PROSBA O RADE PRZY BUDOWIE POMOSTU PLYWAJACEGO.
Witam kochani!
mam prośbę o rade w następującej sprawie. Kupiłem dwa zbiorniki paliwowe (chyba z miga) aluminiowe i chciałem na ich bazie zbudować pływający pomost na rzekę do celów wędkarskich i cumowania małej łodzi wędkarskiej. Pomost wykonanyz  stalowego stelażu i wykończony zaimpregnowanymi sosnowymi deskami z ławeczkami na końcach. Załączam parę zdjęć konstrukcji i gotowego pomostu. Pomost ma wymiary 5 m długości na 2,5 m szerokości.
Niestety okazało się, że pomost jest niestabilny, zwłaszcza na końcach, gdzie są ławeczki. Wystarczy, że cięższa osoba stanie na jego końcu/rogu to się nuży.
W zasadzie można tym pływać, ale mi najbardziej zależy aby był to stabilny pomost, na który może wejść 6 - 8 osób.
Będę w tym tygodniu pomost wyciągał z wody i przerabiał. Kupiłem już 3i pływak (identyczny jak 2 ze zdjęć, już zamontowane) i chce go umieścić na środku w celu podniesienia wyporności.
Z uwagi, że usługę będzie mi wykonywał kowal, który o właściwościach nautycznych nie ma pojęcia (tak samo jak inny kowal, który to wykonał) mam do was gorącą prośbę abyście mi doradzili, czy nie zamontować jeszcze czegoś więcej (i czego, z jakich materiałów i gdzie to kupić) tak aby ten pomost był stabilny (poza 3im pływakiem, który będę instalował).
Myślałem może o 4 beczkach, czy by ich nie umieścić na 2ch krótszych końcach pomostu, wzdłuż pomiędzy 3 pływakami.
BĘDĘ WDZIĘCZNY ZA WSZELKIE RADY!
POZDR,
Piotr G.
Plywac to ja tym za bardzo nie zamierzam, tak jak widac na jednym ze zdjec to ma byc 'pomost plywajacy na rzekę', ktory raczej bedzie caly sezon stal w miejsu (ale z funkcja plywania, bo przed zima musze go zabac do bocznego kanalu bo kra by go zniszczyla, stad pawez).
Plynalem juz tym 500m po rzece, jak wodowalem pomost 4 dni temu i plynelo sie w miare ok.
Niestety w momencie gdy na pomost mi weszlo 5 osob zaczal sie nuzyc no i nie jest za stabilny:(.
Zaczalem myslec co by tu zrobic aby to bylo stabilne i zwiekszyc wypornosc. Na szybko udalo mi sie znalezc na internecie jeszcze jeden plywak, taki sam jak te, ktore zamontowalem i myslalem aby ten 3i zamontowac na srodku tej platformy.
Dodatkowo z uwagi, ze koncowki tych plywakow sa wezsze to myslalem czy by nie doczepic jeszcze jakichs 4 beczek, pomiedzy 3 plywakami wzdloz: po 2 z przodu i 2 od pawezy (tak jak na zdj). Czy uwazacie to za dobry pomysl, a jesli tak to  jakich materialow uzyc, jakich beczek i gdzie to kupic? Moze ktos ma z tym doswiadczenie.
Z uwagi, ze jestem totalnym amatorem mam nadzieje, ze pomozecie znalezc optymalne rozwiazanie.
DZIEKI!
Nie sadze aby usuwanie tych plywakow bylo dobrym rozwiazaniem. Sa solidne i z aluminium i podobno ok 400 - 500 kg wypornosci..
