Autor Wątek: Remont Baylinera  (Przeczytany 16595 razy)
Kwiecień 07, 2018, 22:02:05
  • Wiadomości: 319
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 08, 2018, 20:16:39 wysłana przez musti »
Kwiecień 07, 2018, 22:14:14
  • Wiadomości: 2564
Mogę Tobie polecić taką masę, używam ja od wielu lat , byłem na pokazach i szkoleniach , ta masa jest bardzo dobra.
http://www.kleje-szu.pl/producenci/DINITROL/KLEJE_I_USZCZELNIANIE/DT_DIN_410_UV.pdf
Kwiecień 07, 2018, 23:45:50
  • Wiadomości: 865
Te z pokazów i szkoleń to są w szczególności dobre. ;D ;D ;D
Na pokazach i szkoleniach ale w robocie niekoniecznie.
Kwiecień 08, 2018, 08:56:57
  • Wiadomości: 2915
Jest klej poliestrowy z włóknem szklanym do klejenia
Kwiecień 08, 2018, 09:18:08
  • Wiadomości: 2564
Ja jednak upieram się przy swoim , po co wprowadzać kolejną agresywną chemię i to do kabiny .Poliuretan jest bez zapachu .
Kwiecień 08, 2018, 09:53:17
  • Wiadomości: 319
Chyba wybiorę masę poliuretanową ze względy na łatwość w nakładaniu.
Pacą zębatą se ładnie rozprowadzę i przyłożę sklejkę.
Tyle że chyba wybiorę coś tańszego bo Dinitrol trochę kosztuje.
Myślę że novol, boll lub app też powinny dać rade. Nie są to firmy krzak a dużo tańsze.
Kwiecień 09, 2018, 22:23:18
  • Wiadomości: 319
Dzisiaj zdzieranie nalepek.
Idzie wolno :( Z dwie godziny męczyłem jedną burtę.
Naklejki podgrzewam mocno opalarką i zdzieram kawałkiem płytki tekstolitowej.
Potem zostaje jeszcze klej który atakuje Nitrem
Kwiecień 09, 2018, 22:31:12
  • Wiadomości: 2564
Nie namawiam Ciebie na Dinitrola, nie jestem lobbystą:-) ja kupuję tubkę za +/- 22 zł, czy to aż taka duża różnica?
Kwiecień 09, 2018, 22:53:50
  • Wiadomości: 319
A nigdzie takiej ceny nie znalazłem. Możesz podrzucić linka ?
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 12, 2018, 23:51:44 wysłana przez musti »
Kwiecień 12, 2018, 11:51:05
  • Wiadomości: 319
Powoli muszę zacząć myśleć o podłodze. A ponieważ chce mieć zlew na pokładzie muszę też mieć zbiornik z wodą brudną który  najlepiej wpasował by się na środku pod podłogą. Jakiej pompy użyć do opróżniania takiego zbiornika. Zanurzeniowej w zbiorniku czy samozasysającej ? Możecie podać jakieś przykłady ?
Kwiecień 12, 2018, 19:56:36
  • Wiadomości: 1031
Jeżeli będziesz pływał tylko po naszym kraju to możesz ten zbiornik sobie odpuścić,u nas trucie innych to standard,czy węglem czy wodą,jaka to różnica,żadnych reguł.Natomiast jakbys miał wypłynąć na wody zachodnie to montuj.
Kwiecień 12, 2018, 21:08:25
  • Wiadomości: 319
Blisko mam do Niemiec więc jest prawdopodobieństwo że będę tam pływać.
Tak czy siak i tak myślę że warto zamontować. Jak inni trują to ich broszka a ja raczej nie zbiednieje :)
Edit musti - usunąłem cytat
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 12, 2018, 23:50:54 wysłana przez musti »
Kwiecień 14, 2018, 20:53:55
  • Wiadomości: 319
Dzisiaj udało się przyhaczyć koparkę bo akurat nieopodal równała teren. Kolega wyciągną mi silnik i zdemontował nadbudowę bo stwierdziłem że baaardzo ułatwi mi to robotę :) Koszt usługi 50zł. Paliwo spuszczone i zbiornik wyciągnięty. Pawęż zgniata jak i wszystko co było w zęzie czego można było się spodziewać. Nie ma się co dziwić widząc tą partacką robotę. Ktoś to chyba laminował po pijaku :D Przy demontażu niezastąpiona jest pila spalinowa. Idzie bardzo szybko i sprawnie. Zajadę łańcuch ale warto :)
Kwiecień 15, 2018, 22:11:28
  • Wiadomości: 319
Dzisiaj wyrywanie reszty. Niedziela, ludzie do kościoła a ja szaleje z piłą łańcuchową :D Została jeszcze pawęż. Całość została umyta  z resztek olejów i kleju myjką ciśnieniową żeby nie rozsmarowywać brudu podczas szlifowania. Myjka musiała być mocna bo klej po tapicerce też się trzymał mocno:) Nie wiem czy dolne listwy wzmacniające są w dobrym stanie. Możliwe że też trzeba będzie wydłubać. Okaże się po oszlifowaniu. W wolnej chwili przejrzałem się czujnikowi trymu który na internetach chodzi po 120$. Okazało się że siedzi tam zalany gumą zwykły potencjometr i rezystor. Spróbuje coś dobrać to może da się troszkę zaoszczędzić.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 15, 2018, 22:19:40 wysłana przez kruszek1985 »
Kwiecień 16, 2018, 00:50:50
  • Wiadomości: 2915
Przychwyć burty jakimiś listwami na wymiar pokładu , bo śię możesz zdziwić przy sklejaniu całosci  >:D
