Ankieta
Jaka jest Waszym zdaniem najlepsza farba antyporostowa ?
SeaLine
14 (15.2%)
SeaJet
14 (15.2%)
Oliva
7 (7.6%)
Hempel
7 (7.6%)
International
14 (15.2%)
Epifanes
2 (2.2%)
jeszcze nie wiem :)
34 (37%)
Plastimo
0 (0%)
Głosów w sumie: 92
Autor Wątek: Najlepsza farba antyporostowa (antifouling)  (Przeczytany 95198 razy)
Grudzień 07, 2016, 22:34:16
Odpowiedź #120
  • Wiadomości: 89
    • Izabelin
Witam doradzilibyscie? Czym umyć dno Łodzi z glonów tak aby nie zmyć farby antyporostowej? I czy mogę teraz jeszcze to zrobic w temp ok 0 czy lepiej poczekać z tym juz do wiosny? Mam garaż gdzie mógłbym lodz wprowadzić i dno umyć ale nie mam juz bierzącej wody, czy jest na to jeszcze jakiś sposób? Np ścierka czy gąbka, bez dokładnego spłukiwania?  Mam nadzieje ze coś doradzacie Pozdrawiam ???? Nie wiedziałem gdzie to napisać, najwyżej przekierujcie gdzie o to pytać?
Grudzień 07, 2016, 23:33:13
Odpowiedź #121
  • Wiadomości: 5979
Grudzień 02, 2017, 12:16:44
Odpowiedź #122
  • Wiadomości: 114
    • Holandia
Najlepszy Antyfouling to Coppercoat marke musze sprawdzić w pracy. 10 lat nic nie trzeba robic. co dwa lata trzeba aktywowac go poprzez umycie wodą z gąbką drucianą. Pozdrawiam
Luty 19, 2018, 20:54:52
Odpowiedź #123
  • Wiadomości: 11
    • Popowo Kościelne
  • Akwen: Bug
Witam,
Mam do was pytanie. Kilka miesięcy temu kupiłem swoją pierwszą łódź motorową. Na wiosnę chcę ją przygotować do sezonu. Muszę usunąć z kadłuba pozostałość starej powłoki antyporostowej, zaszpachlować wszystkie uszkodzenia i pomalować. Czy muszę nanieść nową powłokę antyglonową? Łódź nie będzie na wodzie cały sezon. Będę ją wodował przed każdym pływaniem a na koniec wyciągał. Czy mogę użyć zwykłej farby (oczywiście przeznaczonej do łodzi)? Wyjdzie taniej a glony i tak nie będą miały szansy urosnąć. Chyba, że się mylę C:-)
Pomóżcie bo ja jestem początkujący.
Luty 19, 2018, 22:19:45
Odpowiedź #124
  • Wiadomości: 5979
Jeśli lodzi nie będziesz trzymać na wodzie to antifouling jest zbędny.
Luty 20, 2018, 06:32:01
Odpowiedź #125
  • Wiadomości: 11
    • Popowo Kościelne
  • Akwen: Bug
Dzięki za cenną informację.
Czerwiec 19, 2019, 21:57:35
Odpowiedź #126
  • Wiadomości: 15
    • szczecin wyspa pucka
Witam proszę o radę, kupiłem nowa łódź i męczy mnie bardzo wyciąganie i wkladanie, nie daje już rady. Pracuje w dk i pływam tylko weekendy albo co drugi wekend. Chcem zabezpieczyć łódkę farba antyporostowa żeby nowa nie była zaraz jak stara. Czy zrobić to odrazu przed wodowaniem czy zrobić to na koniec sezonu, czy to holerstwo się osadzi, czy może nie gdy pływam co tydzień? Nadazie jest funkiel nówka czysta tak jak odebrana z fabryki . Dziękuję za rady. Pozdrawiam
Czerwiec 19, 2019, 23:07:42
Odpowiedź #127
  • Wiadomości: 5979
Musisz chwile potrzymac na wodzie aby odznaczyła się linia dokąd malować.  Szkoda sezonu, rób po.
Czerwiec 19, 2019, 23:08:03
Odpowiedź #128
  • Wiadomości: 1446
Osobiście niczym nie papram łodzi a dna mam jak nowe.
Porządne mycie po każdym sezonie i jest ok.
Czerwiec 20, 2019, 09:08:25
Odpowiedź #129
  • Wiadomości: 2698
Czyli rozumiem,ze chcesz pomalować tylko antyporost, a antyosmozą nie jesteś zainteresowany?
