Ankieta
Jaka jest Waszym zdaniem najlepsza farba antyporostowa ?
SeaLine
14 (15.2%)
SeaJet
14 (15.2%)
Oliva
7 (7.6%)
Hempel
7 (7.6%)
International
14 (15.2%)
Epifanes
2 (2.2%)
jeszcze nie wiem :)
34 (37%)
Plastimo
0 (0%)
Głosów w sumie: 92
Autor Wątek: Najlepsza farba antyporostowa (antifouling)  (Przeczytany 94452 razy)
Marzec 26, 2013, 16:28:32
  • Wiadomości: 731
    • Warszawa / Legionowo
Trochę czasu minęło odkąd pisałem o antyfoulingu i przyznaję, że zapomniałem o obiecanym opisie działania antyporostu marki Sea-Line :)
Kadłub został pomalowany zgodnie z zaleceniami sprzedawcy i producenta choć nigdzie było informacji (która okazuje się być bardzo przydatna) o pomalowaniu dodatkowego pasa przy linii wody. Na początku był podkład epoxy (bosman od olivy) położony wałkiem (kilka warstw) po czym została położona warstwa antyfoulingu Sea-Line. Pomalowałem 3 warstwy, grubo, wałeczkiem :) z zachowaniem  wszystkich odstępów temperatur itp itd. Łódź pływa max 60km więc produktem trafiłem w swoje zapotrzebowanie. Jednostka stała ok 3 miesięcy na Zalewie Zegrzyńskim, który oprócz tego, że jest lokalną "kałużą" dla Warszawy i okolic to jest niesamowicie zagloniony, nie widziałem drugiego takiego zbiornika. Po wyciągnięciu z wody na koniec sezonu kadłub wyglądał jak na zdjeciach. Moim zdaniem efekt jest rewelacyjny, farba sprawdziła się w 100%, jedyne ślady glonów są wzdłuż linii wody ale bez problemu można je zmyć szmatką. Ze swojej strony polecam i w tym roku nową łódź na pewno wymaluję farbą Sea-line :) Dla porównania wrzucam zdjęcie obecnej mojej łodzi, która tylko przez miesiąc stała na zalewie obok starej i miała jakiś inny antyporost od poprzedniego właściciela...
Marcin.
SeaDoo Spark Trixx
ex
Marzec 26, 2013, 18:22:09
  • Wiadomości: 132
Marcink miałem ten sam problem i w końcu na Zalew Zegrzyński wybrałem  farbę podkładową SEAJET 117 Mulitipurpose Epoxy Primer 5 warstw i farbę antifoulingowa SEAJET 035 Hard Racing 4 warstwy. Łódź zwodowana w maju w październiku  wyjęta z wody i okazuje się że dno lekko pokryły glony( raczej szlam śliski 1mm grubości) oczywiście nie w każdym miejscu. W czasie powrotu do domu podjechałem na myjkę ciśnieniową. Kupiłem Star Brite, popsikałem trochę (zaczęło  :o się pienić)  do gardła wleciało- pali jak cholera zalecam maskę. Myjka w ruch i po 10 minutach dno wyglądało jak nowe  :D no prawie jak nowe. Jeżeli na ZZ to z całą pewnością mogę polecić te produkty, które sam zastosowałem. W tym roku nic nie robię z dnem i zobaczymy jak po drugim sezonie będzie wyglądało dno.
Pozdrawiam Adam.
Marzec 26, 2013, 18:41:55
  • Wiadomości: 132
Trochę słaba fotka, łódź umyta i widać że na dnie nie ma żadnych glonów. Dość dobrze zeszły od samego pistoletu z myjki ciśnieniowej.
Pozdrawiam Adam.
Marzec 28, 2013, 12:28:27
  • Wiadomości: 331
  • Sail fast, Live slow
    • Kołobrzeg
    • SEA-LINE
 ;) dzięki za docenienie rady ;) -  stosuję tą metodę i polecam od wielu lat bo bardzo się sprawdza w praktyce,  niestety w TDS  trudno wstawiać takie koniki - po to jest Wasze forum  8)
.. farbę podkładową xxxxxxx 5 warstw i farbę antifoulingowa xxxxxx 4 warstwy.
łooooooł - lekko licząc 9 warstw
kolega "chuchał na zimne"??? czy były jakieś inne przesłanki ??? czy może ja czegoś nie rozumiem???
mogę prosić o wyjaśnienie takiej decyzji - gdyż jestem przyznam szczerze "zaszokowany" - tyle materiału, pracy i koszty...
zastosowany system to prawie 2 razy więcej pracy przy aplikacji niż inne systemy,  + aplikowano 2 warstwy więcej niż zaleca sam producent.
proszę o odpowiedź.
Marzec 28, 2013, 19:32:50
  • Wiadomości: 132
Jeśli chodzi o warstwy to faktycznie troszkę więcej tych warstw dałem niż zaleca producent. A producent zaleca do laminatu 3-4 warstwy, mi została jeszcze jedna puszka to pomalowałem kolejną warstwę.
Opis producenta:
http://www.farbyjachtowe.pl/images/pdf/Seajet_117_%20Mulitipurpose_%20Epoxy_%20Primer.pdf
Antifouling- położyłem 4 warstwy, zalecane dwie  plus ewentualnie na krawędziach trzecia warstwa.
