Montaż uszczelki do szyby z pleksi
Witam
Mam problem z szybą do mirelli. Szyba oryginalna. Chciałbym zamontować uszczelkę pod nią aby głównie poprawić estetykę, ale nie bardzo wiem jakiego kleju lub nie kleju użyć. Uszczelka nie przylega na zagięciu pleksi. Kupiłem jakiś klej montażowy pattex ale raczej się nie sprawdził. Niby prosta sprawa, ale męczę się z tym. Jakiegoś mocnego kleju też się boję dać abym nie "zniszczył" sobie szyby. Szybę reaktywowałem pastami polerskimi do reflektorów samochodowych, sporo czasu na to straciłem bo było mleko. Uszczelka gumowa jest idealnie dobrana aby zasłonić lekkie pęknięcia i farbę końca krawędzi szyby. Ktoś malował krawędź na czarno konkretną farbą nie rusz jej nic. Jest pomalowanie nierówno i z pędzla.
Jeśli ma to być tylko estetyka, a uszczelnisz np. klejem do szyb samochodowych, może zastosujesz z dwóch stron długą gumę w kształcie płaskownika. Guma powinna się ułożyć ładnie bez przycinania na kątach wew. i zew. szyby. Gumę do szyby przykleisz mocną dwustronną taśmą.
sama guma, wcześniej ktoś sobie zrobił uszczelnienie malując cm krawędzi dolnej szyby, wygląda fatalnie.
Wygląda fatalnie bo wykonanie nieudolne lub już pogryzione zębem czasu... Na zdjęciach widać jak ja to robię, na obu łódkach okna na kabinie i na owiewce zakładane przeze mnie, te przydymiane jakieś 12 lat temu. Zresztą obie owiewki i oba daszki też ja wykonałem.
Do rzeczy, uszczelka nie jest w mojej opinii dobrum pomysłem, będzię się gromadził brud i woda na zimę, ale jeśli Kolega bardzo chce założyć tą krawędziówkę, to trzeba do pomocy wybrać ochotnika i dopasować ją na gorąco. Zagotować ją, (zagotować to zagotować a nie trochę podgrzać), ma parzyć w gołe ręce, i założyć na wymarzoną krawędź owiewki lekko naciągając. Na promieniach postawić ściski i kształt zachowa.
Zalozenie uszczelki na gorąco ma tylko ustabilizować kształt na promieniach. Po wystygnięciu zdejmujemy, kładziemy podkład na plekse, klej do pełna uszczelkę i kleimy. @pk1paweł podał bardzo dobry klej,  ja akurat używam czegoś innego.
Alternatywą jest wykonanie takie jak na moich zdjęciach, ale w Kolegi przypadku chyba szybszym sposobem będzie kedra.
Nie wpadłbym na to, aby podgrzewać profile opalarką...
Opalarką to można co najwyżej przypalić niż podgrzać.
Jest tego ze dwa metry może, więc proponuję zdobyć jakiś garnek (nawet na zdjęciu jeden widać :) ) włożyć listwę i zalać ją gorącą wodą. Sądzę że kwadrans grzania w zupełności wystarczy żeby równomiernie kedrę nagrzać.
1. do garnka i nagrzać
2. po wyciagnięciu wytrzeć do sucha i założyć ? czy nie wycierać i zakładać i zostawić na dzień aby nabrała kształtu?
3. po dniu wklejać
*4. czy wytrzeć do sucha i  wklejać od razu póki ciepła?
* nie doczytałem, czyli czekać jak wystygnie....
Zrobiłem test, włożyłem do garnka kawałek uszczelki co docinałem na 15min  (docinka się nie udała). Faktycznie guma jest łatwiej formowalna, elastyczna. Trochę się boje tak mocnych klejów, aby mi nigdzie nie skapło bo może być amen...