Październik 02, 2019, 09:19:15
Odpowiedź #130
  • Wiadomości: 51
    • Oława
 moje doświadczenia są takie:
- jak raz pomalujesz to musisz malować już całe życie, poprawiać, uzupełniać, czyścić
- farba brudzi się bardziej niż kadłub, myjąc łódkę zmywałem farbę aby ją doczyścić
- w samopolorewanie farby nie wierzę
- wydajność mała, opakowania farb małe, poza tym strasznie śmierdzą
- walory estetyczne są wątpliwe, nakład pracy duży a efekty raczej wątpliwe
Październik 02, 2019, 10:34:14
Odpowiedź #131
1.Musisz uważniej czytać instrukcję aplikacji farby i do czego jest przeznaczona.
-jak raz pomalujesz to nie znaczy, że będzie na wieki ( to wynika z zasady działania farby ( nawet teflonowe/twarde trzeba lekko przeszlifować przed sezonem, chodzi o otwarcie nowej warstwy dodatków antyfoulingowych)
-brudzi się bo glony i inne pąkle przyczepiają się do wszystkiego i antyful nie jest wyjątkiem ale żyjątka obumierają i nie zapuszczają korzeni głębiej w laminat a to czy musisz czyścić czy nie, zależy od antyfula
- samopolerowanie dotyczy antyfuli miękkich/zmywalnych ( przed sezonem trzeba nakładać nową powłokę w miejsce zmytej)
-wydajność zależy od sposobu aplikacji ( te farby są szybkoschnące i szybko też pozbywają się rozcieńczalników co w trakcie malowania  z otwartej puszki, na słońcu i przy wietrznej aurze,  objawia się gęstnieniem farby w puszce. Zamiast nakładać warstwę o jednakowej grubości nakładamy warstwę coraz grubszą i okazuje się, że wydajność na  metr kwadratowy drastycznie spada.
Walory estetyczne to kwestia gustu. Ja osobiście nie lubię antyfuli w kolorze białym bo one i tak w wodzie ,,zasyfieją" i to dopiero jest smutny obrazek. Dobrze odcięty antyful i linia wodna może poprawiać urodę łodzi.
Październik 02, 2019, 10:47:51
Odpowiedź #132
  • Wiadomości: 5979
Widocznie miałeś do czynienia z produktem niskiej jakości.
U mnie:
- mam cztery sezony, lekko poprawiam co dwa lata burtę od strony nasłonecznionej
- brudzi się tylko gdzie jest kontakt z powietrzem, czyli na krawędziach, dno jest czyste,
- brud się nie czepia, dno jest pokryte śliskim filmem, który schodzi pod gąbką,
- nie wiem czy śmierdzi, bo maluję na powietrzu,
- wątpliwe walory estetyczne? Poniżej masz zdjęcia tej samej łodzi - sezon bez antifula i drugie z   :o
PS Nie jestem zwolennikiem jasnych antyfuli.
Październik 03, 2019, 22:11:39
Odpowiedź #133
  • Wiadomości: 114
    • Holandia
Witam.
Oto jedyny środek który działa jako  dobry antyporost. Od 10 do nawet 14 lat spokoju. Zero szorowania, tylko Kercher i gąbka (ta delikatna strona.) Wady cena i zaprawki. Żeby zrobić zaprawke (cieżko mi to napisać) trzeba zeszlifowac do podkładu epoxydowego, bardziej słowo odciąć by tu pasowało żeby nie dotykać starego antyfaulingu bo odpadnie. Oczywiście najlepszy efekt uzysjamy pryskając Airlesen. Bo niełatwo się kładzie wałkiem miedź jest cieżka co chwile trzeba mieszać. Inne antyporosty są ok. Malujemy po 30 łodzi rocznie chyba wszystkimy markami silikonami, twardymi samoszlifującymi się, nawet ostatnio przyjechała firma naklejali folie niby na 5 lat gwarancji łączenia na jaka Sikę robili. Po tygodniu wrócił bo przeszurał po mieliźnie i się wilgoć wdała. Oczywiście 90% klientów kładzie standardowo twardy. Jeden taki zestaw kosztuje 150e. Polecam
Październik 03, 2019, 23:10:12
Odpowiedź #134
  • Kapitan Motorowodny
  • Wiadomości: 890
    • Moje królestwo
Zobacz na początku wątku kiedy o tym pisałem :
Październik 15, 2012, 12:21:42 ;)
I też to stosuję komercyjnie  :D dodam że dobrze jak się połozy 5 warstw
Pozdrawiam Krzysztof B
www.el-marine.com
www.em-trak.pl
