uszkodzenia laminatu
witam wszystkich  na mojej lodzi od pewnego czasu pojawily sie pekniecia na laminacie ,,tj pekniecia na gelkot , niestety jest ich troche  poniewaz ludz kiedys  przy wodowaniu wypiela sie z pod pasow i uderzyla boczna czescia w betonowa sciane i ...sa to takie powiklania , a ze przymierzam sie do pomalowania chcial bym usunac te pekniecia  bezpowrotnie :)czwystarczy  szpachel z wluknem czy co i jak
dzieki za wszystkie informacje  ;
Żelkot to tylko powłoka zewnętrzna laminatu. Jeżeli laminat zrobił się ,,miękki" to naprawa samych pęknięć żelkotu nic nie da. Chyba, że nie będziesz pływał. Trzeba ocenić jak mocno został uszkodzony laminat pod żelkotem. Jeżeli ,,sflaczał" to trzeba go wzmocnić od ,, lewej" strony.
witam laminat  w niekturych czesciach zrobil sie miekki  lecz te czesci bede normalnie wzmacnial  od lewrj strony  , ale chodzi mi rowniez o ta czesc ktora zostala uszkodzona w okregu  tego mocniejszego uszkodzenia czy powinienem tez zedrzec  tam gelkot czy wystarszy jajas normalna reanimacja  , gdzies slyszalem ze wystarczy nafrezowac takie pekniecia i szpachel zywiczny i po klopocie  ,,,,,,tylko czy  po jakims czasie nie wyjdzie to :???
  • 1 miesiąc temu...
To mi wygląda na przesadnie grubą warstwę żelkotu. Teoretycznie nie powinna być grubsza niż 0,5mm.
Ta łódka jest ,,obetonowana" kruchym żelkotem. Zaszpachlować szpachlówką Epoxy i pomalować.
Na przyszłość nie obijać kadłuba. Obchodzić się jak z chińską porcelanąl.
Mnie też producent łodzi powiedział, że warstwa żelkotu grubsz  jak 0,5 - 0,7 mm będzie krucha.
To nie wynika z oszczędności a z technologi i aby warstwa miała najlepsze właściwości mechaniczne.
Pytanie do kolegów -> czy kiedyś to był "inny" żelkot skoro walili go tak grubo ?
Czy od zawsze grubo == kruchy
Bo jak kolega kupi nowoczesny najlepszy żelkot świata i tam producent zaleci właśnie 0,5mm to jak naprawi dziurę 5mm ??
