Autor Wątek: Remont nowej kabinówki czyli jak poprawić partaninę.  (Przeczytany 6777 razy)
Styczeń 26, 2019, 18:40:53
  • Wiadomości: 226
    • Rybnik
    • NPS
  • Akwen: Odra górna
panpikuś Mądrego warto przeczytać  :D
W przypadku mojej łodzi producent sam opowiadał jak cienką skorupę sprzedał czy dał pracownikowi i ten nią "no panie wprost fruwa nad wodą"
Myślę że o dotrzymaniu technologii i parametrów to można rozmawiać powyżej pewnego poziomu (pewnie że kwotowego) najtańsze skorupy polecą na "będzie dobrze" i dopiero ewentualne reklamacje wymuszają korekty.
Moją łódkę pokazałem specom od laminatów (całe szczęście mocno współpracuję z firmą produkującą kabiny sypialne do dostawczaków)  i panowie stwierdzili że ogarną bez większego kłopotu.
Po sezonie utkę odstawię,  ;D pewnie do tego czasu wyjdzie jeszcze to co ma wyjść.
Jeszcze bydzie przepjyknie!
Styczeń 26, 2019, 21:18:04
  • Wiadomości: 1993
    • Usługi szkutnicze
Sam Kolega by te zaprawki ogarnął bez większego problemu. Co nie zmienia faktu że naprawa to naprawa i nawet jeśli kolor jest trafiony to i tak po czasie będzie widać.
Stopy wody pod śrubą.
Pzdr Adam.
Kwiecień 07, 2019, 10:37:56
  • Wiadomości: 226
    • Rybnik
    • NPS
  • Akwen: Odra górna
Panowie pomóżcie radą.
Zabrałem się powoli za kabinę, chcę zrobić jaskółki zabudować przód i obrobić luk, tak na początek i mam trochę dylematów.
Szablonik już jest, czas na decyzję, Sklejka wodoodporna czy boazeria?
Sklejka łatwiejsza w obróbce i łatwiej zrobić drzwiczki, wnęki, jaskółki, no i mógłbym ją polakierować na gładko w graficie lub  szarym co pasowałoby do reszty łodzi. Z drugiej strony korci mnie boazeria bo z desek mógłbym jeszcze kilka ciekawych wtrąceń w reszcie kabiniątka zrobić. Hm.
jakieś podpowiedzi?
Izolował ktoś łódkę bitmatem + pianka kauczukowa ?
Kilogramów może kilka przybyć, zwłaszcza z przodu łodzi bo muszę go obecnie sztucznie balastować.
Będę wdzięczny za sugestie.
Kwiecień 07, 2019, 13:00:38
  • Wiadomości: 1993
    • Usługi szkutnicze
Tak, boazeria jest bardzo dobrym rozwiązaniem...
... do obicia wewnątrz domku letniskowego lub zrobienia w nim szafy z boazerii (akurat taką robiłem w swoim domku jakiś czas temu). Poza tym z boazerii nawet szablony do zabudowy ciężko zrobić, lepszy karton i klej na gorąco.
Mam daleko do firmowego kompa więc zdjęć nie wrzucę, ale na stronie mojej, w galerii jest Romana - wielkość podobna i zakres prac podobny - można podejrzeć bo odpowiedzi na wszystkie pytania są tam zawarte.
Co do bitmatu, moim zdaniem lepszym i tańszym rozwiązaniem jest karimata.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 07, 2019, 13:15:14 wysłana przez panpikuś »
Pzdr Adam.
Kwiecień 07, 2019, 14:01:15
  • Wiadomości: 226
    • Rybnik
    • NPS
  • Akwen: Odra górna
Panpikuś chętnie popatrzę na Romankę, mógłbyś adres strony podrzucić?
Kwiecień 07, 2019, 14:47:55
  • Wiadomości: 1993
    • Usługi szkutnicze
Pod awatarem są różne ikonki, które są odnośnikami do FB, www czy innych rzeczy, ale proszę www.pimpmyboat.pl
Pzdr Adam.
Kwiecień 07, 2019, 15:10:20
  • Wiadomości: 483
Kwiecień 07, 2019, 16:09:36
  • Wiadomości: 1993
    • Usługi szkutnicze
 :) Eeee tam, piękna to może nie koniecznie ale dzięki.
Pzdr Adam.
Kwiecień 07, 2019, 22:33:44
  • Wiadomości: 226
    • Rybnik
    • NPS
  • Akwen: Odra górna
panpikuś pięknie Romankę zrobiłeś, parę pomysłów podpatrzyłem i pewnie kiedyś je zrealizuję.
Podjąłem decyzję by ze sklejki całość wykonać, ale obłożę ją tapicerką.
