Autor Wątek: Tani pływający pomost cumowniczy, tratwa.  (Przeczytany 10693 razy)
Listopad 29, 2016, 18:15:11
  • Wiadomości: 741
    • Sulejówek/Halinów
  • Akwen: Jeziorak
pomost z beczek plastikowych 200L
- beczki z 2 korkami (niebieskie) po spożywce
- jeżeli ktoś się na ten sposób decyduje, to radzę kupić o tej porze, szczelnie zamknąć, wraz ze wzrostem temperatury wzrasta w nich ciśnienie.
- kratownica wg własnych pomysłów, podobno z polskich drzew, najlepiej zrobić z olchy
Piotr-Jeziorak
Listopad 29, 2016, 20:01:59
Najprościej i chyba najtaniej użyć dwóch dwuosobowych materacy i kilkunastu desek powiązanych ze sobą jako podłoga. Spakowanie takiego pomostu do transportu to spuszczenie powietrza z materacy i zrolowanie podłogi.
Tylko trwałość cały czas pozostaje pod znakiem zapytania  ;)
Listopad 30, 2016, 13:40:14
  • Wiadomości: 460
  • http://www.dargocice.pl
    • Dargocice
Fajnie, dwie skrajne propozycję 1 i 2 odpada, z pierwszej wziąłbym pomysł na podkład
z olchy i zimowy patent na zamknięcie moich pojemników
Drugi, kolego @mikijet musisz opatentować, potrzebny Ci będzie prototyp, kilka tysięcy zł,
parę lat czekania na patent, może uda Ci się zbić majątek jak pewnemu gościowi z USA na
sraczach, jak wiesz można ja spotkać wszędzie.
Na pewno i twoje składane pomosty będą miały wzięcie.
Tak nie bardzo mogę pojąć wasz tok myślenia, dlaczego 200 L beczki plastikowe się nadają
(może, dlatego że są okrągłe) a plastikowe 25 L kanistry nie.
Porobiłem parę szkiców i obliczeń, ale o tym potem.
Listopad 30, 2016, 15:13:22
  • Wiadomości: 114
    • Ursus
  • Akwen: Wisła środkowa
Ten pomost widać to niezła bomba ekologiczna będzie. Gratuluję samopoczucia.
Grudzień 01, 2016, 05:50:57
  • Wiadomości: 460
    • Dargocice
Grudzień 01, 2016, 07:50:59
  • Wiadomości: 114
    • Ursus
Ciekawe to te nalepki świadczące o tym co było wewnątrz tych pojemników. Popłuczyny trafią do gruntu czy kanalizacji a może nie płukane będą pływać po zbiorniku wodnym. A swoją drogą czy do pewnej czynności używasz starą gazetę czy kupujesz papierek do tego przeznaczony.
Grudzień 01, 2016, 11:04:50
Koledzy, co do zapadniętych beczek po zimie to ja zamontowałem w swoich beczkach wentylnice samochodowe w korkach po 1-2zł szt i ponadto wszystko na silikon wziąłem przed zakręceniem i raz napompowane do ok 1 bara juz trzeci sezon trzymają ciśnienie a wyporność jest niesamowita. Jeśli chodzi o ekologię to niech każdy pilnuje swego podwórka, moje beczki były po aromatach do napojów z pobliskiego zakładu i oznaczenia miały identyczne, a więc lepiej pilnujcie co spożywacie  :P ... oczywiście popłuczyny z beczek poszły do szamba bo po to jest a dalej to niech się martwi oczyszczalnia ścieków  ;D
Grudzień 01, 2016, 19:59:55
  • Wiadomości: 460
    • Dargocice
Też myślałem o pompowaniu, jednak zawory musiałyby być w korkach, do których nie będzie dostępu,
zawłaszcz,  że minimalna ilość kanistrów to 32  sztuki,  myślę jedna, że uszczelnienie i zakręceni przy
zerowej temperaturze powinno wystarczyć.
