Otwory po włącznikach i manetce - jak usunąć?
Po demontażu kierownicy, przycisków oraz topowej manetki ukazał mi się taki oto obraz (foto). Pytanie, czy daje się to jakoś bezboleśnie doprowadzić do porządku? Kierownica zostanie ale pozostałe "dziury" są zbędne.
Materiał ma w tym miejscu grubość min. 10mm, od spodu jest dobry dostęp.
A może jedynym rozwiązaniem jest to po prostu czymś zasłonić?
Proszę o rady jak podejść do tematu.
Ja bym to zrobił tak:
1 Wyciąć całą podziurawioną powierzchnię ( razejm z otworami przekładni kierowniczej. Zostawiając krawędzie ok.6-7 cm
2. Dociąć sklejkę 10-14 mm pokrywającą calość pulpitu razem z krawędziami. ( dobrze sprawdza się  płyta PE albo PTFE)
3. Zamontować dociętą sklejkę w celu dopasowania( montaż na śruby nierdzewne co najmniej M6 z łbem kulistym poszerzonym)
4. Rozplanować nowy układ budzików na dopasowanej sklejce
5. Przymiarka czy wszystko pasuje
6. Demontaż sklejki i obróbka krawędzi
7. Tapicerka sklejki
8. Montaż na gotowo
Możesz też grupy otworów  podzielić na osobne panele.
Nie jesteś pierwszy, który się potyka o ten problem. Teraz za każdym razem jak będziesz chciał coś zmienić/ zamontować na desce to tylko demontaż i  ew. wymiana tapicerki.
To samo mi do głowy przyszło i nawet sklejkę dociąłem. Ale mnie wątpliwości naszły czy dobrą drogę obrałem i stąd pytanie na forum.
Jednym słowem - metoda prosta i działa. Myślałem żeby czystą sklejkę zostawić, przeszlifować dokładnie i lakierem twardym, bezbarwnym pociągnąć co by wilgoci nie brała.
Dzięki :-) działam wobec tego dalej.
Proponuję zrobić jak radzi mikijet, z tym jednak wyjątkiem,
że nie stosować gównianej sklejki oklejonej jakimś badziewiem,
a zastosować płytę karbonową.
Efekt zajebisty ;)
Zobacz jak robią profesjonaliści http://www.carbonweezel.co.uk/marine/index.html
A tutaj kupisz płyty
http://www.dexcraft.pl/plyty-z-carbonu-wlokna-weglowego/2824-plyta-z-carbonu-wlokna-weglowego-50-100-3-mm.html
Wiem, wiem, za drogo >:(
Trudno dyskutować z propozycjami kolegów. Są tanie  :)
Zaproponowałem Ci rozwiązanie z najwyższej półki.
Powiedziałeś,że nie musi być najtańsze.
Zaprojektuj  dwie trzy płytki na pulpicie i okaże się, że nie będzie to takie drogie.
3mm to bardzo sztywny i mocny materiał ;)
Pamiętaj, że 1m2 to metr x metr! To bardzo dużo!
Oczywiście Zibi, dałeś ładne , estetyczne i nowoczesne roziązanie, ale cena za m2 nieuchronnie zbliża się do wartosci łodki,
oczywiście żartuję ;)
Proponuje zajrzeć na tą stronę , posiadają rożne grubości laminatów różne kolory  wycinają na wymiar wszystkie otwory jakie Ci potrzeba  i dodatkowo możesz sobie wygrawerować co chcesz i nie kosztuje 3tyś za metr.
http://www.grawernia.pl/p1233,panel-o-wymiarach-120x190mm-black-grubosc-1-6mm.html
Ile ludzi - tyle pomysłów. Nie wiedziałem o istnieniu nawet takich materiałów.
Dzięki bardzo wszystkim za pomoc. Obawiałem się, że trzeba to zaklejać, laminować na czym się zresztą zupełnie nie znam, itp.
A tu proszę ile możliwości.
Pozdrawiam wszystkich - z racji pogody urywam się roboty, coś przy okręcie podłubać :-)
Miałem podobny problem ale płyta mniejszej wielkości bo tylko pod stacyjkę i przełączniki. Wybrałem blachę aluminiową 4mm i na nią poszłą folia 3M carbon (taka jak do oklejania aut) Efekt końcowy dla mnie OK, nie rzuca się w oczy i ładnie komponuję się z resztą deski, która jest w kolorze czarnym, a prawdziwą płytę karbonową mało kto widział więc różnicy też nikt do tej pory nie zauważył :)
Rzeczywiście pod montaż przekładni potrzeba trochę "mięsa", dla mojej to ok. 12-15 mm nawet.
A tak swoją drogą czy powinienem zmienić przekładnię i sterociąg na nowe jeśli zamontuję nowy 75 konny motor? Nie wiem co mam (napis teleflex widziałem na pancerzu) i nie wiem co to warte. Czy zdarzają się poważne awarie i wypadki spowodowane awarią układu kierowniczego?
