Autor Wątek: Moja DateLine Suva SpeedBoat  (Przeczytany 201718 razy)
Lipiec 08, 2012, 11:26:54
Odpowiedź #75
  • Wiadomości: 1503
Super widzę ze dasz rade  wyszykować na ten ślesin widzę że góra nawet pasuje :)
Beja Cruiser
Lipiec 09, 2012, 01:20:04
Odpowiedź #76
Dzisiaj akcja-animacja z Robertem (7emka) dzisiaj rekonesans góry łodzi od spodu
zmieniona strona przykręcenia teleflexu przy silniku (tulejka przełożona )
przegląd manetki i rozwiązanie problemów z funkcjonowaniem ....... ( polak robił) ważne ze polak naprawił:)
podniesienie i olaminowanie bocznych schowków...... .
7emka mówi: dasz rade:P
niestety sklejka do wymiany :(
Ma ktoś pomysły do ilu to koni?
jutro odbieram części z nerdzewki pospawane....: podkładki , mocowanie foteli... .. .
i być może uda się wkleić podłogę  :o
« Ostatnia zmiana: Maj 27, 2014, 00:31:41 wysłana przez Johnny_bravo750 »
Lipiec 09, 2012, 07:21:17
Odpowiedź #77
  • Wiadomości: 1340
  • Morski Sternik Motorowodny
    • Lublin
Moja przekładnia(do 50KM) jest 4x mniejsza i ma 3x cieńsze cięgno więc podejrzewam,że Twoja powinna byc do 200
Lipiec 09, 2012, 11:15:03
Odpowiedź #78
to mnie pocieszyłeś :) już myślałem ze kolejne 800zł wydam :(
ja spadam pracować przy łajbie:)
Lipiec 09, 2012, 18:37:04
Odpowiedź #79
  • Wiadomości: 470
    • Lubin
Kolego gratuluję samozaparcia w odbudowie łodzi, naprawdę fajnie to wygląda , widać że się napracowałeś, z niecierpliwością czekam na efekt końcowy, sam miałem kiedyś taki zamiar odrestaurowania sportowej starszej łodzi ale niestety brak czasu uniemożliwił mi taki projekt
BANTA 460 + EVINRUDE E TEC 90  POZDRAWIAM MARCIN
Lipiec 09, 2012, 22:24:58
Odpowiedź #80
Dzisiaj walka  mocowaniami do foteli, niestety zostałem pokonany..... blaszki po przykręceniu minimalnie się wichrują i nie ma możliwości zachwycenia..... mimo przykręcania z dokręcona śruba . Jutro plan "B" czyli do tych blaszek śruba z nierdzewki 7,5cm i to przykręcone a w fotelu nakrętka.... samohamowna .... focisze z walki
dzięki kolego za słowa otuchy.... jak się uda to do piątku powieszę silnik.... oczywiście bez lakiernika i bez tapicerek.....
« Ostatnia zmiana: Maj 27, 2014, 00:34:47 wysłana przez Johnny_bravo750 »
Lipiec 09, 2012, 22:44:28
Odpowiedź #81
  • Wiadomości: 1340
    • Lublin
Podłączę się pod temat,bo tu widze profeska odchodzi.Jakim klejem przykleić gumę odbojową,żeby wkońcu przestała się odrywać?Klej do szyb nie dał rady(taki miałem na stanie)
Lipiec 09, 2012, 22:50:45
Odpowiedź #82
kolego listwę odbojową się nie kleiii :(
wkładasz do kotła i gotujesz ja do 80*C i wyciągasz z kotła po kawałku ( druga osoba idzie z kotłem ) zaczynasz od rufy... przykręcasz ja na prawej stronie i taka gorąca przez szmaty naciągasz ile siły masz do dziobu i spowrotem do rufy.... naciągasz ile wejdzie..... na lewej stronie rufy zanim ostygnie przykręcasz..... po tym jak ostygnie nie ma prawa odejść ...... od kadłuba
guma stygnąc się kurczy....
Lipiec 09, 2012, 23:33:15
Odpowiedź #83
Piotrek - spróbuj podoginać blaszki aby równo leżały - nie powinno z tym być problemów.
Blaszka chwycona śrubą musi dolegać równo do podłogi zwłaszcza w narożnikach gdzie wkręcasz śrubki.
Dlaczego Ci się kantuje?
Zrób tak aby można było poprawić te pęcherzyki.... na podstawie fotela. Już wiem dlaczego są...
