płyn do czyszczenia dna
Kończymy testy specyfiku do czyszczenia dna łodzi, który chcemy wdrożyc do sprzedaży w przyszłym roku.
Produkt przeszedł testy laboratoryjne i teraz tak jak w przypadku wszystkich produktów nadszedł czas testów konsumenckich.
Szukam chetnych majacych problem z zarośniętym dnem. Do próby dostarczymy dwa preparaty oraz ankietę do wypełnienia (2 strony)
Kontakt na email j.janiak@troton.com.pl lub priv
Kupno dobrego produktu któremu się nie opiera porośnięty kadłub nie stanowi w Polsce problemu inną sprawą jest jego cena, oraz zbawienny  >:D wpływ na przyczepę a szczególnie ocynk .Oczywiście można powiedzieć że na przyczepie nie powinno się myć łodzi . ;) Chętnie przetestuje tę " zupę " na mojej Slicznotce  8) .
Pani Joanno - za miesiąć będę miał 2 kadłuby weekend-a do oczyszczenia - chętnie skorzystam z tego specyfiku bo przynajmniej jeden z nich ma dno bez antyfoulingu i stoi w wodzie od 1 maja....
Zatem proszę o przysłanie preparatu - w zamian zrobię zdjęcia i opiszę jego działanie na kadłubie.
Szkutnia Adamboats
adam(@)adamboats.pl
Pozdrowionka
Adam
Dzień dobry
Większość preparatów do czyszczenia może być stosowana tylko i wyłącznie na powierzchni wykonanej z LPS a ich kontakt ze śrubą napędową czy przekładnią "Z" w większości kończy się dla tych drugich opłakanymi skutkami. Preparaty bardziej bezpieczne, najczęściej są również mniej skuteczne i wymagają większego nakładu pracy przy usuwaniu narośli. Preparat nasz jest bezpieczny dla aluminium oraz stali, służy również do oczyszczania często niezabezpieczonych elementów powłokami antyporostowymi takich jak śruby napędowe czy kolumny silnika zaburtowego. Preparat powinien również usunąć tak zwane "wżery" powstałe na lakierowanych powierzchniach, nie uszkadzając powierzchni lakierniczej.
Preparatu nie powinien więc mieć wpływu na stan w/w przyczepy, jednak zalecana jest jak zawsze ostrożność podczas testów.
Należy jak przy każdym kontakcie z chemią stosować środki ochrony osobistej jak okulary czy rękawiczki jednorazowe.
Sławek Sea-Line
No zawsze tak jest agresywna chemia lub większy nakład pracy, chętnie wypróbuje ten preparat skoro jest bezpieczny dla stali i aluminium w przypadku zainteresowania  biuro @ firma -metalex .pl Arek chyba dostała bana za samowolne promowanie produktu  :P
Po tygodniu testów na nowej i używanej przyczepie mogę potwierdzić, że działanie preparatu nie ma wpływu na powierzchnię ocynkowaną. W przypadku osadów soli lub innych zanieczyszczeń zostaną one usunięte. Punktowe działanie preparatu jest widoczne na powierzchni ocynkowanej lecz bez jej uszkodzenia.
Sławek Sea-Line
P.S. Preparat nie ma również wpływu na PCV oraz Hypalon, nie matuje go i jest bezpieczny dla powierzchni, testować mogą go również posiadacze RIB-ów.
Pięknie, pięknie opisujecie!
U mnie w klubie z uwagi na niski stan wody w Wiśle sporo jednostek utknęło na dobre w porcie.
Dopiero tera zaczyna się wyciąganie  łódek na brzeg.
Strasznie zarośnięte są od tej "czystej" wody :D :D
Może chcielibyście przetestować preparat na takich właśnie jednostkach? ;)
Obiecuję opisać wrażenie ciężko pracujących wodniaków przy czyszczeniu swoich łodzi!!!!!
Tak wygląda dno i burty mojej drugiej łodzi po RÓWNO miesiącu w wodzie w Zalewie Zegrzyńskim. W fotografowanych miejscach na 100% brak antyporostu, na dnie chyba coś było ale z białego zrobiło się żółto-zielone więc nie było skuteczne.
