Autor Wątek: Remont nowej kabinówki czyli jak poprawić partaninę.  (Przeczytany 5851 razy)
Lipiec 23, 2018, 18:11:19
  • Wiadomości: 179
    • Rybnik
    • NPS
  • Akwen: Odra górna
Majstry nabyłem nową kabinówkę, niestety w bardzo wielu miejscach wymaga ona poprawek.
Najpilniejsze, bo wyjazd na urlop w poniedziałek, to jak wysuszyć i uszczelnić komorę wypornościową.
Deszczówka z mojej łodzi nie ma szans wypłynąć na zewnątrz kokpitu, bo odprowadzenia lecą pod górkę więc dostała się poprzez klapę pod pokład. Niestety producent a tfu łodzi luk rewizyjny  do komory wypornościowej przykręcił na surowy porowaty laminat bez kleju i bez jakiejkolwiek uszczelki więc woda bez trudu szczelinami wokół luku wlała się do komory.
Mam możliwości techniczne i wiedzę ogólną by samodzielnie wykonać naprawy ale brakuje mi wiedzy stricte "marine"
Pytanie pierwsze:
- wyszlifować laminat wokół luku i zmontować ponownie na kleju?
- nie szlifować tylko nałożyć grubszą warstwę masy klejąco - uszczelniającej?
- jaki klej lub masę polecacie?
Pytanie drugie, w komorze jest widoczna folia, po co ona tam jest? Ma jakieś konkretne zastosowanie?
Pytanie trzecie, waszym zdaniem komora powinna być zapianowana a producent o tym "zapomniał" jak o wielu innych rzeczach, czy lepiej zostawić ją tak jak jest tzn pustka?
Jeszcze bydzie przepjyknie!
Lipiec 23, 2018, 18:25:55
  • Wiadomości: 110
    • warszawa
Lipiec 23, 2018, 18:35:09
  • Wiadomości: 179
    • Rybnik
    • NPS
  • Akwen: Odra górna
Zibi pytam o konkretne porady, reklamę zacnemu producentowi chwilowo odpuściłem, celowo w tytule nie napisałem co za pachciarz to robił, zdjęć mi się nie chce przeedytowywać.
 ;D A trochę mję się pili!
Lipiec 23, 2018, 18:55:26
  • Wiadomości: 882
    • Zbąszyń
Lipiec 23, 2018, 19:23:45
  • Wiadomości: 179
    • Rybnik
    • NPS
  • Akwen: Odra górna
dawtow jaki miałoby to sens? Oprócz kopaniny prawniczej i windykowania latami?
Pytam jak naprawić i nie walnąć byka, a nie jak nie popływać.
Chyba że masz merytoryczne uzasadnienie dla zwrotu (z którego ja nie zdaję sobie sprawy) to się podziel.
Lipiec 23, 2018, 19:36:24
  • Wiadomości: 2633
Ciesz się, że Ci nie zapianował bo teraz łódka by ważyła sporo więcej jakby pianka napiła się wody. Nie każdy miał to szczęście ???.
Lipiec 23, 2018, 20:35:05
  • Wiadomości: 882
    • Zbąszyń
To jest jakiś  żart kupić nową udkę  za domyślam się za trochę kasy i na dzień dobry remontować  ??? Rozumiem kupić  nową i ustawić pod swoje potrzeby :) Patrząc na to wszystko to wolę zostać przy starych laminatach  :)
Lipiec 23, 2018, 21:00:20
  • Wiadomości: 110
    • warszawa
Pytanie 1:
Lekko przeszlifować, nawiercić nowe otwory, i przykręcić używając uszczelniacza "sikaflex 290, 291"
Pytania 2:
Nie spotkałem się z folią w komorach łodzi.
Może producent dopuścił, że wyprodukował bubla i odizolował laminat od wody.
Pytanie 3:
Nie wypełniaj komory żadną pianą dwuskładnikową która sama się rozpręża.
Nie zrobisz tego dobrze i będzie gniło od wody która jakoś się tam dostaje. Którędy ???
Nie używaj żadnych pianek budowlanych.
Jeśli chcesz wypełnić komorę materiałem wypornościowym, najprostszą metodą
jest wypełnienie komory pustymi butelkami po napojach.
Lipiec 23, 2018, 21:46:14
  • Wiadomości: 179
    • Rybnik
    • NPS
  • Akwen: Odra górna
Zibi o widzisz, butelki mi pasują, bo zawsze będę mógł je usunąć a na chwilę obecną to wypada zwyczajnie zaglądać do komory po pływaniu i po deszczu żeby sprawdzić czy jeszcze gdzieś woda nie wpływa więc do pianowania zawsze można wrócić.
Laminat przeszlifowałem, ale różnica w grubości pomiędzy dołem a górą jest tak duża że walnąłem grubą warstwę masy klejąco uszczelniającej i zamiast wkrętów śrubki z nierdzewne. Teraz masa zastyga a rano lekko ją jeszcze dociągnę.
Ciekawym czy ktoś inny spotkał sie z folią bo mam ogromną ochotę ją stamtąd wyrwać, woda tak czy siak dostaje się pod folię i tylko trudniej ją wysuszyć.
Lipiec 23, 2018, 21:59:49
  • Wiadomości: 110
    • warszawa
Zawsze daje się nierdzewne i dociąga zaraz po wkręceniu.
Sikaflex to nie guma ;D
Lipiec 23, 2018, 22:26:08
  • Wiadomości: 3015
Ach te remonty  >:( lepiej zrobić samemu, do siebie jest mniej pretensji  :o
Lipiec 23, 2018, 22:46:02
  • Wiadomości: 420
Co prawda ja jestem laikiem ale czy ta folia to nie jest pozostałością po laminowaniu próżniowym której producentowi z czystego lenistwa i oszczędności czasu nie chciało się usunąć ?
« Ostatnia zmiana: Lipiec 24, 2018, 07:14:20 wysłana przez kruszek1985 »
Lipiec 24, 2018, 06:36:25
  • Wiadomości: 110
    • warszawa
Lipiec 24, 2018, 07:10:25
  • Wiadomości: 420
Lipiec 24, 2018, 08:47:59
  • Wiadomości: 179
    • Rybnik
    • NPS
  • Akwen: Odra górna
Zibi sikafleksowanie nie takie łatwe było jak by się chciało ;D
Przyłożyłem obudowę luku na sucho, docisnąłem palcami góra i dół i gołym okiem było widać jak się odkształca wskutek różnicy w grubości laminatu do połowy/od połowy wysokości luku. Gdybym to tak przywalił to cieniutka uszczelka wmontowana w luk nie miałaby prawa niczego tam uszczelnić.
Szlifowanie dolnej części do grubości góry uznałem za głupi pomysł. Wyrównałem tylko pory a następnie poszła w ruch blaszka alu 0,5 podłożona w górnej części, dosyć gruba warstwa masy z Bolla ona właśnie jest mocno gumowata po wyschnięciu (stosuję ją przy produkcji kiedy chcę np cienką blachę zanitować do konstrukcji a nie chcę żeby później brzęczała.
Rano dociągnąłem tak w sumie po pół obrotu, więcej nie trzeba, wieczorem przetestuję przy ostatecznym wymywaniu.
Potem już tylko montaż zbiornika paliwa i sruuuuuuuuu.  8)
PS swoją drogą gdyby młotek montujący wcześniej luk przesunął go do góry  (miejsca tam jest w pizdu) zostawiając od dna nie 4 a np 8-10 cm to całego tego tematu najprawdopodobniej by nie było ;D