Pozdrówki
Adam
Lipiec 10, 2012, 00:31:13
Odpowiedź #84
Ach Adamie tyle ile mi krwi napsuły te blaszki............ . . kilku znaleźć już nie mogę po fruwać się nauczyły......  >:D  w każdym razie
nakrętki były spawane z przykręconą śruba, co by dolegały do blaszek....... nawet jak leżała idealnie i udało się zachwycić
to po dociągnięciu i odkręcaniu , ponownie już się nie dało zachwycić chyba ze bym wyrąbał japę 12mm przez sklejki wtedy może by się dało, jutro rano pojadę żeby mi zamiast tych nakrętek wspawali 75mm  śruby .... a pod siedziskiem fotela będę miał nakrętki.... łatwiej będzie uszczelnić itd....
(pod siedziskiem nie będą przeszkadza wystające 7mm )
czy to zły pomysł??
Ps: tej gumo uszczelki pod podłogę, 24m/b  wyjdzie dzisiaj lepiłem jedna do drugiej, oraz dla testów przykleiłem do laminatu tą ryflowaną stronę -> okaże się jak się będzie trzymać jutro
sklejona gumo-uszczelka jest tak ze do podłogi luźno lezącej jest 1mm luzu wiec sika to wypcha.....a po dociśnięciu się spasuje....
ps2: jeszcze mnie tak meszki pożarły ze masakra   http://pl.wikipedia.org/wiki/Meszkowate  jutrooo offffffffff będzie pod ręką
« Ostatnia zmiana: Lipiec 10, 2012, 00:40:46 wysłana przez Johnny_bravo750 »
Lipiec 10, 2012, 15:48:32
Odpowiedź #85
  • Wiadomości: 94
    • ZS
Odbiegając od tematu uważaj na te meszki bo ich ukąszenie może wywołać silną reakcje alergiczną typu opuchlizna podwyższona temperatura...
Lipiec 10, 2012, 23:28:53
Odpowiedź #86
Dzisiaj:
Pojechałem do Firmy która robi tylko z nierdzewki .... efekt piorunujący nie widać spawów pospawanie 10  podkładko-śróbków:P zajęło 6min w 3ch miejscach na sztukę..... profesjonalizm :) koszt kolejne 50zł
klejenie podłogi do kadłuba, te czarne paski jest to guma w miarę miętka.... jest ona na sikę przyklejona do laminatu ,, a w przerwach były kleksy 3cm nałożone siki 292 ... po wysmarowaniu (szybka akcja) położyłem podłogę i przywaliłem ja 230KG  zostawię tak na 48H  co by się przychwyciło:)
wycinanie starej sklejki z górnej części ... sklejka cała z murszała lecz kej w niej masakryczny mocny..... musiałem ja zdzierać dłutem warstwami..... sklejkę pod przekładnia także wymieniam , jak mówka to nówka ..... na sklejki wydałem 94żł (na fotele także)
a teraz siedzę w domku ze zbiornikiem i zabieram się za kalibracje wskaźnika względem poziomu  cieczy :P
czas się zabrać za stara skleję
o 2h w nocy:P
wskaźnik wy kalibrowany -> lecz lipa ze stejkiem albo pokazuje poprawnie zero w zbiorniku lecz max zatankowany to 4/5
lub pokazuje ful a zero to dla niego 8l
« Ostatnia zmiana: Lipiec 11, 2012, 02:18:17 wysłana przez Johnny_bravo750 »
Lipiec 11, 2012, 22:33:36
Odpowiedź #87
Dzisiaj pogoda nie tęga co chwile burze przelotne ...... ale udało się podziałać co nieco:)
-> przymaninowana podłoga
-> laminowane wzmocnie z tyłu przed wypełnieniem pianka....
-> i jakieś tam inne
« Ostatnia zmiana: Lipiec 11, 2012, 22:49:24 wysłana przez Johnny_bravo750 »
Lipiec 12, 2012, 00:09:16
Odpowiedź #88
No ładnie poszło :-)
Jak tak dalej pójdziesz w takim tempie to popływasz niedługo co będzie dobrym wynikiem jak na taki remont ...   ;D
Pozdrówki
Adam
Pozdrówki
Adam
Lipiec 12, 2012, 00:17:18
Odpowiedź #89
hehe mam nadzieje :)
Kiedy Adamie  lejemy piankę? ja jutro jestem gotowy do akcji -> uciekamy bo rośnie:)
oraz do poprawki tych mocowań foteli co by woda nie właziła
mam instrukcje co i jak zrobić....
« Ostatnia zmiana: Lipiec 12, 2012, 11:32:10 wysłana przez Johnny_bravo750 »
