naprawa pęknięcia
witam wszystkich forumowiczów
oczekuję porady, pomocy w sprawie wzdłużnego 15 cm pęknięcia na dnie łódki z laminatu .Nie ma dziury na wylot, ale widać wyraźne pęknięcie żelkotu i ogólne osłabienie materiału w tym miejscu. Czy w tym przypadku wystarczy zaszpachlować epoksydową szpachlą, czy trzeba to zalaminować? Liczę na pomoc doświadczonych kolegów w tym temacie i z góry dziękuję.
Jeżeli masz pęknięcie żelkotu oraz osłabienie poszycia, to nie ma sensu uzupełnianie samego ubytku w żelkocie. Powinieneś zalaminować to osłabione miejsce najlepiej od środka. Pęknięcie żelkotu poszerzyć delikatnie np frezem i dremelkiem oraz zaszpachlować - niekoniecznie szpachlówką epoksydową, możesz nałożyć na kilka razy np kartą kredytowa żelkot, po czym odciąć dostęp powietrza np topkotem... oszlifować, przepolerować i śladu nie będzie.
cześć, dzieki za odpowiedź, logika mi podpowiadała,że naprawa powinna wyglądać podobnie jak opisałeś, tylko nie mam dojścia od środka, bo nad pęknięciem jest komora z podłogą. Zastanawiałem się, czy nie wyciąć otworu w podłodze i przez niego dokonać naprawy? Co o tym myślisz? Chyba ,że jest jakiś patent na to od zewnątrz? Nałożenie warstwy maty i żywicy zmieni estetykę tego miejsca, ale chyba nie mam wyboru :-[
witaj
najlepiej podeślij zdjęcie uszkodzenia - łatwiej będzie doradzić i nie będzie tutaj "domyślania się" przyczyn twojego problemu oraz rad niepotrzebnych.
np.
jedną z przyczyn twojego pęknięcia może być przyczepka, kiedy to ciężar łodzi np w transporcie lub podczas slipowania punktowo działa na obło kadłuba, osłabiając go. sprawdź czy nie jest to przyczyna powstania uszkodzenia, gdyż każda naprawa w takim przypadku będzie raczej tymczasowa, a problem będzie się powtarzał.
do naprawy możesz użyć szpachlówek epoksydowych ale ze względów estetycznych wymagają one malowania np. antyporostem. jeżeli uszkodzenie (pęknięcie) jest niewielkie a wręcz powierzchowne i nie dociera do warstw maty szklanej jak najbardziej możesz też użyć topkotu.
Bez zdjęcia porada to jak wróżenie z ręki.
pozdrawiam