Nawiedzony ekologu,
pojemniki były wypłukane ciepłą wodą a pochodzą z pralni, gdzie przede wszystkim pierze się dla SPA,
pościel, ręczniki, szlafroki itp.
Grudzień 02, 2016, 12:53:00
  • Wiadomości: 460
    • Dargocice
Tak jak już pisałem, konstrukcja pomostu ma być prosta i tania, przypominać będzie tom ze zdjęcia poniżej tylko,
że w miejscu beczek będą 20 L pojemniki plastikowe [(2 razy po 8 ) razy 2 jest 32 sztuki].
Przybliżony wymiar pływającego pomostu, tratwy to 3 m na 1,5 m.
Podają poprzednio pojemność 25 L mylnie podałem wagą zawartości kanistra, właściwa ich pojemność to 20 L
a faktyczna wyporność 1 pojemnika to około 22,5 L.
Ze względu, że najprawdopodobniej zaoszczędzę na pływakach konstrukcja pokładu może być bardziej solidna.
Grudzień 02, 2016, 17:57:01
  • Wiadomości: 363
  • www.sumowapasja.pl
    • Jadów
  • Akwen: Bug
Radzę do pojemników nalać 1/3 pojemności wody bo pomost będzie skakał na fali jak korek .
Drugie wydać więcej kasy i pomost zrobić z drewna modrzewiowego , wytrzyma długo bez zabezpieczania będzie 100% ekologiczny i ładny .
Jeśli bym robił pomost to tylko taki do którego mógłbym podpiąć  mały silnik zaburtowy spalina czy elektryk wszystko jedno ..
Grudzień 02, 2016, 19:56:57
  • Wiadomości: 741
    • Sulejówek/Halinów
  • Akwen: Jeziorak
Sławku, póki będzie pływający to będzie się zachowywał jak mu fala pozwoli, żeby zminimalizować uderzenia, a za tym "szarpania", ustawiłem beczki obłą stroną do kierunku z którego najczęściej faluje...
Na pewno nie wypełniał bym beczek wodą, chyba że pomost na zimę ląduje na brzegu, ale kto by je demontował tylko po to aby wylać wodę?...
Piotr-Jeziorak
Grudzień 03, 2016, 07:25:58
  • Wiadomości: 460
    • Dargocice
Wszystkie Wasze sensowne uwagi rozważę i jeśli uznam za potrzebne zastosuję. ;)
Pomost ma stać na 4 martwych kotwicach po 1 na każdym rogu no i właściwie nie wiem
jak powinny być duże. :-\
Czyli ile powinny ważyć takie kotwice?
Grudzień 03, 2016, 08:19:45
  • Wiadomości: 741
    • Sulejówek/Halinów
  • Akwen: Jeziorak
Też rozważałem zastosować kotwicę po rogach, na szczęście w tym czasie przyjechali sąsiedzi na działkę, miłośnicy skuterów :) i zrobili mi "przysługę" tak zafalowując jezioro ^-^ że stwierdziłem, u mnie się to nie sprawdzi, a są przecież jeszcze inni miłośnicy benzyny i prędkości ;)
więc wbiłem profile kwadratowe, takie miałem, a do pomostu obejma na tyle luźna aby przy falach i różnicach poziomu swobodnie się przesuwała, póki co sprawdza się bez zarzutu.
Piotr-Jeziorak
Grudzień 03, 2016, 16:37:44
  • Wiadomości: 460
    • Dargocice
Też rozważałam taką możliwość ze względy na wielkość tratwy 3 na 1,5 m, co prawda na tej wodzie jest strefa ciszy,
ale zdarzają się tacy którzy tego nie przestrzegają .
Grudzień 07, 2016, 20:43:21
  • Wiadomości: 460
    • Dargocice
Może nie bardzo udał mi się ten rysunek, ale mniej więcej będzie tak wyglądał.
