Autor Wątek: PlasDECK czy ktoś to ma na łódce .  (Przeczytany 4516 razy)
Luty 08, 2019, 18:53:48
  • Wiadomości: 1855
    • Usługi szkutnicze
Zamiast olejować warto polakierować, można też dodać czegoś antypoślizgowego do lakieru żeby nie fiknąć.
Stopy wody pod śrubą.
Pzdr Adam.
Luty 08, 2019, 18:58:42
  • Wiadomości: 2607
A jak pracuje lakier na fudze? Chyba do lakierowania teaku używa się lakierów 1K .Nie widziałem na naszym akwenie lakierowanego teaku .
Luty 08, 2019, 19:02:59
  • Wiadomości: 1855
    • Usługi szkutnicze
Tak samo jak na drewnie, tyle że dłużej schnie bo przecież nie wsiaknie. Tak 1K ale nie wszystkie oczywiście.
Pzdr Adam.
Luty 08, 2019, 19:37:28
  • Wiadomości: 1065
Błąd,tego typu powierzchni się nie lakieruje.
Luty 08, 2019, 19:46:28
  • Wiadomości: 1855
    • Usługi szkutnicze
Proszę o rozwinięcie tematu, dlaczego tego typu powierzchni się nie lakieruje?
Pzdr Adam.
Luty 08, 2019, 19:57:48
  • Wiadomości: 1065
Chodzi o to że powierzchnie drewniane na zewnątrz nie lakieruje się ponieważ lakier wcześniej (chemiczny),czy później(wodny) złuszczy się.Całkiem inaczej "pracuje"powierzchnia zaolejowana,od czasu do czasu wymaga doolejowania,a nie szlifowania od nowa i lakierowania po zastosowaniu lakieru.
Luty 08, 2019, 21:14:27
  • Kapitan Motorowodny
  • Wiadomości: 830
    • Moje królestwo
Teak na jachtach jeśli ma wyglądać jak Teak a nie jak Iroko , bo niestety ale po olejowaniu tak wygląda ., czyści  się i traktuje specjalnym środkiem do wybielania i wtedy wygląda ładnie o naturalnym  jasno szarym kolorku .
Co do lakierowania to jeśli już to bynajmniej ci co się znają na rzeczy lakierują to Colean-em i spokojnie 5-7 latek wytrzyma .
Wykładzina która nie jest plasticzana  ;) i nie wymaga zbytnio pracy i co najważniejsze  nie nagrzewa się od słoneczka to MARINEDECK 2000.
Mariusz , Atomik dostał próbkę MARINEDECK 2000 jak byłem w Szczecinie  .
Na fotach to MARINEDECK
« Ostatnia zmiana: Luty 08, 2019, 21:23:45 wysłana przez saradog »
Pozdrawiam Krzysztof B
www.el-marine.com
www.em-trak.pl
Luty 08, 2019, 22:44:56
  • Wiadomości: 1855
    • Usługi szkutnicze
Bardziej blado złoty niż jasno szary. Coelan nie jest jedynym lakierem do teaku, jest kilka innych równie elastycznych i trwałych lakierów które mają  przystępniejszą cenę i nie wymagają dedykowanych podkładów, zastosowanie tylko lakieru daje efekt o którym pisał Kolega @skipper, z którym się nie zgadzam. Właściwie dobrany lakier (którym też jest w efekcie cały system olejowania - mówimy o pełnym pakiecie a nie tylko o pierwszym oleju który działa jak izolant od np wilgoci ale już nie chroni od UV) nie pęka, nie łuszczy się, nie dzieje się z nim nic i o ile nie zawiódł człowiek to wszystko musi być ok.
Pzdr Adam.
Luty 09, 2019, 17:48:56
  • Wiadomości: 1065
Mówimy o lakierowaniu Teaku na platformie rufowej,gdzie warunki dla drewna sa skrajnie złe,ale jak wiesz lepiej to lakieruj.
Luty 13, 2019, 14:39:38
  • Wiadomości: 93
    • Chobienia
z malowaniem teku jest problem bo drewno zazwyczaj nie jest malowane ze względu na duża zawartość olejów dlatego nie gnije przed malowaniem czymkolwiek nalezy dokładnie odtłuszczać dlatego zazwyczaj się go olejuje :) pozdr
Luty 13, 2019, 15:39:17
  • Wiadomości: 1855
    • Usługi szkutnicze
 :o a to ciekawe, niech Koleżanka rozwinie temat odtłuszczania powierzchniowego czegoś, czego włókna w całym przekroju są "tłuste"/pełne, pomijam kwestię że nie malujemy "czymkolwiek".
Pzdr Adam.
Luty 14, 2019, 13:01:42
  • Wiadomości: 93
    • Chobienia
kolego jak w treści, z zasady nie maluje się i tyle ,jak juz musisz to odtłuszczanie jakbys tego nie rozumiał :)
pozdr
Luty 14, 2019, 17:24:11
  • Wiadomości: 1855
    • Usługi szkutnicze
Argument "nie maluje się i tyle" wydaje się troszkę mało wiarygodny  ;D
Z jakiej zasady? Chyba napisanej przez koleżankę patykiem na wodzie. Idąc tropem, że jest taka zasada, nie powinno się lakierować większości egzotycznej tarcicy, ponieważ każda w mniejszym stopniu (merbau, dossie) lub w porównywalnym (lapacho, iroko, bankirai) zawiera substancje oleiste. Idąc dalej tym tropem, fornir z powyższych tarcic też nie może być lakierowany więc szkutnicy nie powinni lakierować sklejek oklejonych tymże fornirem a w jakiś magiczny sposób jednak lakierują. Pójdźmy dalej, wanny czy umywalki wykonane np z teaku też są lakierowane i jakoś nie ma z tym problemu. Instrumenty wykonane z lapacho też są lakierowane, często lakierami 2K i nie jest to technologia NASA. Reasumując, "zasada" o nielakierowaniu oleistych gatunków to bzdura.
Odtłuszczanie też jest bez sensu, odtluszczone będzie przez tyle czasu ile czasu na powierzchni utrzyma się odtłuszczacz czyli ok 5 s...
Pzdr Adam.
Luty 14, 2019, 21:01:26
Wtrącę się do dyskusji o teaku.
Z mojego doświadczenia i obserwacji po 30 latach pływania pod żaglami normalną sprawą jest srebrzysto-szary kolor teaku. Rzadko olejowany 1 x na sezon uzykuje piękną patynę właśnie w postaci takiego koloru.
Można lakierować częściej i wtedy kolor jest jaśniejszy. To jest normalne.
Dlaczego musimy stosowac plastiki udające naturę?
bo tańsze
bo nie trzeba nic robić....
Kiedyś mówiono - kup sobie model łódki do wanny - nic nie będziesz musiał robić...
Panowie wchodzimy we wszystko plastikowe bo nam się nie chce?
Fakt moi klienci też nie chcą na zewnątrz niczego w drewnie bo trzeba przy tym robić.
Nawet ozdobniki drewniane nie wchodzą w grę...
Żal ...
Plastik fantastic...
Ale szanuję inne zdanie i robię plastik
Szkoda mi tych pięknych pokładów z prawdziwego teaku...
Pozdrówki
Adam
Luty 14, 2019, 21:18:14
  • Wiadomości: 1311
    • Gorzów Wlkp
Jednym się nie chce, drudzy nie mają na to czasu. Sezon krótki i wolę pływać niż dłubać, a jeszcze trzeba pracować.
KAWASAKI ULTRA 300X
SEA RAY 185 BR
