Autor Wątek: Tani pływający pomost cumowniczy, tratwa.  (Przeczytany 15767 razy)
Listopad 27, 2016, 09:34:29
  • Wiadomości: 485
  • http://www.dargocice.pl
    • Dargocice
Dziękuję za zainteresowanie i dobre rady, ale ze względów technicznych beczki 200 L
nie wchodzą w rachubę, mają za dąży średnicę, no chyba, że będą mniejsze np. 60 L.
Na allegro, czy też OLX’e można znaleźć różne pojemniki plastikowe, czasem w śmiesznych
cenach np. takie 25 L po 3 zł.
 Może coś takiego było by dobrym rozwiązaniem?
Listopad 27, 2016, 10:36:13
  • Wiadomości: 114
  • Sternik motorowodny
    • Sieradz
  • Akwen: Jeziorsko
Z tego już dużo lepiej.Fajne ,bo nawet wystawione lekko poza granice pomostu może od razu służyć jako odbój.Ten miękki plastik w ogóle nie rysuje naszych pływadeł.Tylko problem polega na zamocowaniu czegoś takiego ,ale pewnie jakoś się da,trzeba pokombinować przykładając do pomostu-ramy i jakiś pomysł wpadnie do głowy.Jako młody chłopak robiłem tratwę z różnych zbiorników pcv zamkniętych w kratownicy z drewna,ale było to strasznie ciężkie .W pierwszym roku było ok,ale zimą powietrze zmniejszyło swoją objętość i powciągało bańki do środka.Myślałem że latem wszystko wróci do normy,ale niestety bańki poodkształcały się trwale co spowodowało spore straty na wyporności i bańki latały luźno ::) .Musiałem rozkręcić kratę i dołożyć co skutkowało zwiększeniem masy która i tak była duża.Polecam kupno baniek teraz lub wczesną wiosną i w temperaturze trochę powyżej 0 zakręcenie ich szczelnie z użyciem silikonu na zakrętkach (najlepiej w chłodnym garażu ,bo tam będzie mniejsza wilgotność niż na zewnątrz).W niskie temperatury będą miały swój normalny kształt ,a latem lekko spęcznieją co poprawi ich wyporność i usztywni je w mocowaniach.      ;)
Ślizgacz sportowy+Mercury 2tkt 40      Sea doo Gsx Lmt
Listopad 27, 2016, 16:12:02
  • Wiadomości: 485
    • Dargocice
Zdaję sobie sprawę, że niema idealnych rozwiązań zwłaszcza, kiedy budżet jest ograniczony.
 Myślę, że należy zacząć od pływaków.
1.   Beczki 200 L odpadają, ze względu na swoją wielkość i średnicę, pomost wystawałby za mocno z wody, ja uważam, że nie powinien wystawać więcej jak 25 cm ponad lustro wody, chyba, że znajdę beczki o mniejszej średnicy.
2.   Kastry budowlane też mają swoje wady, trzeba je zabezpieczyć, przykryć od góry i uszczelnić, kolega @ Paw-bud uważa, że są za wiotkie, ja myślę, że zależy to od ich ceny, te co oglądałem w sklepie budowlanym były dość grube, ale cena ponad 2 razy wyższa od tych z Internetu. Mają też pewną zaletę, są różnej  pojemności i wielkości od 25 L do 90 L a nawet i więcej.
3.    Pojemniki plastikowe 25 L, myślę, że to będzie na razie najlepsze rozwiązanie, można znaleźć je naprawdę w symbolicznych cenach np. za złotówkę:  http://sprzedajemy.pl/pojemniki-plastikowe-25-l-nr18446717 przy takiej cenie koszty pływaków byłyby minimalne. Trzeba jednak dobrze dopracować sposób ich mocowania i możliwość łatwej wymiany przy ewentualnym uszkodzeniu i odkształceniu. Inna oferta: http://opakowania.com.pl/oferta/kanister-pojemnik-20l-590963.html
« Ostatnia zmiana: Listopad 27, 2016, 17:47:18 wysłana przez Waho »
Listopad 27, 2016, 22:24:09
  • Wiadomości: 114
    • Sieradz
  • Akwen: Jeziorsko
Listopad 28, 2016, 10:22:35
  • Wiadomości: 273
    • okolice Warszawy
Pomysł przypomina mi klimaty głębokiego prl  :)
czyli wieczną prowizorkę i wszystko na patencie ...
Listopad 28, 2016, 20:27:51
  • Wiadomości: 485
    • Dargocice
Proponuję Ci kolego @GRI przeczytać ten temat od początku i nie pisać bzdur o PRL,u
bo na pewno nie pamiętasz tych czasów więc nie wiesz o czym piszesz.
Przeczytaj jeszcze raz cały temat dokładnie a dowiesz się, dlaczego tak a nie lepiej.
I jeszcze jedno:
Tanio nieznaczny źle.
« Ostatnia zmiana: Listopad 28, 2016, 20:36:46 wysłana przez Waho »
Listopad 28, 2016, 21:05:19
  • Wiadomości: 273
    • okolice Warszawy
Przeczytałem , zdania nie zmieniam  :) ba , utwierdziłem się tylko jeszcze bardziej  :P
każdy robi jak uważa , jeden dobrze , inny po swojemu ....
Listopad 28, 2016, 22:24:58
  • Wiadomości: 485
    • Dargocice
Decyzja zapadła, jako pływaki zostaną użyte kanistry (pojemniki plastikowe 25 l),
są łatwe do kupienia, solidne, estetyczne i tanie, (pierwszą partię 8 sztuk dostałem
za uśmiech, po następne pojadę z bombonierką).
Gdzie szukać takich pojemników?
