Pleśń - wróg każdego wodniaka
AToMik
Tej zimy napadła cabrio na mojej łódce :(.
Po przejrzeniu przeróżnych for w necie, postanowiłem nabyć drogą kupna środek o nazwie "SAVO płyn przeciw pleśni"  C:-)
0,5 litra preparatu w sprayu kosztuje paręnaście pl-enów  O0.
Popsikałem i przetarłem cabrio średnio twarda szczoteczką  :-\.
Efekt jak dla mnie zadowalający. Czarne kropy znikły a kolor pozostał  8).
Przed zwodowaniem jeszcze przepłuczę jakimś płynem do prania, zapsikam impregnatem i powinno być Ok'.
Temat założyłem bo ponieważ problem wydaje się dość powszechny, a w necie nie było za wiele info o sprawdzonych dobrych środkach  :(.
Na pewno koledzy wodniacy znają jeszcze parę innych sposobów na tę francę i chętnie się na forum nimi podzielą  O0.
Dzisiaj nawet była dyskusja na ten temat na shoutboxie...chyba @walkerjohn ma podobny problem...
Ja jeszcze nie zaglądałem pod plandekę... ::)
Miałem podobny problem parę lat temu, ale wtedy pleśń zaatakowała tapicerkę -zwykły cif pomógł... :-X
...w necie nie było za wiele info o sprawdzonych dobrych środkach...Na pewno koledzy wodniacy znają jeszcze parę innych sposobów na tę francę i chętnie się na forum nimi podzielą ...
Wentylacja. Pleśń i grzybki jak już rraz wejdą to ciężko to wygnać. Tylko chwila bez tlenu, trochę wilgoci, słoneczko i już są z wizytą . Nie muszą się zapowiadać , na pewno się zjawią. :D  Lekko uchylone luki, materace ,,podstemplowane", pokrywy bakist i schowków pootwierane. Przeciąg to najlepszy sposób.
Dodam, że jeśli tylko mamy taką możliwość  to nie przykrywajmy łodzi na zimę !!! Niech pokład i tapicerka oddycha i schnie. Również to co miki powiedział: wszystkie bakisty i schowki należy otworzyć, a tapiecerowane siedzenia, fotele, oparacia zdjąć, postawić "pionowo" żeby nic pod nimi się nie kisiło. Łatwiej na początku sezonu przetrzeć kurz i odkurzyć wykładzinę niż walczyć z pleśnią, zgnilizną i wilgocią. Elektronika, którą mamy na deskach rozdzielczych również nie przepada za wilgocią, o ile kupne urządzenia mają normy IP i pewnie wytrzymają, to już zaciski, połączenia, przełączniki, nawet stacyjka mogą nie przetrwać.
Co roku zostawiam odkrytą łódź na całą zimę i na wiosnę jest  idealnie sucha. Boję się pomyśleć co bym zastał zostawiając ją na tyle czasu pod przykryciem.
Inna sprawa, że u mnie co sezon sporo wody "przelewa" się przez pokład z racji pływania na wake'u i wchodzenia mokrym do łodzi ale taka zapobiegawczość na pewno nie zaszkodzi.
Właśnie jak poczytałem, to podrzuciłem John-u "środka" na maila, ale pomyślałem że warto, aby temat został na dłużej niż w shout-cie, stąd pościk  ;)
Moja łódka stała pod wiatą, a z każdej strony cabrio miało odpięte kilka nap, aby wiaterek pohulał w cocpicie czasami. Jak się okazało, to nie wystarczyło  :(.
Z każdą cholerą wiadomo - profilaktyka przede wszystkim, ale co jak już wlazła? Chodzi o zabranie pozytywnych doświadczeń  pozbywania się jej  ^-^.
Jak grzybki zapuściły korzonki to mogą przetrwać i 1000lat. Chlor, formalina itp. to tylko półśrodki. Zatrzymają rozwój ale nie zniszczą. Budowlańcy też walczą z tym problemem i ich najlepszy sposób to wyp...ć mur razem z grzybem.
Od nowego profilaktyka tak jak piszesz. Często u ,,producentów" łodzi nie dba się o prawidłową wentylację tapicerki. Arkusz sklejki, gąbka nasiąkająca wodą, derma, tacker i gotowe. A prawidłowo zrobiona tapicerka ma otwory w sklejkach i podkładki dystansowe( ze sklejki) umożliwiające przepływ powietrza między laminatem a sklejką.
No i plandeka portowa musi mieć odpowiednio rozmieszczone otwory wentylacyjne.
A tak jak pisze Sławek bez plandeki łódź ma lepsze warunki do przetrwania niż szczelnie zapatulona. Tak naprawdę to najwięcej szkód robi słońce bo wodą łódki nie przestraszysz tak szybko  :D