Jak juz pisalem posiadam 3i identyczny plywak, ktory moge umiescic np po srodku. Po waszych uwagach zastanawiam sie czy to oby dobry pomysl aby 3i plywak umiescic na srodku no i czy te 'beczki' (lub cos podobnego) sa oby potrzebne:/
Po mojemu to nieźle kombinujesz. Osobiście to te dwa pływaki bym dał trochę szerzej. Beczki może by się nadały jakieś zużyte kegi po browarze, jak stare to też będą z aluminium, jak nowsze to z kwasówki. Po dwie 50 litrowe jak się da to zamontowane równolegle do krótszych boków dadzą ci po ok 90 kg wyporności na każdym końcu. Pomierz i oblicz wyporność trzeciego zbiornika a się dowiesz ile więcej kilo ten pomościk wyprze.
kolego jak policzysz objętość tych pływaków to będziesz wiedział jaką masz wyporność
z założenia ma wypierać waga pomostu + ludzie i tyle musisz mieć wyporności:)
co do jak umiejscowić pływaki mniej ważne najlepiej tak żeby jak najmniej stawiało oporów stojąc w nurcie.....
takie moje rady
Tylko wez teraz zgadnij jaka to ma wage...strzelalem ze max 400 kg z drzewem, a kazdy z tych plywakow ma wypornosc ~400 - 500 kg wiec przy dolozeniu 3ego powinno byc 'z duza gorka OK'. Tylko z uwagi, ze koncowki za waskie bede chyba musial dolozyc jeszcze po 2 beczki pomiedzy plywakami na krotszych bokach.
Zastanawiam sie tylko: czy przymocowac je rownolegle do plywakow czy rownolegle do krotszego boku.
No i ostatnie pytanie, czy uzyc do tego 30 kg kegow, czy tych beczek z kwasowki, albo moze ktos poleci cos innego ?
Jak pisalem na poczatku jestem w tym temacie totalnym amatorem wiec kieruje sie rozumowaniem 'na chlopskim rozum tak powinno byc OK'...
jeśli zamocujesz je wzdłuż do krótszego boku będzie lepiej bo wyporność będzie na rancie konstrukcji.....
co do tego co użyjesz..... hmmmm co masz tanio :) i  jest solidne : aluminium ok kwasówka ok tylko co kupisz łatwiej i nie za 300zł żeby złomiarze nie juchneli w nocy:)
Czyli tak, na pewno przesune na boki obecne plywaki.
Zastanawiam sie jeszcze, czy by niedokupic jeszcze jednego plywaka i wtedy nie umiescic ich w nastepujacy sposob:
Co o tym myslice vs moj poprzedni pomysl z umieszczeniem jednego na srodku?
Po dodaniu dodatkowych plywakow trzeba tez bedzie dodac beczki np plastikowe w miejscachgdzie plywak sie zwerza.
Dajcie znac, ktory wariant wedlug was jest najlepszy, czy moze zrobilibyscie to innaczej?
Jak nie będziesz montował trzeciego pływaka w środku, to spkojnie wejdą ci na krótsze boki duże 200l plastykowe beczki.  Plus te dwa pływaki szerzej /tak jak porysowałeś/ to zwiększysz stabilność i wyporność o prawie 400 kg. Chyba też powinno wystarczyć. O0
Czyli radzisz mi, abym nie przyczepial ani dodatkowych 2ch plywakow po bokach, ani dodatkowego plywaka na srodek + beczki, tylko same beczki do tego co mam teraz (plus oczywisicie umiejscowienie obecnych plywakow szerzej), tak ?
Czy lepiej uzyc beczek stalowych 200 l, czy plastikowych, czy poszukac drozszych kegow 50 litrowych? CO bedzie najlepsze?
a szybko cos takiego znalazlem na allegro, 3 sztuki i mozna by je tak rozmiesicic, myslicie, ze to najlepszy wariant vs 2wa powyzsze, o ktorych mysle?
Sluchaj, jezeli chodzi o wage tego pomostu to wydaje mi, ze wazy ok ~ 400 kg (konstrukcja plus deski) moze ciut wiecej.
Kazdy z tych plywakow ma ok 400 - 500 kg wypornosci, ale jak 6 osob po srednio  85 kg mi weszlo na pomost to sie nuzyl i byl, niestabilny :(. Konstrukcje ma bardzo solidna. Mysle, ze kiedy sie nuzyl weszlo na niego ~ 500 kg.
Teraz musze podjac kluczowa decyzje, czy doczepiac do niego takie same plywaki (jeden lub dwa), czy moze tylko beczki (i czy plastikowe czy stalowe, co rekomendujecie?). Jakbyscie zrobili gdyby to byl wasz projekt?
