Plywak Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Witam wszystkich Czeka mnie wymiana pawezy w mojej motorowce.I zastanawiam sie czy ktos juz probowal zrobic pawez z innego materialu niz sklejka?Wymiana pawezy to powazna robta ktorej niechce mi sie powtarzac co 10 lat bo wiadomo woda zawsze znajdzie droge i dostanie sie do drewna wenatrz.Motorowke mam zamiar trzymac dlugo wiec chce zrobic to raz a dobrze.Myslalem zeby zamiast sklejki zastosowac jakies tworzywo jak np POLIAMID lub Tekstolit lub jeszcze cos innego.Moze ktos juz wstawial jakies tworzywo w pawez to niech sie wypowie.Musial by byc to material ktory da sie zalaminowac i bedzie twardy i nechlonacy wody. https://techniczny24.com/pl/p/Tekstolit-plyta-30x500x1000-mm-/826 https://techniczny24.com/pl/p/Poliamid-PA6-G-natur-plyta-25x500x1000-mm-/540 https://techniczny24.com/pl/p/Poliacetal-POM-C-czarny-plyta-25x500x1000mm-/275 A moze w garazu na stole laminowac maty i zywice i zrobic taka plyte o grubosci 25-30mm i to zalaminowac do motorowki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2017 1m2 laminatu o grubości 1mm waży ok 2 kg + silnik to się może okazać że kadłub pęknie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Plywak Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Czyli plyta z mat i zywicy odpada. C:-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akara Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Tekstolit nie chce łączyć się z żywicą poliuretanową /sprawdzone/. Najlepsza jest sklejka sosnowa poniewaz nie butwieje w przestrzeni zamkniętej tak szybko jak liściasta /tak twierdzą drzewiarze/. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Niekoniecznie odpada bo można przekładki ze sverecoru zrobić ale i tak brak dostępu od środka do zrobienia tego po ludzku no i waga niewiele mniejsza... Chyba. Jest tu gość co ma wypraktykowane laminowanie plastików, może coś podpowie ... Pozatym czy gra warta świeczki nie wiem... Boi się Kolega wody to warto z głową wszystko składać bo co z tego że korek spustowy z zewnątrz poskładany na uszczelniacz skoro sztorc otworu nie zabezpieczony i woda z zęzy wraz do sklejki trafia. Następne śruby mocowania silnika, co z tego że od zewnątrz uszczelnione jak pod podkładkami i nakrętkami grama niczego nie ma oprócz wody... I tak jest ze wszystkim. Kolega @Akara też mądrze napisał. Rób z głową i będzie elegancko przez długie długie lata... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Czyli panpikuś nie zabezpiecza otworów przed przykręceniem śrubki? ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Po czym Zibi wnosi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Waho Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Dostałem kiedyś tanio, kawałki płyt akrylowych stosowanych przy produkcji wanien z laminatu, nie pamiętam, jaka miały grubość może 4 mm a może 6 mm, można je było skleić w grubsze płyty. Zastosowałem tylko przy jednej małej łódce. Płyty te mają wadę, ciężko się ją obrabia bez specjalistycznych narzędzi, a sklejanie jest pracochłonne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Po czym Zibi wnosi? Ano po Twoim poście ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ERDOL Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Dobry wieczór Zibi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Cóż, każdy postrzega otaczającą go rzeczywistość na swój sposób... Dla wielu przekaz jest jasny ale jak widać nie dla wszystkich. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ERDOL Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Fakt ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Tak wracając do pawęży. Moim zdaniem sklejka nie musi sięgać do samego dna. 10 cm od dna/stępki wystarczy. Dzięki temu sklejka ne podciąga wody zenzowej ( pompa zawsze zostawia 2cm jeziorko). Korek też jest oprawiony w czystym laminacie. Jasne, że w łodziacvh ,,ekstremalnych" wszystko się wzmacnia na wyrost ( a i tak nie ma gwarancji, że coś nie trzaśnie) ale nikt nie ,,tłucze" turystycznej łodzi non stop. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Dobry wieczór Zibi Witaj ERDOL Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Waho Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Wychodzi na to, że niema wyjścia, zostaje materiał tradycyjny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Plywak Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Takie materialy znalazlem :-\ http://www.kompozyty.milar.pl/strona-honeycomb-4 Ktos cos? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Plywak Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Lipne chyba na pawez sie nie nadaje.Podobno sa pianki na pawez tylko maja 800kg/m3 z USA.Zrobe ze sklejki i juz. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Ja teraz zrobiłem ze sklejki 12 x 5 szt, każda przełożona matą z zakladka na burty i podłogę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