Opis producenta:
http://www.farbyjachtowe.pl/images/pdf/Antifouling_Seajet_035HARD_RACING.pdf
Kupiłem dość okazyjnie na targach Wiatr i Woda 2012 w Warszawie z 25% rabatem :) to i na warstwach nie oszczędzałem.
Zobaczymy na ile sezonów wystarczy, jeden już po za mną i dno wygląda na nietknięte 8) tu ząb czasu nie zadziałał.
Pozdrawiam Adam.
Kwiecień 17, 2013, 15:15:19
  • Wiadomości: 6
Tak zabezpieczony jacht to niestety rzadkość , a Kolega po prostu pomalował zgodnie z wymogami większości producentów  farb jachtowych czyli 4-6 warstw podkładu anty-osmozowego i 2-3 warstwy farby anty-porostowej . jak coś sie robi to zrobić dobrze i zapomnieć .
Kwiecień 17, 2013, 16:40:28
Wydaje mi się że kolega malował tak aby uzyskać odpowiednią grubość farby wynikającą z podanego przez producenta zużycia farby na m2. A że malował cieniej niż grubiej - to wyszło więcej warstw....
Pozdrówki
Adam
Kwiecień 18, 2013, 14:14:15
  • Wiadomości: 6
Grubość warstwy wodoszczelnej anty-osmozowej to 240 mic . daje to ok. 4-5 warstw przy malowaniu wałkiem. Tak zalecają producenci . niestety robi to  już sporą ilość farby i czasu malowania .
Kwiecień 22, 2013, 11:44:20
  • Wiadomości: 331
    • Kołobrzeg
    • SEA-LINE
240qm to minimum zabezpieczenia antyosmotycznego. 4-6 warstw faktycznie wychodzi jeżeli używacie podstawowych podkładów epoksydowych w których zawartość epoksydu wynosi ok 50-60% a reszta to rozcieńczalniki. wraz z warstwami rosną koszty a czasu nikt nie policzy.
zamiast tylu warstw może warto zastosować typowe 100%epoksydy antyosmotyczne. mimo że są droższe to przy 4 warstwach będziecie mieli ponad 400qm zabezpieczenia a nie tylko 240qm.
polecałbym taki system:
- jedna warstwa Lightprimer GFK (60 qm na sucho)
- dwie warstwy Antyosmotyczny HS (2 x 150 qm na sucho)
no i na to antyfouling.
Październik 03, 2013, 09:31:50
  • Wiadomości: 331
    • Kołobrzeg
    • SEA-LINE
pozwolę sobie odświerzyć, bo właśnie otrzymałem wiadomość od Jima (Finlandia):
Sent: Wednesday, October 02, 2013 2:04 PM
here is a picture after one summer with your antifouling color, your paint is working well..
[/URL]
Październik 25, 2013, 20:24:17
  • Wiadomości: 57
    • Barty
a co podpowiedzą fachowcy na starą holenderską wypornościówkę ze stali ? Będę wdzięczny za wszelkie porady jakie zastosować farby (podkład i antyfoul czy tylko antyfoul) ile warstw itp.
Październik 25, 2013, 21:59:40
  • Wiadomości: 2688
Na tej stronie znajdziesz odpowiedzi na swoje wątpliwości i pytania.
Październik 26, 2013, 09:17:52
Mam ten sam problem. Jeżeli nie ma tutaj fachowców od zabezpieczania stalowych
śródlądowych krążowników, to może podpowiecie gdzie ich szukać?
Jak na razie ustaliłem że część podwodną po wyslipowaniu mojej 5- tonówki
będę czyścił fosolem i zmywał wodą. Powierzchnie ponad linią wodną po czyszczeniu
fosolem, przemyciu wodą i benzyną ekstrakcyjną chcę zabezpieczyć podkładem? farbą? Corina.
Nie wiem czym i jak się zabrać za część podwodną.
Za każdą poradę i podpowiedź z góry dziękuję bo będzie poszerzać moją marną wiedzę.
Październik 26, 2013, 10:18:28
Stal to wdzięczny materiał ale potencjalna korozja ( za to bez osmozy).  Najlepiej wypiaskować dno i pomalować dobrą farbą antykorozyjną (Epoxyd). Ideałem jest ocynk albo kadłub ze stali niuerdzewnej.
Kadłub trzeba dobrze zabezpieczyć systemem antykorozyjnym.
Dalej to już z górki.
Antyfouling dobiera się do materiału, który ma zabezpieczać i do akwenu na jakim łódź ma być eksploatowana.
Generalnie używałbym wyrobów stosowanych przez budowniczych statków (Sigma, Jotun, International, Hempel, CMK  itd)
P.S. Nie kombinuj z Hammerite albo z Coriną . Jak dobrze się wczytasz to zwrot ,, stosowana również w okrętownictwie" nie oznacza dobrego zabezpieczenia. Różne rzeczy się stosuje w okrętownictwie z papierem toaletowym włącznie  ;)
« Ostatnia zmiana: Październik 26, 2013, 10:25:33 wysłana przez mikijet »
Październik 26, 2013, 12:29:34
  • Wiadomości: 600
    • Świnoujście/Przytór
Na stalowym kadłubie można zasosować też ochronę katodową... Założyć anody i niech się utleniają. Nasze zaburtowce też przecież są chronione tym sposobem.
