Uszkodzony teleflex?
Witka,
Przekładnia teleflex rok 1998
Zetka Mercruiser Alpha One gen2
Objaw - "luzy na kierownicy"
Przy szybkim pływaniu ślizgiem jest to nieprzeszkadzające, natomiast pływanie w kanale jest już trudne a momentami wygląda jakby sternik był po kilku głębszych :)
Czy mogę kupić dowolnę przekładnię spełniajacą warunek ok.200KM i będzie pasować czy telefelex robił modyfikacje linek? Moja przekadnia liest listwowa a teraz widzę w sprzedaży okrągłe, to i linkę chyba i tak muszę zmienić bo będzie za krótka (chyba że jest zapas ułożony z naddatkiem tyk 20cm). Czy montaż do zetki jest skomplikowany?  Jakieś podpowiedzi mile widziane :)
Myślałem o hydraulicznej ale jeszcze raz dam szanszę mechanicznej - cena 10% hydraulicznej.
http://www.fotoallegro.pl/zdjecia/z23/231515/middle/1.jpg http://www.fotoallegro.pl/zdjecia/z23/231515/middle/2.jpg http://www.fotoallegro.pl/zdjecia/z23/231515/middle/3.jpg http://www.fotoallegro.pl/zdjecia/z23/231515/middle/4.jpg http://www.fotoallegro.pl/zdjecia/z23/231515/middle/5.jpg http://www.fotoallegro.pl/zdjecia/z23/231515/middle/6.jpg http://www.fotoallegro.pl/views/231515/1.jpg
zdjęcia allegro
Moja łódź przy wolnym pływaniu też trochę płynie slalomem. Z poprzednim silnikiem (miałem S zamiast L) było to aż trudne do opanowania. Ale w ślizgu jest super. Tak jak pisał 7mka - z takim kadłubem przy małej prędkości będzie tak się zachowywać.
Ale jeśli Cię to niepokoi - daj komuś z większym doświadczeniem żeby pomacał - może to co Tobie wydaje się być nie tak jest zupełnie normalne? U mnie tak właśnie było - myślałem nawet, że Shetlandy tak mają... :-)
Linkę masz zespoloną z listwą na stałe. Jak wymieniasz to cały komplet. Lekki luz zawsze jest a to zjawisko myszkowania jak pisał @7mka jest typowe.
Póki chodzi lekko to nic nie zmieniaj. Jak będzie problem to raczej wymień całą przekładnie na nowszą bo systemy listwowe na wymianę trzeba sprowadzać z USA.
Jest na długi na mazurach, jak chcesz to podpłyń albo spotkajmy się na wodzie to zobaczymy, ale wg filmu i przekładni którą masz wymiana na nową może nie dać zbytniej poprawy. Zobaczysz jak jest u mnie i podejmiesz decyzję.
Jakby co to daj znać, okolice Giżycka i na północ
Nic nie trzeba sprowadzać można zamówić po numerze wybitym na lince w sklepie yamahy na Wale Miedzeszyńskim w Wawie
Ja za 13 stopowa linke z listwa zapłaciłem 820 zł.
Musisz wziąsc pod uwage ze listwowa przekładnia ma dużo mniejszy luz niż rozwiązanie z przekładnią okrągłą
Mój to był SSC13417 czyli 17 stóp cena na ebayu od 120 do 150 dolarów plus przesyłka i ceregiele z przelewem i celnikami to szczerze nie chciało mi się pieprzyc wolałem zapłacić i w razie jak by cos było nie tak udusić sprzedawce.
Przy zamówieniu linki rozmawiaj z Wojtkiem konkretny gość ale też lubi konkretnego klienta