Przy okazji pozmieniałem śruby na właściwej długości i skróciłem gwint z ucha, anmarin zmontował rolkę kotwicy, ucho i zawiasy w sposób jak na zdjęciach  ;D
Kwiecień 07, 2019, 22:44:06
  • Wiadomości: 1993
    • Usługi szkutnicze
Co to znaczy "ucho do wciągarki"? I gdzie jest zamontowane?
Długie śruby łatwiej się skręca, potem warto je skrócić oczywiście. Bardziej smutne jest to że nakrętki nie są zabezpieczone przed odkręcaniem.
Pzdr Adam.
Kwiecień 07, 2019, 23:43:45
  • Wiadomości: 226
    • Rybnik
    • NPS
  • Akwen: Odra górna
panpikuś ucho cumownicze na dziobie.
Śruby nie są zabezpieczone bo standardem jest wkręcenie ich pod kątem, tak jak na zdjęciu więc się o laminat klinują ;D
Na całej łodzi to chyba jedynie rolka kotwicy była przykręcona prosto....za to śruby w niej no sorry ale dwa razy dłuższe niż powinny być.
Niby pierdoła ale o kulturze technicznej świadczy i mnie akurat drażni. Na wystających wkrętach w tylnej bakiście rozwaliłem rękę przy wyjmowaniu odbijaczy, też się khem....producentowi ...nie chciało dopasować długości ani skrócić.
Kwiecień 07, 2019, 23:58:29
  • Wiadomości: 1993
    • Usługi szkutnicze
Jakoś na dziób to mi nie wygląda, prędzej na pokładzie a jeśli tak to na kadłubie powinno być założone drugie ucho i oba powinny być spięte jakimś ściągaczem.
To że śruby są pod kątem i się klinują nie oznacza że nakrętki nie spadną od wibracji silnika.
Jak mówi tytuł, jest to nowa łódka i może należy zamiast wszystko piętnować na forum wziąć poprawkę że być może ktoś się na tej łódce uczył i gdzieś zawiodła kontrola techniczna... Może warto przemyśleć nadanie sprawie biegu formalnego i zgłoszenie producentowi na piśmie reklamacji...?
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 08, 2019, 00:06:20 wysłana przez panpikuś »
Pzdr Adam.
Kwiecień 08, 2019, 00:59:46
  • Wiadomości: 226
    • Rybnik
    • NPS
  • Akwen: Odra górna
Jak na kadłubie? Nie czaję. To jest ucho cumownicze na dziobie przykręcone do kadłuba, zdjęcie jest od wewnątrz kadłuba.
Ze śrubami "klinującymi się to był żarcik.
Co do producenta to zanim cokolwiek napisałem przez 12 tygodni dopominałem się o uzupełnienie braków w kompletacji i sygnalizowałem problemy, bezskutecznie. Poznałem wtedy wszystkie kosmiczne historyjki i zwyczajnie nie mam ochoty na powtórkę.
Braki raczył uzupełnić dopiero po postach na forum i na fb strasząc mnie przy okazji sądami i konstytucją. Serio.
Większość niedoróbek już poprawiłem, śruby też już są właściwej długości i właściwie skręcone.
Uczył się powiadasz, wiesz uczę to się ja jako amator użytkownik, ale uczę się wyłącznie specyfiki "łodziowej" natomiast niedbalstwo techniczne wyzierające z każdej dziury to nie jest kwestia braku wprawy czy kierunkowej wiedzy, doświadczenia, takie cuś to trzeba mieć wrodzone.
Brak kontroli może się przytrafić w firmie z 10 i więcej pracownikami, ale nie kiedy łódkę skręca właściciel firmy z pomocnikiem i nie była to pierwsza zrobiona łódka.
 ;D tak czy siak jeśli laminaty nie zaczną mi płatać figli to reszta po obecnym weekendzie nie jest już autorstwa "stoczni" tylko mojego, więc wielu okazji do piętnowania mam nadzieję że już nie będę miał.
Kwiecień 08, 2019, 06:36:38
  • Wiadomości: 1993
    • Usługi szkutnicze
Hmmm... Myślałem że nie była składana reklamacja... Ta kwestia została wyjaśniona.
Co do tego ucha, jakby się znalazła chwila to poprosił bym o zdjęcie z zewnątrz, dla zaspokojenia ciekawości - od wnętrza jakoś tego nie widzę... Wygląda jakby było założone do płaskiej powierzchni, dlatego sądziłem że do pokładu.
No i ta smuga szara wygląda na ślad po przecieku...
Pzdr Adam.
Kwiecień 08, 2019, 08:12:43
  • Wiadomości: 1295
To mi wygląda na śruby ucha cumowniczego z rufy, co nazywa się raczej uchem holowniczym.
Jak Kolega poprzerabia wszystko w kierunku wyższej kultury technicznej to potem kiedy łódka pęknie na pół na fali powiedzą, że to skutek przeróbek użytkownika.
