tomeklpu Opublikowano 28 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2020 Witajcie. Planuje wrzucić do swojej skorupki stacjonarny zbiornik na paliwo bo jakoś ten 22l za mało na wyglupy. Możecie doradzić w którym miejscu go montować żeby było najlepiej? Nie jest jakaś super łódka więc można rzezbic, celowalbym w około 60l i przyznam szczerze że najlepiej pasowałyby mi w tylnej części na rufue (4 foto) tam gdzie zeza mam wneke akurat 100x30x20cm zlecić spawaczowi z blachy Alu wyspawanie i mam 60l. Tylko czy to jie będzie bardzo z tyłu? Czy może kombinować coś z tymi stelażami co kładę fotele zrobić je większe w nich wrzucić zbiornik? Czy całkiem na dzuobie ale tam przyznam szczerze że bardzo nie regularne kształty są więc średni pomysł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edisoniras Opublikowano 9 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2020 ja oryginalnie w Chris Craft 232 mam zbiornik prawie na środku łódki , pod sypialnią . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarosa Opublikowano 9 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2020 Może lepiej z nierdzewki ten zbiornik, dużo większa wytrzymałość i łatwiejsze spawanie na tzw.Szczelność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Davson Opublikowano 9 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2020 Z samochodu plastik bym dopasował na środek lub jak miejsce pozwoli bliżej dziobu. Tani pewny znajdziesz i dopasujesz bez problemu. Na tyle bym nie montował gorsze wejście w ślizg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vortec Opublikowano 9 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2020 Witam. Z własnego doświadczenia mogę podpowiedzieć ze najlepiej to umieścić zbiornik jak najbliżej dziobu, idealnie byłoby w dziobie. Miałem Bayliner 17ft z zaburtowym silnikiem suzuki df 70 i jak go kupiłem zbiornik był umieszczony w połowie łódki, a że przerabiałem ją „ pod siebie „ wyszło tak ze miejsce zbiornika 40 litrów znalazło się z tylu pod ławką i odczułem pogorszenie właściwości nautycznych łodzi i to bardzo na minus , krupa ciężej wchodziła w ślizg trzeba było pomagać trimmem a przy spacerowym pływaniu i 2 osobach z tylu na ławce tylna część łodzi miała dość spore zanurzenie. Dlatego uważam że taki balast jak zbiornik paliwa maksymalnie do przodu, trzeba troszkę pokombinować ale warto. Teraz remontuje sobie fjorda 24 ft i stram się rozmieszczać ciężkie rzeczy od połowy długości łodzi w stronę dziobu tzn zbiornik paliwa, wody, fekaliów z tylu tylko silnik zaburtowy i 2 x aku gdzie akumulatory mogę jeszcze przełożyć żeby dobrze wybalastować łódkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomeklpu Opublikowano 27 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2020 Z samochodu plastik bym dopasował na środek lub jak miejsce pozwoli bliżej dziobu. Tani pewny znajdziesz i dopasujesz bez problemu. Na tyle bym nie montował gorsze wejście w ślizg. O widzisz o samochodowym nie myślałem :) Jakiś plastikowy to można i kosz dorobić i upchać w tej wnęce na dziobie. Ale dzięki bede coś kminuc i starać się wrzucić na przód. Bo faktycznie na tył dołożyć jeszcze 60 kg +120 silnik to mega ciężko się robi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Davson Opublikowano 27 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2020 Popatrz na fotki zbiorników korzystając z Google lub allegro itp. Na pewno coś dopasujesz wymiary potwierdzi sprzedający. Sam zakładałem od Sprintera czujnik poziomu tez pasował pod zegar. Był umieszczony na środku łodzi miał okola 90l i. Inne węższe na pewno wciśniesz bliżej dziobu.Kosza dorabiać nie musisz mocna pianka nie puchnącą w paru miejscach i po kłopocie. Pamiętaj o dobrym wypoziomowaniu względem poziomu łódki na wodzie aby się poduszka powietrzna się nie robiła chyba że. dodatkowy odpowietrznik zrobisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomeklpu Opublikowano 28 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2020 Jeszcze aby poczekam aż zrobi się ciepłej i wodę w bankach wrzucę na poklad z 50kg chociaż i zobaczę jak będzie się lepiej pływać. Tzn gdzie umieścić zbiornik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Davson Opublikowano 28 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2020 W zależności od budowy lodzi ja byłbym za tym jak najbliżej dziobu. Te 50 kg to tak jak dodatkowa kobitka na pokładzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 28 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2020 Ideałem byłoby w środku ciężkości Łodzi . Wtedy używające paliwo nie wpływa na wyważenie . Środek ciężkości typowej slizgowej motorówki można przyjąć 30 procent długości od rufy . Wtedy łatwo z proporcji policzyć ile złego robi kazdy kilogram na rufie i ile trzeba tych kilogramów na dziób dać aby zniwelować 1 kg na rufie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