Oczywiście w internecie, ale najlepiej w okolicy swojego zamieszkania, nie muszą być nowe,
mogą być używane po środkach np. chemicznych.
1.   Najprędzej je znajdziesz w firmach zajmujących się odzyskiwaniem surowców wtórnych,
myślę, że uda się Wam odkupić je za symboliczną cenę.
2.   Tam gdzie używa się wszelkiego rodzaju płynów w takich pojemnikach np. środki ochrony
roślin, czyli w rolnictwie i ogrodnictwie, w pralniach chemicznych, w hotelach, restauracjach
gdzie mają w takich pojemnikach środki do utrzymania czystość itd..
Ile będzie potrzebnych takich kanistrów?
Zależy od wielkości pomostu, tratwy, ja potrzebuję 26 może 34.
Wymiary i inne dane:
Wysokość - 37 cm, szerokość - 23/28 cm, średnica otworu zakręcana - 4,5 cm,
waga, około - 1,5 kg.
Teraz mogę przystąpić do szczegółowego projektu.
Listopad 28, 2016, 23:43:37
  • Wiadomości: 114
    • Sieradz
  • Akwen: Jeziorsko
Są ludzie którzy się wysilą i potrafią coś zrobić z niczego.Jednym to wychodzi lepiej drugim gorzej.Większość użytkowanych przez nas przedmiotów i urządzeń  kiedyś było wykonane prowizorycznie ,po to żeby móc poprawić błędy i wykonać właściwie,lub nie poprawiać nic ,bo jest OK. Są ludzie którzy nie potrafią lub im się nie chce i wolą kupować gotowe produkty ale nie przeszkadza im ,,radosna twórczość " kolegów czy koleżanek.Niestety są też ludzie którzy uważają że wszystko na co nie jest wydana konkretna kasa tylko jest ,,radosną twórczością" to jest lipa i że to się nie uda itp. :o      Ja kibicuje koledze Waho i w przyszłą zimę spróbuje wykonać podobny pomost korzystając z doświadczeń kolegi(jeśli kolega będzie się chciał nimi podzielić). Więc życzę powodzenia i czekam na postępy z prac.
P.S Ja nie pamiętam ,ale z opowiadań wiem że PRL i prowizorki z tych czasów miały swój urok.  :P
Listopad 29, 2016, 09:41:24
Puste pojemniki mają jedną poważną wadę. Miejsce na wodę. W połączeniu niskiej odporności na UV kruszeją i zaczyna się robić ciekawie.
Oryginały mają wypełnienie styropianowe więc albo sam styropian albo styropian w opakowaniu.
Po co wyważać otwarte drzwi. http://www.canadadocks.pl/sklep/plywaki-pomostowe/eagle-dock-floats-839-lbs-foam-filled
Listopad 29, 2016, 10:35:49
  • Wiadomości: 485
    • Dargocice
Makabra kolego @mikijet , tylko uzasadnij dlaczego wydawać na coś tysiące, co ma służyć tylko parę miesięcy,
poco stawiać namiot, przecież można wybudować betonowy pałac.
Takich rozwiązań w twoim stylu jest tysiące w internecie, wystarczy zamówić, zapłacić i ustawią Ci pomost tam
gdzie będziesz chciał i jeszcze załatwia za Ciebie formalności.
Szkoda piać, makabra, lenistwo i bezmyślność.
Listopad 29, 2016, 13:07:09
Wcześniej napisałem: ,,Taki plastikowy pojemnik nie musi być szczelny. Lepiej wypełnić go styropianem"
Teraz ,,odgrzałem" temat wypełnienia pojemnika. Przecież może być sam styropian ( najlepiej w jednym kawałku)
Nikt nie każe zamawiać gotowego pomostu. No, chyba że u Ciebie ;)
Makabra to dopiero będzie jak pojemniki zaczną nabierać wody.
« Ostatnia zmiana: Listopad 29, 2016, 19:53:05 wysłana przez mikijet »
Listopad 29, 2016, 16:44:50
  • Wiadomości: 485
    • Dargocice
Wszelkie maści krytykom zaleciłbym imprezę integracyjną z budową tratwy, bo nie wszyscy
wiedzą, co to jest tratwa i mało, kto potrafi zbudować ją własnoręcznie.
http://active-team.pl/atrakcje-2/tratwy
Tytuł tematu jest; „Tani pływający pomost cumowniczy, tratwa.”
Tłumaczę:
 „Tani” - żeby był tani powinien być zrobiony własnoręcznie i z prostych materiałów.
„Tratwa” – coś tymczasowego o płaskiej konstrukcji, najczęściej drewnianej.
Radzę też czytać dokładnie, bo widzę, że nie wszyscy wiedzą, o co chodzi w temacie.
« Ostatnia zmiana: Listopad 30, 2016, 13:46:44 wysłana przez Waho »
Listopad 29, 2016, 17:00:49
  • Wiadomości: 731
    • Zbąszyń
Parę  miesięcy to nie jak pisałeś 3 lata :P i nie traktuj tego jako atak tylko przemyśl materiały żeby wytrzymały fizycznie ten okres :)
« Ostatnia zmiana: Listopad 29, 2016, 17:16:47 wysłana przez dawtow »
Listopad 29, 2016, 17:57:57
  • Wiadomości: 485
    • Dargocice
Tak masz rację, 3 lata, ale parę miesięcy w roku na wodzie, minimum 3 max 5 miesięcy,
projekt zakłada prostą wymianę uszkodzonych pływaków nawet na wodzie.
Jeszcze raz przypominam, że jako pływaki zostaną użyte 25 l pojemniki plastikowe, kanistry.
« Ostatnia zmiana: Listopad 30, 2016, 13:03:48 wysłana przez Waho »
