Autor Wątek: Selco - modernizacja łodzi wędkarskiej  (Przeczytany 12662 razy)
Listopad 03, 2017, 20:01:03
  • Wiadomości: 46
    • Radzewice
izolator ma zabezpieczyć przed przeładowaniem i zniszczeniem akumulatora i odłączać go gdy jest naładowany,
schemat też analizuję i dochodzę do wniosku, że bzdury namalowałem
wszystkie odbiorniki to będzie max 30W a i tak raczej wszystkie razem nie będą pracować.
Ale faktycznie muszę doczytać w silniku o alternatorze, chyba powinno coś być... to Mercury 15 KM 4t
za tablicę dziękuję, mam już deskę rozdzielczą (niepodłączoną), teraz tylko muszę wszystkie kable połączyć z bezpiecznikami, izolatorem i zabezpieczeniem
« Ostatnia zmiana: Listopad 03, 2017, 20:07:56 wysłana przez Wojtek1 »
Listopad 03, 2017, 20:07:14
Wyłącznik główny na pierwszy ogień. Bezpiecznik ładowania aku na drugi.
Przykładowa instalacja:
http://newboatbuilders.com/images/circuit6.jpg
Listopad 03, 2017, 20:15:11
  • Wiadomości: 46
    • Radzewice
Nie rozumiem
czyli battery switch i main fuse ?
ręczne przełączanie?
Listopad 03, 2017, 20:41:57
  • Wiadomości: 1797
    • Usługi szkutnicze
Przy ręcznym przełączaniu przydałby się jeszcze voltomierz żeby wiedzieć kiedy przełączyć więc schemat ładnie wygląda ale nie jest dokladny. Ogólnie schemat prosty tylko po co się interesować wszystkim i pilnować skoro można to zlecić taniej automatyce?
Czy w Kolegi przypadku prosta instalacja nie została przekombinowana za bardzo?
P.S. No i 30 W to będzie 2.5 A więc trochę mało moim zdaniem. Warto bilans zrobić rzetelnie...
Stopy wody pod śrubą.
Pzdr Adam.
Listopad 03, 2017, 22:33:25
Każda automatyka powinna mieć przełącznik na ręczne sterowanie. Airbusy pospadały bo automatyka zawiodła a pilot miał g...no do gadania.
Wysiadasz z łodzi wyłączasz ,,hebel". Zostaje tylko pompa zenzowa pracująca w automacie ( do wyczerpania aku !!!)
Dla ,,hotelówki" i innych gadżetów prowadzisz dwa osobne przewody kończące się listwami plus i minus. Dopiero do nich, przez bezpieczniki i inne wyłączniki, podłączasz urządzenia.
Może to skomplikowanie brzmi ale taka instalacja jest naprawdę prosta i przejrzysta.
Trochę ,,krosówki" czerwonej i czarnej , listwy zaciskowe i już baza jest.
Wyłącznik główny najprostszy z możliwych a zarazem najmniej awaryjny i ,,najmocniejszy" :
 http://allegro.pl/odlacznik-hebel-akumulatora-wylacznik-12-24v-750a-i6028916235.html
Listopad 03, 2017, 23:43:27
  • Wiadomości: 1797
    • Usługi szkutnicze
Nie zanegowałem istoty posiadania hebla.
Ja co prawda stosuję inne niż z linku ale warto mieć główny wyłącznik z różnych powodów.
Pzdr Adam.
Listopad 04, 2017, 20:07:30
  • Wiadomości: 46
    • Radzewice
Dziękuję za informacje,
w moim przypadku łódka jest mała więc i instalacja jest mała  dlatego niewiele ucieknę od 30 W
oświetlenie pokładu 2 x 3 W = 6
oświetlenie kajuty 3 W
oświetlenie zewnętrze (największe) 2 x 10 W
światła nawigacyjne 2 x 3 W
echosonda ??? z 5 W
gniazdo zapalniczki do ładowania np. telefonu ?? W
pompy zenzowej nie ma i nie będzie
faktycznie wyszło więcej - 40 W, ale jak pisałem nie ma opcji żeby to wszystko razem działało
a ten hebelek to i tak raczej muszę kupić, To się na + wpina?