A moze zrobic cos takiego, kupic 5 beczek, np takich:
http://allegro.pl/beczka-200l-stan-bdb-atest-spozywczy-i2476323909.html
I tak je rozlozyc jak na zdj (oczywiscie wszystkie takich samych gabarytow):
Myslicie, ze w takim rozwiazaniu lepiej beczki zamocowac wzdluz plywakow czy moze rownolegle do krotszych bokow?
Ten 5y na srodku to tak na wszelki wypadek..
Witam.
Mój kolega zbudował podobny pomost z użyciem takich właśnie pływaków. Problem z podtapianiem niestety taki sam. Tylko on używał go do pływania i łowienia. Trzeba uważać podczas poruszania się po pomoście, żeby nie zamoczyć butów. Aby go ustabilizować, dołożył po rogach cztery plastikowe beczki, ale na zewnątrz pływaków i w takim stanie używa go jako pomost stacjonarny, bo pływa bardzo topornie. Beczki mocuje za pomocą pasów z naciągiem, więc jak go najdzie ochota na pływanie to po prostu beczki odczepia. Ja uważam to za nietrafiony pomysł, bo pływanie tym też nie było przyjemne. Uważam, że do zbudowania pomostu w zupełności wystarczą beczki.
pozdrawiam.
P.S. dodam że to jest spowodowane zbyt małą wypornością na cienkich końcach pływaków.
Panowie DORADZI KTOS CO BY TU W KONCU ZROBIC I KTORY WARIANT Z PREZENTOWANYCH POWYZEJ BYSCIE WYBRALI I Z JAKICH MATERIALOW...
Ja sie zaczynam przekonywac po waszych uwagach, ze moze jednak nie doczepiac kolejnych aluminiowych plywakow (jednego lub 2ch) tylko same beczki (plastikowe lub stalowe) 200 l kazda.
Tylko kluczowe pytanie jak je zamocowac: wzdluz krotszego boku po 2e, czy moze rownolegle do plywakow + dodatkowo jeszcze jedna na srodek zeby zwiekszyc wypornosc (tak jak na ostatnim rysunku, ktory zamiescilem), co o tym myslicie ?
Jeśli zamontujesz po dwie beczki np te 260l przy krótszych bokach, to już nie będzie miał znaczenia kierunek ich zamocowania / może faktycznie jak pisał Johnny wzdłużnie będzie mniejszy opór dla przepływającej wody/, bo będziesz miał dodatkowe pół tony wyporności na końcach :o. Razem + tona, czyli możesz zacząć myśleć o samochodowych usługach promowych. :))
No i koniecznie szerzej te wzdłużne torpedy ;)
Panowie,
czyli wedlug was jakbym zainstalowal 6 beczek po 200 l kazda, np takich:
to by w zupelnosci wystarczylo aby ten pomost byl stabilny + beczki lepiej umiescic rownolegle do plywakow? Tak byscie to zrobili ?
A jakich obejm urzyc do tych beczek, czy cos takiego bedzie OK:
http://allegro.pl/opaski-slimakowe-rozpinane-60-175mm-obejmy-cybant-i2411527078.html
Panowie a jaka jest przewaga beczek stalowych 200l nad tymi plastikowymi ? Dlaczego lepiej dac plastikowe ?
Czego byś nie użył to pamiętaj, że każda komora musi mieć swój odpowietrznik
Jak masz 3 pływaki [nota bene możesz mi napisac na PW ile za nie dałeś ? ]
i chcesz na tym pływać, i żeby to fajnie pływało to środkowy pływak zamontuj niżej niż boczne
- tak montują w amerykańskich "pontoon boats" i wtedy one potrafią w ślizgu przechylać sie w zakręcie więc są dość zwinne w porównaniu z typowymi katamaranami
Natomiast jeśli to ma być pomost z mozliwością pływania to faktycznie lepsze beczki które prawdopodbnie bedą kosztowały ułamek tego co uzyskasz ze sprzedaży aluminiowych pływaków
J to środkowy pływak zamontuj niżej niż boczne
jeśli zrobi jeden niżej środkowy to będzie lipa ze stabilnością będzie jak kołyska.......:(
beczka (komora) odpowiecznik? dlaczego kolego ....?
