Autor Wątek: Remoncik kabinówki  (Przeczytany 8464 razy)
Grudzień 29, 2017, 08:56:20
Odpowiedź #45
Spód wystarczy zrobić niepełny od strony pawęży ( szczelina 5mm) i co się wleje to się wyleje   ;)
Na postoju i tak całość będzie pod wodą. W sytuacjach awaryjnych jest też na czym zabawki położyć bez obawy, że utoną.
O spawy bym się nie martwił. Beż liczenia , na oko widać, że ich wytrzymałość jest wyższa niż materiału spawanego.
Grudzień 29, 2017, 10:43:03
Odpowiedź #46
  • Wiadomości: 2673
Zawieszam 120 v4 johnsona wazy160 kg , 200 kg za rufą dociąży zadek ,kątownik 60 x60 x7 spawanie migomatem więc o spawy się nie martwie ,wygląda to bardzo solidnie , dodatkowo usztywnią konstrukcje platformy
Ale dla pewności montuje przed malowaniem silnik i ruszam na testy , zobaczmy czy trafiłem z kątem i wysokością
Grudzień 29, 2017, 11:14:54
Odpowiedź #47
  • Wiadomości: 3097
  • GoFast Powerboat Builder
    • Spectre Boats INC
18 stopni , czy dobrze ?
Moim zdaniem źle. 12 stopni byłoby lepiej.
O ile pamiętam trym silnika wynosi 24 stopnie więc w połowie byłoby najlepiej.
Montaż silnika -> zerknij http://www.dadmarine.com/25sgl.html
Grudzień 29, 2017, 18:04:32
Odpowiedź #48
  • Wiadomości: 2673
Dzięki  :D jutro pomierze i dam znać jak wisi bracket
Zapewne będzie różnica jak wszystko skończę i dociąży się kadłub
Grudzień 30, 2017, 16:57:21
Odpowiedź #49
  • Wiadomości: 2673
A więc tak górna krawędź brecketu jest na 67 cm od stępki , i płyta wentylacyjna jest 16 cm powyżej stępki
Myślę że zrobię próbę na takim ustawieniu i ewentualnie potem będą korekty
Styczeń 06, 2018, 22:39:59
Odpowiedź #50
  • Wiadomości: 2673
Gdzieś był temat czy laminowac sklejke z obu stron , oto zdjęcia z mojej kabinówki którą jest z 1973 czyli ma 45 lat obniżałem podłogę więc musiałem podćiąć wregi A były wszystkie w wodzie
« Ostatnia zmiana: Styczeń 06, 2018, 22:48:51 wysłana przez marcin.j »
Styczeń 12, 2018, 21:43:39
Odpowiedź #51
  • Wiadomości: 33
Marcin,
Jak mówiłem przeniosłem się do Twojego wątku ....
Dobrze zmierzyłeś łódkę?
Mi pasują, jak pisałem wcześniej, Polarisy ...
np:
https://www.tweedehands.nl/boten/motorboten/motorkruiser-en-motorjacht/polaris-vedette-25-388101329.html
Może to to?
Piotrek
Styczeń 13, 2018, 07:48:28
Odpowiedź #52
  • Wiadomości: 384
  • www.sumowapasja.pl
    • Jadów
  • Akwen: Bug
Mnie tak straszono że moja  sklejka zgnije po kilku latach jak ją  za laminuje  z obu stron a tu jest w stanie super po tylu latach .
Styczeń 13, 2018, 10:19:27
Odpowiedź #53
  • Wiadomości: 2673
Podobne ale to nie to szukamy dalej  ;) łódka ma 6.40 dł czyli 21 ft ale w dowodzie zapisane 23 ft więc w Norwegii też chyba nie wiedzieli co to za utka  :P
Dzisiaj delikatny mrozik ale chyba uda się zrobić testy
Styczeń 13, 2018, 14:46:25
Odpowiedź #54
  • Wiadomości: 2052
No dawaj ,co wykazały testy ? nie za wysoko powiesiłeś
Pozdrawiam Lewar
Styczeń 13, 2018, 15:10:12
Odpowiedź #55
  • Wiadomości: 1243
  • Morski Sternik Motorowodny
    • Lublin
Wyglada jakby miało kawitować :p
Styczeń 13, 2018, 16:11:22
Odpowiedź #56
  • Wiadomości: 2673
Wyszło nie najgorzej do przodu gna 56 km/h , bracket wody nie dotyka więc i nie hlapie
PRZYDAŁO BY SIĘ  parę centów w dół bo a ostrych zakrętach łapie powietrze
Styczeń 15, 2018, 17:09:38
Odpowiedź #57
  • Wiadomości: 2673
Styczeń 15, 2018, 17:11:52
Odpowiedź #58
  • Wiadomości: 1096
Styczeń 15, 2018, 17:54:14
Odpowiedź #59
  • Wiadomości: 988
Śruba ledwie zanurzona, napęd powierzchniowy z tego wyszedł :-)
