin straciłem żeby ją doprowadzić do takiego stanu. Jeszcze jest troszkę do zmian ale powoli to ogarnę.
Platforma pierwsza klasa,poniżej zdjęcia mojej "sam" robiłem.
Z tym wejściem w ślizg trochę mnie zaniepokoiłeś,jak tą robiliśmy to była walka o wagę, po zdjęciu starej drabinki wagowo  doszło 25 kg,łódź tego "prawie" nie odczuła,(siadła rufa) jak padał deszcz to zmieniły się kąty i woda wlewała się do środka,wcześniej fabryczne odpływy działały,ale po naszej modernizacji już nie,wystarczyło dodać pewne ulepszenia i pomogło.
W Stanach to wygląda tak;http://www.swimplatforms.com/BoatMakesModels/tabid/2374/Default.aspx
Wybierasz zawozisz i masz.
Ja też nie miałem pojęcia że platforma wpłynie na szybkość wejścia w ślizg, a jednak. Myślę że gdybym dał krótszą taką 40 lub 50cm to nie było by problemu z wejściem w ślizg. Dodatkowo mam wzmocnienie na pawęży od strony wewnętrznej i zewnętrznej w postaci płaskowników ze stali kwasoodpornej. Kiedyś u mnie w porcie widziałem dwóch takich i dwie dziewczynki na platformie i hyc do wody tylko że razem ;D z platformą i kawałkami wyrwanej pawęży.  :o ale było zdziwienie ludzi. Dlatego ja przeadziłem z bezpieczeństwem ale cóż strzyżonego fryzjer strzyże jak to mówią.
A jak ja robiles? z karkasem dam sobie rade, ale sama platforma, moze podpowiesz ? albo z tiku ja zrobic?
ładne macie platformy
co do spojlera to jak pisałem robiłbym coś na wzór nowoczesnych łódek w nierdzewkę bym nie wchodził, stare nie modne.
http://forum-motorowodne.pl/targi-wystawy-pokazy-motorowodne/moscow-boat-show/?action=dlattach;attach=9122;image
http://forum-motorowodne.pl/remont-przebudowa-modernizacja-lodzi/mariah-218-spoiler/?action=dlattach;attach=9160;image
To co ja robiłem to taka robota ala PRL,nigdy więcej,sto przymiarek,a na końcu spadłem z niej i rozwaliłem nogę bo była za śliska.
Konstrukcja;
W środku sklejka i oklejana żywicą poliestrową plus podpory z dwóch rur kwasoodpornych,drabinka czterostopniowa z blokadą.
Marcin
Wrzuć zdjęcie swojej platformy.
Sam już nie wiem  :( Tomm pokazał jeszcze inną opcję, spoiler wygięty do tyłu, tak się chyba stosuje do dużych łodzi. Osobiście najbardziej podoba mi się laminat lecz zasłania dość dużą część po dwóch stronach burt no i podobno łączenie spoilera z cabrio jest dość kosztowne bo ma jakieś wsuwki a nie suwak.
Dwa spoiler, który pokazał Skipper też mi się podoba no i rury 8) lubię rury. Ważnym czynnikiem jest koszt. Zobaczymy po wycenie, który mi się bardziej podoba ;)
