Romana 430 remont
Witam,mam możliwość zakupu łodzi w cenie 1800 zł,wydaje mi się że w dobrym stanie.Chciałbym z niej wędkować więc chciałbym zdemontować kabinę, zamontować rolkę do kotwicy,bakisty,relingi i przemalować ją na jakiś kolor,generalnie ją mocno odświeżyć.Jaki przybliżony koszt byłby takiego remontu?Czy opłaca się robić taki remont?Na aukcjach allegro są nowe romany przystosowane pod moje wymagania za ok 4500 zł.I najważniejsze pytanie czy jako laik sam dam radę dokonać takich przeróbek z pomocą internetu?:)
84837029_1_644x461_lodz-wedkarska-romana-zabudowana-legionowo.jpg.3572b2602dd10879e4b253c0a2ec4b7a.jpg
84837029_2_644x461_lodz-wedkarska-romana-zabudowana-zdjecia.jpg.2b11900c784ab6d458620ded3142e4a9.jpg
84837029_3_644x461_lodz-wedkarska-romana-zabudowana-wedkarstwo.jpg.aa6c28c1f77950e065eb40c3af39b1a8.jpg
84837029_4_644x461_lodz-wedkarska-romana-zabudowana-sport-i-hobby.jpg.2272c64c794570069c4f485d55533cf0.jpg
Ja kabinę bym zostawił, wygląda na solidną, ewentualnie albo zrobić w niej duży szyberdach lub porządne fokarium (miejsce do opalania dla kobity :D ) We dwójkę na nocce się zmieścicie, na spinning w trójke też dacie radę z kabiną (trzeci na dziobie) a zawsze masz gdzie się schować przed deszczem, zamknąć oko na nocce, lub kabinę gdzie wrzucisz sprzęt i zamkniesz do następnego wyjazdu i nie musisz się z tym wszystkim nosić. Ale to oczywiście tylko moje osobiste zdanie , mam podobną i choć ciasno to wolę ją z kabiną :)
Chciałbym jeszcze zamontować taką nakładkę tak jak tu na zdjęciu ma kolor niebieski(nie wiem jak to się fachowo nazywa) aby zamontować rolkę kotwiczną na dziobie,dulki na wiosła i knagi chciałbym aby wyglądała tak jak na zdjęciu.Wiecie gdzie można kupić taką nakładkę i jaki może być przybliżony koszt?
Błąd kolegi Czeczena, źle radzi, ta Romana jest dwu płaszczowa i przypuszczam, że kabina jest doklejona do półpokładu, zdejmując odbojnice rozpołowisz całą łódkę a kabiny nie zdejmiesz.
Żeby zobaczyć jak jest zamocowana kabina potrzebne są dokładniejsze zdjęcia.
po tych fotkach też tak mi się wydaje, jśli tak jest to proponuję wziąść diaksa  yciąć, użyć żywicy, szpachli i pomalować :)
laminat o tyle jest wdzięcznym materiałem że prawie zawsze można naprawić błędy
pzdr Piotr
Mam prośbę.W łodzi nie ma pawęży,miała być przerabiana ale właściciel nie zdążył i została dziura.Chciałbym aby była pod silnik z długą stopą.Jakią wysokość musi mieć(od dna łodzi do pawęży).Chciałbym to zrobić sam,czy moglibyście opisać krok po kroku jak to zrobić?Najlepiej gdybyście mieli fotorelację z tego działania.Patrzyłem na stronie szkutnik amator ale nie mogłem znależć.
temat na forum "moja data line suva" tam masz jak zrobić
Yamaha/Honda/Mariner
Jeżeli odległość od górnej części pawęży do stępki wynosi 35-45cm - silnik z krótką stopą;
jeżeli 50-55cm - z długa stopa,
powyżej 60cm - ultra długa (rzadko spotykane).
Podane wartości są orientacyjne i mogą być różne w zależności od typu silnika.
W jachtach żaglowych najczęściej stosowane są silniki z długą stopą.
YAMAHA 15 cali_ 38,cm
YAMAHA 20 cali_ 50,8
Ja bym zrobił tak : zeszlifuj dokładnie powierzchnie na rantach, usuń odstające resztki laminatu, dokładnie wyczyść i odtłuść, ubytki i dziury zaszpachluj masą z żywicy epksydowej i krzemionki, a potem połóż matę/rowing i zalaminuj również żywicą epoksydową.
Mam pytanie co do pawęży,była zrobiona taka sklejka zalaminowana,jest trochę szersza niż jest to widoczne na zdjęciu,czy wystarczy taka?Silnik będe miał 10 km do niej,nie chce poprostu rozkładać na półpokład i kadłub jeśli nie trzeba.Szlifować krawędzie burt lepiej ręcznie czy szlifierką?Jakich materiałów do tego użyć?I jeszcze mam pytanie dotyczące burt i pawęży ,jak moglibyście to proszę o pomoc jakich materiałów i jaką ilość mniej więcej będe potrzebował do zrobienia tych elementów?