Jeśli nie boicie się, że preparat sobie nie poradzi to również chętnie opiszę jego działanie.
Wszystkich chętnych do testu proszę o przesyłanie danych adresowych do wysyłki próbki na adres jak w pierwszym poście :
pierwsze wysyłki najprawdopodobniej w środę (24/10), więc w przyszły weekend będzie można spokojnie popróbować jego działanie.
sławek
  • 2 tygodnie później...
Do mnie niestety płyn nie dotarł  >:(.
niestety były problemy z odbiorem paczek od kurierów, najczęściej przyczyną była nieobecność a raczej obecność w innym miejscu niż podany adres wysyłki.
osoby które nie otrzymały (na daną chwilę wiem o jednej paczce która czeka na doręczenie) proszę o bezpośredni kontakt e-mail do mnie i podanie w nim numeru telefonu abym przekazał go dla kuriera)
czekamy z niecierpliwością na wyniki opisane tutaj i odesłane ankiety po teście.
Jestem po teście próbek.
Wczoraj próbowałem na pawęży, ale na antifulu - zdecydowanie skuteczniejsza była próbka L - pieniła się widać był, ze jest reakcja. Świeże narośle lekko schodziły z antifulu, więc zrobiłem drugi test na samym laminacie.
Łódka było wyciągnięta z wody miesiąc temu, umyta była tylko wodą, ale zostały ciemne ślady, na które aplikowałem obie próbki.
Próbka S
Aplikowanie próbki (wolałbym gęściejszą, aby nie spływała tak szybko)
http://i2.fmix.pl/fmi2129/e396ce540004fa35509faead
Po paru minutach
http://i3.fmix.pl/fmi843/44e09f720002d208509faeb5
Konieczne było użycie gąbki i szorowanie, trochę brudu zostało...
http://i2.fmix.pl/fmi1500/50790ed2000861c3509faed1
Próbka L
Aplikowanie próbki (też za rzadka)
http://i3.fmix.pl/fmi1661/8eefca5b000ce539509fae7e
Po paru minutach w oczach znikała narośl..
http://i3.fmix.pl/fmi2741/e2b5213a00288a4b509fae85
Wystarczyło spłukać i było czysto.
http://i2.fmix.pl/fmi2030/cd209d72002c86c6509fae9d
Próbka L zdecydowanie efektywniejsza. Po wyschnięciu pozostał jednak lekki białawy nalot, być może powinienem przetrzeć dokładniej powierzchnię.
Dostarczone materiały to próbki laboratoryjne, opakowanie jest tylko tymczasowe i przystosowane do testów.
preparat będzie dostarczany wraz z aplikatorem do rozpylania (jak w popularnym płynie do mycia szyb).
Czy pozostałe próbki już też zostały użyte?
Musti, mam nadzieję że preparat spełnił oczekiwania?
proszę o kolejne opisy od osób testujących.
Dziś użyłem próbkę S muszę przyznać że wynik mnie zaskoczył. Są zrobione zdjęcia będzie dobrze widać. zamieszczę później.
Łódka nowa bez antyfoulingu mocno zarośnięta. Grubość warstwy glonów około 1 mm, miejscami troszkę więcej. Najpierw umycie karcherem zdjęło jakieś 90 % glonów, pozostawiając mocno zabrudzone powierzchnie. Posmarowane próbką S i po 15 minutach spłukane. Zeszło bardzo dużo ale potrzebne było ponowne popryskanie i przemycie aby uzyskać całkowicie biały żelkot.
Za 2 dni próbka L na drugiej burcie.
Jaki będzie koszt tego specyfiku i od kiedy będzie w sprzedaży? Mój klient chciałby zrobić całą łódkę. Próbka wystarczyła na jakieś 1,0 - 1,2 m2 powierzchni.
Adam, jak nie miałem kwasu szczawiowego to stosowałem domestos rozpuszczony w wodzie w stosunku 1cześć domestosa, 3 do 4 części wody, rozprowadzisz pędzlem ławkowcem, lub normalnym opryskiwaczem ogrodniczym, siądziesz:)zapalisz papierosa zmyjesz karcherem, lub silniejszym strumieniem wody z węża i po ptokach:)Polecam ...również:)