Listopad 04, 2017, 20:11:42
  • Wiadomości: 46
    • Radzewice
to stosować ten izolator i zabezpieczenie przed rozładowaniem czy nie?
bo jak inaczej zabezpieczyć akumulator przed uszkodzeniem?
hebel zainstaluję ale na pewno nie będę dawał woltomierza, nawiasem mówiąc mam taką funkcję w echosondzie
Listopad 04, 2017, 20:59:59
Bezpiecznik ładowania masz nie większy niż 20A. Tak naprawdę to masz prądnicę albo 120W albo 72W.
Raczej bym się nie martwił o przeładowanie akumulatora.
A izolator po co jak masz jeden akumulator?
Co najwyżej możesz jakiś sygnalizator max dopuszczalnego rozładowania sobie zamontować ( jak lubisz wodotryski).
Nawet jak rozładujesz aku to i tak masz opcję ręcznego rozruchu. 15HP chyba dasz radę szarpnąć?
Listopad 06, 2017, 19:57:03
  • Wiadomości: 55
  • Igor
Widzę, że temat się nieco rozwinął. Może zaczerpnę coś dla siebie przy tworzeniu instalacji. Narazie w weekend znalazłem chwilę żeby trochę podłubać. Udało się odkręcić okucia ponieważ będę je wymieniał na nowe oraz zacząłem rozbierać listwę odbojową. W najbliższą sobotę zrzucę łódź na wodę.
I tutaj mam pewien dylemat bo myślę nad jakimś sensownym rozwiązaniem windy kotwicznej. Chciałbym żeby była klasycznie na dziobie, ale cumowanie gdzieś w okolicach kabiny, dla wygody podczas łowienia i częstego zmieniania miejscówek. Możecie coś zaproponować ?
Listopad 06, 2017, 20:03:36
  • Wiadomości: 1797
    • Usługi szkutnicze
Pzdr Adam.
Listopad 06, 2017, 22:16:58
  • Wiadomości: 55
  • Igor
Budżet budżetem. Myślałem o elektrycznej no ale ~1500 zł do takiej łodzi trochę mi szkoda. W mojej wizji była: rolka na końcu dziobu, rolka przelotowa "na masce" i knaga przy kabinie. To nie wiem jaki to koszt. Myślę 500 zł max. Bardziej mi chodzi o jakiś ciekawy pomysł czy patent. Nie upieram się też przy kotwicy na dziobie ale w mojej wizji wygląda to najkorzystniej. Czekam na rady :)
Listopad 06, 2017, 22:50:21
  • Wiadomości: 1797
    • Usługi szkutnicze
Za 1,5 K to do quada. Która jest bardzo dobra ... ale do quada.
Może warto przemyśleć trapik z rolkami do kotwicy? Np taki:
Pochwali się Kolega co to za żagle w tle stoją?
Pzdr Adam.
Listopad 06, 2017, 23:55:16
  • Wiadomości: 55
  • Igor
Najtańsze na allegro startują od 1700, czyli jeśli się nie mylę coś w miarę porządnego 2500-3000 zł ?
Z jednej strony trochę za mała łódź na trapiki czy kosze dziobowe, z drugiej ładnie to wygląda. No ale w zaprezentowanym przez Ciebie przykładzie żeby zakotwiczyć trzeba stanąć na dziobie, mam rację czy źle to widzę ?
Spróbowałem naszkicować moją koncepcję (mistrzem painta nie jestem :P)
Na zdjęciu są jeszcze półkluzy, które aktualnie zdemontowałem ale może coś w tym kierunku zamiast tej rolki poprzecznej ? Robił ktoś coś podobnego ?
To są jeszcze zdjęcia z zakupu u poprzedniego właściciela pod Kołobrzegiem. Miał tego sporo, mogę podać namiary.
Listopad 07, 2017, 07:36:42
  • Wiadomości: 485
  • http://www.dargocice.pl
    • Dargocice
Podaj, może i mnie coś zainteresuje.
