Autor Wątek: Naprawa ubytków farby w łodzi.  (Przeczytany 996 razy)
Sierpień 01, 2018, 09:50:57
  • Wiadomości: 23
    • Bydgoszcz
Myślę że aż tak źle z tą moją lodka nie będzie. Topkot drogi nie jest więc zaryzykuję. Dzięki za pomoc
Sierpień 01, 2018, 10:36:26
  • Wiadomości: 267
Jak jest tego nie wiesz bo wszystko przykrywa pomalowany laminat i nic pod spodem nie widać. Jak będziesz malować topkotem dobrze odtłuść powierzchnie i maluj w cieniu w chłodniejszy dzień. Bo w taki dzień jak dzisiaj czyli 30 stopni w cieniu zastygnie ci zanim zdążysz pomalować. Rozrabiaj se małe porcje takie gdzieś po 0,5 litra. Dozuj dokładnie utwardzacz. Ja np sam topkot odważam wagą kuchenną a utwardzacz strzykawką 10ml przy założeniu że 1 ml waży 1gram Musisz też uważać na wałki bo no te zwykłe sznurkowe lubią się rozlatywać od chemii w topkocie. Jak dasz ze 2-3 warstwy to powinno ci ładnie wszystko zakryć. Wydaje mi się że na twoją łódkę pójdzie z 5-10kg ale nie mam takie doświadczenia może ktoś inny ci podpowie
Sierpień 01, 2018, 10:46:37
  • Wiadomości: 23
    • Bydgoszcz
Dzięki a jakbym chciał zrobić tylko ubytki w tym sezonie a resztę po, to te ubytki tylko topkotem bezpośrednio na odtluszczony np acetonem laminat czy zelkotem bo zdania są różne? Jak szybko mozna wodowac lodz od pomalowania tych ubytków wewnątrz i zrobieniu tych zewnetrznych szpachla  epoksydowa plus farba poliuretanowa?
Sierpień 01, 2018, 11:10:26
  • Wiadomości: 267
Tylko topkot. Nie wiem kto powiedział ci że żelkot ale raczej nie na tym forum. Żelkot będzie ci się ciągle lepił bo przeciwieństwie do topkotu nie zawiera korektora parafinowego. Co do czasu schnięcia to czytaj ulotki producenta farb i szpachlówek w zależności której firmy zastosujesz.
Sierpień 01, 2018, 12:52:05
  • Wiadomości: 831
Można to zrobić żelkotem, ale musisz położyć na wierzch folię do momentu utwardzenia, bo inaczej będzie się kleił.
Sierpień 03, 2018, 09:29:51
  • Wiadomości: 23
    • Bydgoszcz
Ok dzięki. Dziś będę działał
