Autor Wątek: Pod podłogą. Co sądzicie. Glasstream 182 glx z 1988 roku  (Przeczytany 935 razy)
Czerwiec 21, 2018, 08:49:28
  • Wiadomości: 62
    • Zambrów
Pod podłogą takie widoki.
Czekam na opinnie i sugestie.
Motorówka ma 32 lata  :)
Czerwiec 21, 2018, 12:01:16
  • Wiadomości: 428
Typowy zgniluch z tamtych lat z partacko wklejonymi sklejkami. Laminat w dobrym stanie jak na moje koślawe oko.
Pewnie popływać jeszcze byś popływał na tym kilka lat ale jeśli chcesz to łódkę mieć na dłużej to musisz zrobić generalny remont jak ja bo wszystko co teraz wsadzisz i wkleisz nowego stracisz przy remoncie.
Czerwiec 21, 2018, 15:06:22
  • Wiadomości: 62
    • Zambrów
Chciałem popływać ten sezon tak jak jest a jeśli była by ok to w zimę generalny remącik.
Czerwiec 21, 2018, 17:18:26
  • Wiadomości: 8
    • Białystok
Sam szukam czegoś w podobnym stanie ale jestem nastawiony na "demolkę" i robienie wszystkiego od nowa i Tobie też tak proponuję ;D
Czerwiec 21, 2018, 22:22:09
  • Wiadomości: 428
Weź pod uwagę że żywica musi mieć odpowiednią temperaturę do schnięcia i nie jest to 10 stopni :)
Szlifować możesz na mrozie ale jak będziesz robić to w pomieszczeniu pył z włókna szklanego zakryje dosłownie wszystko i nie jest to nic przyjemnego. Lepiej robić to na zewnątrz.
Czerwiec 22, 2018, 06:39:42
  • Wiadomości: 62
    • Zambrów
Czerwiec 27, 2018, 05:53:57
  • Wiadomości: 62
    • Zambrów
Podpowie ktoś cxy powinienem ją rozpołowić czy da cię to srobić mniej drsstycznie, ewentualnie jak powinien wyglądać taki remont.
Czerwiec 27, 2018, 06:18:59
  • Wiadomości: 633
    • Slubice i Zbaszyn
To kwestia wygody i dostepnosci, jezeli dasz rade dojsc wszedzie i wszystko wywalic do nie musisz rozpolawiac.
Natomiast co do remontu to koledzy juz tobie podawali linki do remontow swoich lodek......zajzyj wreszcie i poczytaj, zdjecia podgladowe tez sa....
Wszystko jest na forum.
www.domek-zbaszyn.pl
Czerwiec 27, 2018, 07:18:41
  • Wiadomości: 428
Te rozpoławianie to tylko wygląda tak strasznie a w rzeczywistości to jak kolega Holci pisze jest to mega ułatwienie.
Zdecydowanie szybciej jest poświęcić czas na rozpołowienie a potem mieć elegancki dostęp niż mordować się i walczyć w zamkniętej łodzi. Tym bardziej że twoja łódka nie jest duża a nadbudówka lekka. Pewnie też będziesz musiał coś podlaminować przy nadbudówce i wygodniej będzie ci jak se ją obrócisz do góry nogami
