Autor Wątek: Remont podłogi  (Przeczytany 1503 razy)
Grudzień 17, 2017, 18:49:29
  • Wiadomości: 220
Moich pytań ciąg dalszy.
W swojej skorupce będę wymieniał podłogę bo stara już zaczyna gnić. Czy macie jakieś sprawdzone sklejki ?
Brać takie szalunkowe liściaste z powłoką wodoodporną ? Czy może zwykłe. Mile widziane konkretne linki do allegro. Plan jest taki że wypruje starą podłogę i być może wręgi. Potem wkleję nowe, przelaminuje żywicą poliestrową i zabezpieczę topkotem. Dobrze kombinuje ?
Grudzień 17, 2017, 19:09:13
  • Wiadomości: 3100
  • GoFast Powerboat Builder
    • Spectre Boats INC
Prawie dobrze ;)
Grudzień 17, 2017, 20:35:40
  • Wiadomości: 220
Prawie robi wielką różnicę :)
Jakieś konkrety ?
Grudzień 17, 2017, 20:48:49
  • Wiadomości: 2776
Sklejka ma być wodoodporna ,grubość zależy od podparcia czyli gestosci rusztowania
Jak na skróty to 15mm  , jak solidnie to 2x8 sklejone na mate i zywice , ja spód zabezpieczam żywicą potem wklejam na klej poliestrowy z włóknem i laminuje całości 2x mata
Grudzień 17, 2017, 21:03:31
  • Wiadomości: 220
A jaki sens ma ta przekładka ? U mnie oryginalnie na podłodze była 10 przelaminaowana od góry i od spodu pryśnięta chyba topkotem. Mimo już swojego stanu i wieku jest w miarę solidna. Myślałem nad sklejką 10 -12 przelaminowaną od dołu jedna warstwa i od góry dwie. no i topkot na wszystko. Ciekawi mnie wasza opinia na temat sklejek szalunkowych. Czy tego będzie się trzymać żywica? One są dość gładkie i śliskie. Czy lepiej jakąś bardziej porowatą bo i tak z zewnątrz zabezpieczy ją laminat.
Grudzień 17, 2017, 21:31:10
  • Wiadomości: 2776
Właśnie jest tak jak piszesz laminat nie trzyma się szalunkowej sklejki która jest dużo cięższa
Grudzień 18, 2017, 17:42:30
  • Wiadomości: 1065
Po pierwsze musisz sobie odpowiedzieć na pytanie czym jest sklejka wodoodporna?
On ma wodoodporny klej ale drewno nadal nasiąka wodą. Musisz bardzo dobrze zabezpieczyć sklejkę żywicą.
Będzie ciężej ale nie żałuj. Niech się napije żywicy
Jak dasz 2 sklejki zlaminowane ze sobą będzie twardsza podłoga niż jedna tej samej grubości/
No ale zależy co ile masz podparcie?
Grudzień 18, 2017, 18:49:25
  • Wiadomości: 220
Co ile mam podparcie to się okaże jak ja zerwę ale to na wiosnę. Na pewno nie będę żałować żywicy wiem o co chodzi.
A jeszcze mam pytanie jakich klejów używacie do łączenia laminat laminat. Widziałem że niektórzy stosują szpachlówkę poliestrową ale na pewno jest coś lepszego. Jakieś konkretne produkty podpowiecie ?
Grudzień 18, 2017, 21:58:38
  • Wiadomości: 2776
Jak chcesz małe ilości to ja kupuję tutaj zwróc uwagę że jest z włóknem //allegro.pl/klej-szpachlowy-z-wloknem-szklanym-fv-i7087995298.html  są tańsze ale przynajmniej 20 kg trzeba nabyć
Grudzień 29, 2017, 11:54:08
  • Wiadomości: 220
A jeszcze mam pytanie odnośnie zabezpieczania sklejki. Czy podłogę laminować jak najszczelniej z obydwu stron czy górę laminować a spód tylko malować ? Jeżeli malować to czym? Epoksydem a może samym topkotem ? Czytałem trochę na forum i są rożne opinie.
Grudzień 29, 2017, 13:55:01
  • Wiadomości: 387
  • www.sumowapasja.pl
    • Jadów
  • Akwen: Bug
Ja podłogę zrobiłem ze sklejki wodoodpornej brzozowej 10 mm rusztowanie pod podłogę co 250 mm  .
Od góry wylałem żywice epoksydową 6011 + utwardzacz Z1 .Żywicę sklejka wchłonęła jeszcze raz posmarowałem żywicą    na to  2 x 200 g/m2 tkaninę  rowingową .
Po godzinie nałożyłem  na laminat podszewkę poliestrową  po dobie ją zerwałem  .
Przeszlifowałem i umyłem denaturatem technicznym , szlifowanie i odpylenie  . Na to podkład epoksydowy , szlifowano  i poliuretan dwuskładnikowy techniczny 2 razy na grubo wałek + pędzel .
Od spodu zabezpieczyłem sklejkę 2 x 2-składnikowy podkładem  epoksydowym  woodprimer  i na to poliuretan .
Z tego co zauważyłem to im poliuretan jaśniejszy tym twardszy nie wiem dlaczego podobno to wina pigmentu w farbie  .
Grudzień 29, 2017, 15:56:51
  • Kapitan Motorowodny
  • Wiadomości: 717
    • Moje królestwo
Z tego co się orientuję  ;) to obustronne laminowanie sklejki ma ten negatywny efekt że następuje tz. suchognicie  , jeśli wewnętrzna  strona nie jest bezpośrednio narażona na działanie wody to maluje się tylko dla estetyki farbami oddychającymi .
Jest jeden rodzaj sklejki odpornej na suchognicie wytwarzany z drewna cedrowego ale nie  wszystkie cedry są na to odporne .
Do odtłuszczania powierzchni przed malowaniem  najodpowiedniejszy jest  alkohol izopropylowy ale to tak na marginesie .
Denaturat zawiera sporo niepotrzebnych związków które niestety ale nie odparowują z powierzchni oczyszczanej .
Pozdrawiam Krzysztof B
www.el-marine.com
www.em-trak.pl
Grudzień 29, 2017, 16:36:11
  • Wiadomości: 220
Ale np. wręgi są laminowane obustronnie chyba żeby ich nie laminować do samej góry
Grudzień 29, 2017, 16:57:48
  • Wiadomości: 717
    • Moje królestwo
Niema co popadać w skrajność to o czym piszę nie nastąpi w przeciagu kilku lat , na to wszystko skała się sporo elementów aby proces przebiegał w tempie błyskawicznym , ale jeśli jest  możliwość to pozwólmy drewnu oddychać .
www.el-marine.com
www.em-trak.pl
Grudzień 31, 2017, 09:42:22
  • Wiadomości: 220
A gdzie można i za ile kupić 20 kg ? Bo ten gościu nie ma w ofercie.
