Autor Wątek: Remoncik kabinówki  (Przeczytany 12370 razy)
Styczeń 15, 2018, 22:08:53
Odpowiedź #60
  • Wiadomości: 2814
Po próbach i przemyśleniach wychodzi na to że silnik musi być o 5 cm w dół , mam możliwość nie obniżać breketu  a tylko sam silnik obnizyc na brekecie po modyfikacji
Górne śruby breketu są na tym samym poziomie co górne śruby zetki , odsadzenie od rufy to tylko 45 cm , widocznie za małe żeby silnik wisiał tak wysoko
Zauważyłem że robione są bardzo długie brekety i wtedy silnik może wisieć wysoko co wychodziło że stron z Ameryki
Ja robiłem pod konkretny silnik johnsona v4 tak zeby na postoju śruba wyszła z wody ,który jest niski i nie potrzebuję tyle miejsca co np rzędowy 4 cylindrowiec
Styczeń 19, 2018, 12:37:34
Odpowiedź #61
  • Wiadomości: 427
    • SULECHÓW / CIGACICE PORT
Bajernie wyszło.
Z Szacunkiem dla Grupy . Sławek
Styczeń 30, 2018, 13:11:14
Odpowiedź #62
  • Wiadomości: 2814
Jedziemy dalej  szlifierka gorąca  ;D
Luty 01, 2018, 08:08:07
Odpowiedź #63
  • Wiadomości: 2094
Szlifuj Marcin szlifuj ,maluj i kończ bo za dwa miechy wiośniną pachnieć będzie :D :D
Pozdrawiam Lewar
Luty 01, 2018, 09:56:22
Odpowiedź #64
  • Wiadomości: 2814
Prace trwają ale czas szybko ucieka , już luty  C:-)
Luty 01, 2018, 15:52:43
Odpowiedź #65
  • Wiadomości: 2548
I jak powiedział tak zrobił - łódka na boku a szlif czuć aż u mnie C:-).
Luty 14, 2018, 19:49:11
Odpowiedź #66
  • Wiadomości: 2814
Luty 14, 2018, 20:08:04
Odpowiedź #67
  • Wiadomości: 1256
Elegancki namiocik, można by w tym też łódkę z przyczepą zimować :)
Luty 14, 2018, 20:09:12
Odpowiedź #68
Ile masz stopni w tym namiocie do malowania?
Ile stopni ma laminat łódki podczas malowania?
Pozdrówki
Adam
Luty 14, 2018, 20:13:16
Odpowiedź #69
  • Wiadomości: 546
    • Radom
Chyba ten namiot powinien trzymać temperaturę cały czas ?
Luty 14, 2018, 20:16:45
Odpowiedź #70
  • Wiadomości: 2814
Jest za gorąco nagrzewnice trzeba gasić bo w gaciach tylko maluje  :P
Akurat mam.zapas temperatury , ten epoxyd można do -5 aplikować
« Ostatnia zmiana: Luty 14, 2018, 20:23:25 wysłana przez marcin.j »
Luty 14, 2018, 20:40:00
Odpowiedź #71
  • Wiadomości: 2466
Ja tam na berneńczyki patrze, co tam namiot i malunki:-)
Luty 14, 2018, 20:47:12
Odpowiedź #72
  • Wiadomości: 866
    • Sulejówek/Halinów
  • Akwen: Jeziorak
one pilnują namiotu, a tam, nagrzewnica gazowa przerobiona na prąd ;) butla od gazu to pic na wodę :D
 Marcin, powiedz tylko po co ten lejek podłączony do butli z gazem (5fota)?
Piotr
Luty 14, 2018, 20:49:34
Odpowiedź #73
  • Wiadomości: 546
    • Radom
A ja na nasze Francuzy  8)
Luty 14, 2018, 21:30:52
Odpowiedź #74
  • Wiadomości: 2814
Jak soku z gumi jagód nie robie to taboret wolny i nim ogrzewałem namiocik , nawet dawał rade bo to 10 kw  C:-)
Beczułkę 40 l w 50 minut doprowadza do stanu skraplania co mnie bardzo  ;D
Nagrzewnica jest olejowa i lejek potrzebny , zaletą jest szybki czas nagrzewania, dziś cały dzień trzymał mróz-3 stopnie , ale w środku miałem 28 °farba schła na wałku  ^-^
A namiot zostanie jako zaplecze na imprezy i oczywiście jako zimowisko dla łódeczki  8)
« Ostatnia zmiana: Luty 14, 2018, 21:37:32 wysłana przez marcin.j »
